 Behöver man "recappa" HK730?
jeppe72 Posted - 2014/03/15 : 19:55:25
Hej, jag har en gammal HK730 och tycker att den låter bra. Jag går dock runt och funderar på om den kanske egentligen ska låta ännu bättre. Den är ju ändå från slutet av sjuttiotalet. Vad kan man vänta sig händer om man sätter dit nya kondingar? Kan man sätta "bättre" kondingar någonstans så att ljudet förbättras? Egentligen är jag av åsikten "if it ain't broken, don't fix it". Det är en jädra fin receiver med dubbla trafos och många lyriska omdömen på nätet. Något av en sleeper verkar det som. Anses av flera som bättre än motsvarande Marantz, Sansui och Pioneer. Vad säger panelen?
Kanske ska nämna att jag är en så kallad noob med lödkolv och helt okunnig vad gäller elektronik.
elektronror Posted - 2014/04/22 : 21:00:06
Om du vill kan jag göra en lista med Elna Slimic. Är lite dyrare men det finns inte så många elektrolyter i signalvägen. Skicka bara ett PM eller mejl i så fall.
jeppe72 Posted - 2014/04/22 : 20:11:06
Aha, jag har inte börjat träna lödning än men snart så och då gör det ju inget att jag väntat lite :)
elektronror Posted - 2014/04/04 : 17:13:46
Om du inte beställt elektrolyterna än så kan jag tipsa om att Electrokit har nu börjat ta in flera värden av Elna Slimic II efter att jag frågade om de kunde göra det. Det står dock inte när de kommer in i lager men hade det varit jag hade jag väntat.
Rolf Zetterberg Posted - 2014/03/22 : 16:30:36
HK730 är ökänd för att ha dålig kontakt i omkopplare.Så var också min när jag fick tag i den.
Kolla(spraya) speciellt tape monitor(2st!)eftersom båda i avstängt läge sitter i signalvägen.
En alldeles utmärkt receiver för övrigt.Jag valde ut den framför en hög andra,då den har en ovanligt tyst bakgrund på FM.Dessutom har den ett torrt,ofärgat ljud vilket tyder på låg dist.Åtminstone gäller det mitt ex.
elektronror Posted - 2014/03/21 : 22:02:56
Rengöring. Hjälper inte det kan vara vara en dålig transistor eller mer troligt dålig lödning.
Rengör allt och byt elektrolyterna. Kolla även efter andra saker ex. brända motstånd eller spruckna lödningar. Mät även alla volter och ställ in BIAS.
Det sitter visst ett relä efter stereo dekodern för FM, öppna och rengör de små kontakterna.
jeppe72 Posted - 2014/03/21 : 20:24:18
Idag startade jag receivern. Samma obalans men efter ett tag blev det balans utan att man rörde något.
elektronror Posted - 2014/03/20 : 20:22:31
Troligtvis någon knapp som behöver rengöras. Deoxit D5 är grymt bra men dyr. All form av elektroniksprej fungerar (inte 5-56).
jeppe72 Posted - 2014/03/20 : 19:45:20
Idag när jag slog på förstärkaren spelade den mycket svagare i vänster kanal. Jag stängde av och satte på några gånger och det var fortfarande svagare i vänster kanal. Efter ett tag kom dock styrkan tillbaka i den kanalen och ljudet centrerades. Kan detta ha med några kondingar att göra? Är väldigt sugen på att skaffa en bra lödkolv och sätta igång och träna på gammal elektronik som redan är skrotad.
elektronror Posted - 2014/03/19 : 19:51:23
Den första är nog enklare att montera och den har längre livslängd. Om det gör någon skillnad i ljudet kan jag inte uttala mig om.
Jag vet inte hur original elektrolyterna ser ut när det gäller montering men enligt bild från undersidan verkar de vara sk. ''solder lug'' alltså samma som den första. Om du nu köper den första och det inte är så att de passar direkt går det alltid att borra hål.
jeppe72 Posted - 2014/03/19 : 18:50:00
Ok är de helt likvärdiga enligt dig eller är den ena bättre än den andra? Kreativitet, är det pga olika mellanrum mellan ledningarna? Såg att diametern var mindre vilket kanske leder till det?
Tack!
elektronror Posted - 2014/03/19 : 18:24:01
För de stora elektrolyterna kan följande fungera:
1198699 eller 2346530
De kräver lite kreativt tänkande för att få dem på plats men passar gör de.
elektronror Posted - 2014/03/16 : 22:04:10
Precis. Kondensatorn kan vara gömd i krympslang eller liknande men det är bara att skära bort.
jeppe72 Posted - 2014/03/16 : 21:39:02
Ok. Återkommer.
