 Digitalisera signal från skivspelare
TxF Posted - 2014/08/02 : 07:07:34
Har länge haft planer på detta men har inte kommit till skott ännu. Köpte för några år sedan en ADC men sedan blev det inget mer. Tänken är att montera ADC i ett försteg (passivt) som jag snodde ihop tidigare. Nu till min fråga, är det någon som gjort detta tidigare, alltså digitaliserat signalen direkt från spelaren utan att gå via ett riaa?
Aktuell ADC : http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/AD24QS.html
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
poppen Posted - 2014/08/02 : 19:58:56
Jag har digitaliserat vinylskivor samt 600 timar ljud via en Abelton AD omvandlare. Dom kostar ca 2000 kr
Bernt Jansson Posted - 2014/08/02 : 09:09:34
Går du på MC behöver du typiskt 20 dB till, tyst som f-n. Plus att MC ska lastas rätt, med motstånd och ofta även konding.
Bernt Jansson Posted - 2014/08/02 : 09:06:00
Borde ju gå men det behövs mer förstärkning. Ett litet förstärkningssteg med J-fetar är tyst nog
och det kan man ju driva med ett par 9voltsbatterier om man vill. Rör går ju också men är svårare.
Är det MM-pickup så tänk också på att 47 kohm är standard ingångsimpedans på förstärkarsteget.
TxF Posted - 2014/08/02 : 08:55:01
En fundering kring projektet är vilken pickuptyp jag bör välja, MM eller MC? MM ger ju högre spänning från början vilken ger ADC bättre förutsättningar i förstärkningshänseende men en MC med lämplig trafo kanske kan funka lika bra och borde dessutom vara lättare att få till en bra anpassning mellan pickup och ADC rent impedansmässigt. Lundahl kanske kan trolla fram en lämplig trafo. Slog mig också precis att det kan nog vara en bättre idé att montera ADC direkt i skivspelarens chassie för att slippa signalkablarna. Då får jag ju SPDIF och Toslink direkt från skivspelaren.
TxF Posted - 2014/08/02 : 08:29:32
Vet inte om ADC klarar det, har för mig att man måste upp kring 40db förstärkning, vill påminna mig om att ADC:n inte kan leverera mer 15db i gain på ingången :/.
Planen för RIAA-kurvan är att kompensera för den via DCX:en med +15db vid 50Hz (6db/oktav) samt -15db vid 15kHz (6db/oktav)
Bernt Jansson Posted - 2014/08/02 : 07:46:10
Intressant tanke!
Problemen är:
1: Klarar ADCn så hög förstärkning?
2: Att få till RIAA-kurvan.
2 skulle man kunna göra i en dator eller programmerat digitalfilter.
Denna sida genererades på 0.07 sekunder. Snitz Forums 2000
