 Nybörjarfråga, koppling av RCA inne i förstärkare
Downil Posted - 2014/04/12 : 19:28:57
Jag håller på att bygga en integrerad förstärkare som jag köpt som kit. Nu har jag en fråga som jag hoppas kunna få hjälp med här som gäller kabeldragning mellan RCA och volympot. Det här är basic-grejer men jag är nybörjare så var gärna övertydliga i era svar.
Förstärkaren har tre ingångar och alltså sex panelmonterade rca-kontakter. Mellan RCA:erna och volympoten är det ca 45 cm. I kittet ingår tre stycken ca 45 cm långa kablar som skall kopplas mellan de tre paren RCA-kontakter och volympoten. Kabeln består av två innerledare omslutna av en gemensam kopparskärm.
Jag misstänker att de två innerledarna i ena änden ska kopplas till signalstiftet för vänster respektive höger kanals RCA och i andra änden till volympotens vänster respektive höger ingång. Men skärmen? Ska den i RCA-änden säras och kopplas in till jordöglorna i både höger och vänster RCA (och i andra änden till signaljord)? Min första fråga är om jag har förstått det här rätt.
Min andra fråga är: Givet att jag har förstått kopplingen rätt, har skärmen någon skärmande verkan och kan det vara dåligt att ha vänster och höger kanal i samma kabel (om än isolerade från varandra)?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Downil Posted - 2014/04/15 : 19:40:35
Tack!
Gastone Posted - 2014/04/15 : 03:33:47
Nej, det gör de inte...så koppla du bara:
Vit till vänster kanal-IN
Röd till höger kanal-IN
Skärmen till jord på båda ingångarna.
Andra änden:
Vit till volympotens ena ben för vänster kanal.
potens mittben till steget-IN.
potens tredje ben till signaljord på steget.
Samma för höger kanal.
Lycka Till!
Downil Posted - 2014/04/12 : 21:21:36
Tack för svartet! Jo, i min iver i att äntligrn söka klarhet i detta glömde jag ingångsväljarna. De är med mellan RCA och volympot.
Men det som gör mig osäker på huruvida jag har förstått hur man använder en sådan skärmad kabel är snarare böket med att fästa 1st skärm i två RCA:er plus att jag inte fattar om vänster och höger kanal stör varandra i och med att innerledarna ligger någon millimetrrifrån varandra.
Vox Posted - 2014/04/12 : 20:55:15
Har du ingen ingångsväljare så du kan välja vilken ingång som ska vara aktiv?
Känns konstigt att du skall ansluta alla ingångarna till volympoten.
