 Lägga till en utgång för sub.
Kmj Posted - 2014/06/10 : 15:33:22
Tjena, då jag inte är direkt aktiv längre så har mina begränsade kunskaper rostat en aning så jag får därför fråga istället.
Jag har en gammal Sonyförstärkare från 80-talet som jag skulle vilja plocka ut en lågnivåutgång ur varje kanal, syftet är att koppla in en baslåda, men jag kommer inte på exakt var.
Det bör ju vara efter volymen men bör det inte även vara efter försteget?
Sen så Har den ju inte bara ett enkelt försteg utan differential-amp och drive-amp osv.
Kan någon tänka sig att peka med hela handen?
Jag har laddat upp servicemanualen med:
16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Kmj Posted - 2014/06/12 : 20:55:23
Det sket sig, jag hade missat att man inte kunde köra a+b samtidigt.
Jag lödar loss "rec out" och kopplar de till lämplig punkt efter volymen eller förstegsdelen.
johan.björklund Posted - 2014/06/11 : 19:09:41
Det betvivlar jag :)
Kör på bara men det kan dock ställa till det med mötet mellan sub/top då du inte filtrerar topparna.
Kmj Posted - 2014/06/11 : 10:16:14
Det verkar som om min sub (Oaudio BASH 300W) har både hög och lågnivåingång men inga högtalarutgångar, det finns ju A+B högtalarutgång men det skall ju kunna ställa till det med belastning att köra båda samtidigt, så det får nog bli att löda dit ett par pre-outs.
bearwik Posted - 2014/06/11 : 07:53:48
Det låter mycket bra, saknar ingen basinformation, läste någonstans att den mesta basen mixas i vänster kanal, vet inte om det stämmer men det funkar för mig.
manw Posted - 2014/06/10 : 22:28:12
Funkar säkert, stereoinformationen är i regel begränsad i basen. Annars kan man bygga en summaförstärkare, men funkar det bra så kanske man inte behöver fiddla mer med det ;)
elektronror Posted - 2014/06/10 : 19:59:49
Nu så får subben bara signal från vänster men det kanske inte gör något.
bearwik Posted - 2014/06/10 : 19:31:43
Jag kopplade min sub från (efter) den vänstra högtalaren, funkar utmärkt och påverkar inte högtalarna.
Kmj Posted - 2014/06/10 : 19:12:26
Ok, tackar.
johan.björklund Posted - 2014/06/10 : 19:05:59
Suben splittar signalen, en del omvandlas till lågnivå o driver suben. Den andra delen går direkt till frontarna o oftast (läs manualen) filtreras frontarna vid den delning du sätter på suben.
*edit*
Om suben inte har högnivå in/ut så kan du inte koppla det på det viset!!!
Kmj Posted - 2014/06/10 : 17:56:14
Ok, lite subkunskap 101.
Om jag kopplar in baslådan via förstärkarens högtalarutgång, driver subförstärkaren då eller agerar den bara passthrough?
johan.björklund Posted - 2014/06/10 : 17:42:55
Jag har aldrig fått probs med att köra sub via högtalarutgången, o dom flesta subar med den möjligheten filtrerar signalen till frontarna.
tomano58 Posted - 2014/06/10 : 17:27:34
Åh... nu fick jag ju rundgång i pallet.... Signalen till subban måste ju givetvis styras av volymkontrollen. Ajajajajajaj, måste doppa huvet i isvatten. Ber hövligt om ursäkt för mina korkade inlägg
tomano58 Posted - 2014/06/10 : 17:25:37
Vem har pratat om volymkontroll kontra tape out? Tape/Rec out är ju en ren linjenivåsignal som inte påverkas av volymkontrollen och borde gå utmärkt att koppla subban på. Mono eller ej beror ju på om subban har en eller två linjeingångar. I det senare fallet borde det bara vara att koppla direkt med en stereosladd.
elektronror Posted - 2014/06/10 : 17:09:05
Tape out har inget med den inbyggda volymkontrollen att göra.
Signalen kan man ta ut i stort sett överallt där den fortfarande är ''normal''. Direkt efter volympoten eller där signalen går in i slutstegen är bara ett par exempel.
För att göra mono så kan du ta var sitt 10k motstånd till respektive kanal och koppla ihop dem. Mitten mellan dem blir då mono.
Kmj Posted - 2014/06/10 : 16:33:49
Tape out?
Hade jag inte ens tänkt på.
tomano58 Posted - 2014/06/10 : 15:51:35
Funkar det inte att bara använda Tape Out?
