 Hur kopplar jag från enpolig till tvåpolig kontakt
Wing Zero Posted - 2014/07/09 : 12:19:05
Jag har inhandlat en sådan här kontakt http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/strombrytare/tryckstrombrytare/strombrytare-2-pol-aterfjadrande-vit-belysning-p36144#ProductDetailedInformation
och hade tänkt mig att den ska ersätta min gamla enpoliga brytare. Men som ni er så sitter där 6 kontakter. Dom två i mitten är till lampan men dom andra fyra då? Dom är numrerade 1 och 3 uppe och 4 och 2 nere? Har testat att mäta med en multimeter mellan polerna men det verkar vara konstigt. mäter jag mellan 1 och 2 så visar den kontakt oavsett vilket läge brytaren är på och mellan 3 och 4 så visar den ingen kontakt förrän jag håller inne knappen. mellan alla andra så händer inget alls. Hoppas någon kan hjälpa mig med denna kontakten då jag gärna vill få den att funka som den ska.
Bardis Posted - 2014/07/10 : 09:43:46
Wing Zero Posted - 2014/07/10 : 09:05:54
Tack för länkarna Bardis. Nästa gång jag ska handla på Elfa så ska jag ha ett par sådana
Bardis Posted - 2014/07/09 : 15:10:43
ELFA har liknande brytande kontakt. Jag har just beställt en. Kostar cirkus 150kr.
Det fina är att de har datablad på sin hemsida som visar hur kontakten skall kopplas.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-072-82&toc=20538
Bardis Posted - 2014/07/09 : 15:07:05
Conrad har logikkrets som gör att en momentan knapp kan användas tillsammans med ett relä som brytande kontakt.
http://www.conrad.se/SWITCHING-SEQUENCE-CONVERTER-3.3-35VDC.htm?websale8=conrad-swe&pi=701240&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
Bardis Posted - 2014/07/09 : 13:43:41
Wing Zero Posted - 2014/07/09 : 12:48:34
Jaha, så den passar alltså inte som en brytare där man trycker en gång så är den på och en gång till så är den av?
Bernt Jansson Posted - 2014/07/09 : 12:29:11
Den gör kontakt när knappen är intryckt. Bryter så fort du släpper. Om jag minns rätt.
Jag bytte ut en sådan kontakt mot Kjells motsvarande enpoliga som funkar mer som man vill.
