 Bas i Cardioid (CSA)
Joda Posted - 2014/02/23 : 18:50:23
Jag hade min första praktiska erfarenhet av cardioid bas när vi riggade inför Leeland.
Vi körde först en vanlig array med tre basar per sida. Bra tryck på flera ställen men oj vad basen försvann på ett par ställen mellan basarna, tyvärr precis där publiken skulle vara.
Så vi testade vad d&b kallar CSA eller Cardioid Subwoofer Array.
Man vänder mitra basen bakåt, lägger på delay och inverterar fasen (polvänder). Detta resulterar i att basen äts upp bakåt.
Fungerar fruktansvärt bra, är en mystisk känsla att gå runt basarna på full volym, känna kläderna skaka på framsidan men bara man går runt till baksidan känns det knappt.
Ljudet ute i lokalen stramades upp en del och mycket av brötet försvann. Det mesta av ojämnheterna försvann så nu fick alla besökare bas.
Dock så förlorar man lite råstyrka då man plockar bort en bas på varje sida. Men här vägde det upp ljudmässigt.
Sen försvann det mesta av basen på scenen vilket är ett stort plus.
En till sak jag lärde mig är att gummifötter på basar är bra.
Spännband och tejp räckte inte riktigt, lyckades hindra basarna från att röra sig sinsemellan men hela arrayen hade vinklat in sig till slutet av konserten.
http://www.dbaudio.com/fileadmin/docbase/TI330_1.2E.PDF
http://timobeckmangeluid.wordpress.com/2011/11/16/csa-the-cardioid-sub-array-according-to-some-from-db/
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Joda Posted - 2014/02/27 : 20:44:24
Ett par simuleringar med tre TH118 med mittra vänd bakåt, delay och inverterad fas. (var det som fanns och passade i DDT)
Två st TH118.
Joda Posted - 2014/02/27 : 20:26:02
Ett annat sätt är att ta en dipol och en monopol.
Man EQar båda till samma tonkurva. Resultatet blir Cardioid.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/221153-cardioid-bass-yes-very-good.html
Man behåller dock alla nackdelar med dipol när det gäller SPL på grund av utsläckning om man ska ner i frekvens.
deka_erik Posted - 2014/02/24 : 16:56:52
Jag har testat Nexos variant som går ut på att man spelar med vanliga baslådor med dubbla element 2x15 el 2x18. Båda elementen framåt i lådorna. Lådorna liggandes spelandes 90grader i förhållande till topparna. Rak åt sidorna eller mot mitten. Man lägger sen delay mellan den främre och bakre basen i lådan/lådorna och får på så vis en cardioid bas.
Det funkar hur bra som helst men som sagt tidigare så tappar man lite utnivå. Känslan när basljudet plötsligt minskar resp ökar är häftig.
deka_erik Posted - 2014/02/24 : 16:56:20
Fuling Posted - 2014/02/24 : 16:44:26
Är detta någon man kan använda hemma för att manipulera rumspåverkan i små rum eller funkar det bara utomhus/i stora lokaler?
Wing Zero Posted - 2014/02/24 : 08:52:11
Meyer sound har subbar som funkar enligt den principen. Riktigt roliga saker det där.
http://www.meyersound.com/products/concertseries/psw-6/
AndersP Posted - 2014/02/23 : 21:45:44
http://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htm
FForsman Posted - 2014/02/23 : 21:21:08
Intressant!
/mvhff
