 InterM r500+
Gastone Posted - 2014/01/20 : 13:48:55
Är det någon som vet vilka hur anslutningstrådarna (färgerna) på en lös trafo från ett slaktat InterM r500+ ska kopplas, samt vad den ger i ut på sekundären?
Svart = 230V.
Grå =
Vit =
Blå =
Röd =
Två röda & en gul på andra sidan, antar jag vara sekundären med dubbla lindningar, mitttappad.
Jag har inte lyckats hitta nå´n info om detta på nätet
Trafon ska ingå i ett annat projekt.
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Gastone Posted - 2014/01/22 : 14:45:17
Jag mätte tåtarna sinsimellan och det finns tydligen tre lindningar på primären!
En på 0,2 Ohm, en på 1,5 Ohm och en på 1,5 Ohm.
Svart - 0,2 - Grå - 1,5 - Blå och Röd - 1,5 - Vit. Röd & Blå sitter tillsamman på PSUn.
In från nätet var Svart och Grå.
Alltså: varje 1,5 Oms lindning är på 110V = 220V.
Lägger man till den på 0,2 Ohm bör trafon bli kopplad 230V
Sekundären visar 66,4V, vilket är way over drivningen till min GainClone *suck*
Men tack för hjälpen iaf.
Gastone Posted - 2014/01/21 : 12:35:05
Nej, tyvärr inte. Det visar enbart två anslutningar till primären.
Men tack för chemat.
aja, jag ska nog komma på det..
sladdbarn Posted - 2014/01/21 : 07:36:19
Ser man det på kretsschemat?
http://user.faktiskt.se/phon/R-150_300_500PLUS_VE0405.pdf
elektronror Posted - 2014/01/21 : 07:17:33
De grövsta kablarna är sekundären (sekundären mäter även mindre resistans). Sedan är det bara att ta kablarna på primären och mäta. Mest resistans = 240v.
Om du sätter en 15w glödlampa i serie med transformatorn så kan den inte gå sönder även om du kortsluter den. Blir något fel så lyser lampan upp och transformatorn förblir hel.
Gastone Posted - 2014/01/20 : 23:36:17
Hehe, jo det begriper jag också, problemet är att vissa av kablarna ska sammankopplas om trafon ska anslutas till 110,220,230 Volt.
elektronror Posted - 2014/01/20 : 17:09:58
Går väl alltid att mäta? Sätt en lampa i serie med nätet i fall du kopplat fel.
