| T O P I C R E V I E W |
| Ryssen |
Posted - 2014/05/04 : 06:31:57 Har en nät trafo som på sekundären lämnar 260 - 0 - 260v.är det okej att paralellkoppla de båda 260v lindningarna för dubbla strömuttaget,utan att det blir obalanns i trafon på någe vis? |
| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Ryssen |
Posted - 2014/05/04 : 17:16:40 Det är R0080-036B-US på denna sida:http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=55&group_id=7
Alltså en R-core |
| Joda |
Posted - 2014/05/04 : 14:52:41 quote: Ok,det är mittuttag,men går det att ta ut dubbla strömmen (än angiven på en lindnin)om bara ena lindningen användes?
Korta svaret är nej. Långa svaret beror på hur trafon är byggd och vad som satte gränsen för nuvarande specifikation. En trafo klarar oftast att ge stora mängder ström under kort tid men ger upp om den blir för varm i längden. Annars hade det varit kört att likrikta då strömspikarna blir så stora under korta impulser. |
| Ryssen |
Posted - 2014/05/04 : 11:06:12 Ok,ska prova en sådan likriktare,tackar för hjälpen. |
| MatsT |
Posted - 2014/05/04 : 10:55:18 Det enklaste är väl att bygga en likriktare enligt bild:
 Bild hämtad här: http://sound.westhost.com/power-supplies.htm#fullwave |
| Ryssen |
Posted - 2014/05/04 : 09:48:58 Ok,det är mittuttag,men går det att ta ut dubbla strömmen (än angiven på en lindnin)om bara ena lindningen användes? Eller kanske paralellkoppla efter likriktning av båda lindningarna? |
| MatsT |
Posted - 2014/05/04 : 08:29:24 Om det är mittuttag på sekundären kan du inte parallellkoppla, finns det däremot 4 uttag (dubbla nollor) så går det fint. |