Edit: med nätbrytare menar du kontakten man sätter på och stänger av med?
elektronror Posted - 2014/03/16 : 21:36:16
När de torkar och blir gamla kan det börja brumma. Man kan även förlora de låga frekvenserna. De är inte så dyra så jag ska leta upp något som kan passa.
Diameter och höjd räcker.
Förresten, vilket värde har kondensatorn som sitter på nätbrytaren? Du kan gärna ta en bild. Koppla ur sladden innan du kollar!
jeppe72 Posted - 2014/03/16 : 21:21:48
De stora hör till strömförsörjningen väl? Om man vinner på att byta dem så vill jag det. När det gäller multivolt så vet jag inte får kolla på baksidan och se om det syns där och plocka av locket och titta inuti för att se storlek på de stora. Med dimensioner antar jag att du menar höjd och diameter?
elektronror Posted - 2014/03/16 : 21:18:21
Jeppe, skicka din mejl i ett PM så ska jag skicka över listan med komponenter från Farnell.
elektronror Posted - 2014/03/16 : 20:08:44
Filmkondensatorer är mycket bättre men de är STORA och DYRA. Om man kunde ha råd och få plats med film skulle det vara en ofattbar förbättring.
Jag ska se om jag kan få ihop en lista. Är inte så många komponenter så det borde gå ganska fort.
Nu kommer jag helt och hållet gå efter schemat så det är inte 100% säkert att allt blir rätt. Är det multi voltage versionen du har?
Vill du byta ut de 4st stora elektrolyterna vid transformatorerna? I så fall behöver jag dimensionerna.
jeppe72 Posted - 2014/03/16 : 19:46:29
Ok. Här är tips på uppgradering. Om det kan säga dig något.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/140371-harman-kardon-730-a.html
Då kanske man skulle våga be om en lista på de komponenter du tycker att man ska beställa till hela stärkaren, eller var det det? För då kan man beställa rubbet på en gång från samma ställe (om möjligt). Kan man förbättra ljudet vill man ju det och därför undrar jag om det finns några andra sorters kondingar som man kan vinna på att sätta i försteget eller över huvudtaget i signalvägen. Läste i samma tråd om film istället för elektrolyt (vad det nu är;))
Såg att du redan skrivit om olika elektolyter men undrar om man kan och vinner något på byte till film någonstans?
elektronror Posted - 2014/03/16 : 19:04:20
Elfa har delvis bra saker. De har börjat ta in Panasonic FM men den serien har inte så många värden. Visst så har de andra kondensatorer också men inget som jag själv skulle använda.
jeppe72 Posted - 2014/03/16 : 18:19:31
Är det inte klokare att åka till en handlare som har sakerna på lager? Det blir lite tokigt med 10 kondingar för typ 10kr och sedan frakt som är tre gånger högre. Jag passerar Elfa i Kungens Kurva ibland. Kanske man kan hitta bra kondingar där?
Ryssen Posted - 2014/03/16 : 17:16:53
Kan man höra skillnad på kablar så kan man höra skillnad på elektroniken (enligt mitt tycke).
Det är det jag menar,jag skulle då som minimum bytt de stora glättningskondingarna.
elektronror Posted - 2014/03/16 : 17:09:25
Även om man bortser från själva ljudet så behöver man byta ut elektrolyter. De torkar med åren och de kommer att gå sönder. De håller inte mer än x antal år så någon gång måste de bytas. Lika bra att göra det innan de orsakar stora problem. De kostar inte många öre styck och gillar man verkligen sin apparat är den väl värd att bli omhändertagen?
Ryssen Posted - 2014/03/16 : 16:45:21
Vill minnas att min lokala elektronikreparatör (när dom ännu fanns)sa att "ja du hör då absolut inte skillnad på olika elektronik komponenter.."
elektronror Posted - 2014/03/16 : 16:42:59
Bara för att de ''fungerar'' så betyder det inte att det kan bli bättre. Specifikationerna har ändrats en del under alla år och de fungerar inte som de gjorde när de var nya. Dessutom finns det en risk att elektrolyter börjar läcka, kortsluts eller tom. exploderar. Att byta dem kan inte ses enbart som uppgradering utan även ett sätt att förebygga problem.
Förresten Stig, såg din SX-850 i Borås hos honom jag köpte min SA-9800 av. Såg väldigt bra ut! Var större i verkligheten än vad jag trodde dock.
fixarstig Posted - 2014/03/16 : 15:13:27
Var själv inne på detta med byte av kondingarna när jag hade min Pioneer SX-850 inne på service hos Vintages i Kungälv och de sa att det inte fanns någon som helst anledning att byta något som fungerar så kondingarna fick sitta kvar och den spelade ju också väldigt bra ännu efter ca 40 år
