 Går det att bygga en sub av detta element?
Bee Posted - 2013/10/16 : 09:32:58
Hej,
Jag har nyligen byggt ett par av Troels Gravesens "Eekel's Mini" http://www.troelsgravesen.dk/W12.htm som mitt första "seriösa" högtalarbygge. Är nöjd med dem men av förklarliga skäl är de lite tunna i basen (4,5" pumpar inte så mycket luft..)
Jag har ett par Mårten Design Mingus I där ena högtalarens membran är spruckna *snyft* och min fundering är om jag skulle kunna utnyttja baselementet i den hela högtalaren till en lite sub.
Då jag är rätt grön än så länge på högtalarbygge så vet jag inte om det är bortkastad tid att bygga en baslåda till detta element.
Jag antar att jag måste köpa mig en subförstärkare med aktiv delning också?
Elementet i fråga är ett Thiel & Partner (Accuton) C92-6 och nedanstående är de data jag kunnat hitta på det.
Är det bättre att snegla på någon annans ritning och köpa nya grejer att bygga av?
Znom 8 ohm
Re 6.1 ohm
Le@1kHz 0.4 mH
fs 29 Hz
Qms 1.44
Qes .59
Qts .42
Mms 13.8 g
Cms 2.18 mm/N
Sd 133 cm 2
BL 5.1 N/A
Vas 54.8 ltrs
Xmax 4.0 mm peak
VC Ø 39 mm
Sensitivity: 1W / 1m 86 dB
Nom. Power 130 W
Net weight 2450 g
Mathias på Öckerö Posted - 2013/10/18 : 04:16:29
Ur produktion. Jassa jaha. Dåså kanske.
Bee Posted - 2013/10/16 : 23:00:03
Kanske att det blir ett litet TH då. Ligger i förhandlingar här hemma...
Vad tror ni är bästa sättet att driva och dela ett tham6 för mig? Idag har jag en Tag McLaren F3 60iRV integrerad stärkare. Den går att köra som integrerad, pre-power eller rent stereoslutsteg. Ska man köra på en "plattförstärkare" eller är det bättre att bara köpa ett aktivt delingsfilter?
Att köpa nya element till Mingusarna känns tyvärr inte aktuellt eftersom både bas och diskant är paj och båda har gått ur produktion, Vad jag förstår är det då sannolikt att jag måste modifiera delningsfiltren för att passa nya element så slutsumman för äventyret skulle landa runt 7500 + filter. Till saken hör att jag köpte högtalarna för 10.000 beggade för tio år sedan.
/Björn
Mathias på Öckerö Posted - 2013/10/16 : 22:13:08
Är det inte bättre att du köper ett nytt Accuton element, sätter i det i högtalaren, säljer dem och köper ett mer lämpat baselement?
RuneStone Posted - 2013/10/16 : 19:29:06
Instämmer med föregående talare..
Någon form av horn/pipa, annars får du nog köpa ett större element..
6,5" med 4mm xmax flyttar inte några enorma mängder luft..
Kika lite här på mitt horn med 3.5"
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=79916&whichpage=2
eller på martinssons tham6
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=86626
Circlomanen Posted - 2013/10/16 : 18:01:49
Det skulle funka bra i ett tappat horn. Det är ett riktigt fint baselement med riktigt lågt Qms värde och vettiga värden i övrigt. Det är nog ingen större ide att stoppa det i en basreflex eller sluten, då ett ensamt 6,5 tums element är lite i minsta laget för att fylla ett vardagsrum.
Mvh Johannes
