 Inget tryck i baslåda
Joda Posted - 2013/09/05 : 15:42:36
Vi har 6st EV QRx 118S under scenen
http://www.electrovoice.com/product.php?id=192
Problemet är att det nu mera saknas tryck.
Det går att dra på ganska bra och det mesta durrar på, men mullret är tandlöst utan riktigt bett.
Det känns nästan som man får någon slew rate limit som komprimerar bort kicken så fort annan bas kommer.
Och sen har vi blåsljud i porten...
Med det klassista billjudspruttet som följd.
Har mätt lite och lådan är ungefär 150-160L med en 150mm "port" som är 30mm lång.
Gjorde en lite avrundning i en 19mm spånskiva med en 10mm radie.
Längst till höger är gallret där man ser dämpvadd som spottats ur porten.
Blå är utan och Röd är med mod. Undre kurvan är THD.
Vad tror ni, går det att göra någonting åt eller är det bara att bygga ny sub för att få kicken tillbaka. Känns inte som att man kan göra mycket mer än att försöka få en större avrundning på både insidan och utsidan. Större eller ny port blir nog för mycket jobb.
Min första simulering gav en porthastighet på över 30m/s vid Xmax och luften i porten förväntas flytta 16cm på sig enkel väg.
Intresannt är att det verkar inte uppstå någon större kompression i porten när man kör svep relaterat till övriga frekvenser. Något jag förväntat mig. Då körde jag så högt det gick utan att flytta mikrofonen längre bort.
Om vi nu ska bygga nytt, då lär vi nog sälja dessa. Vad kan de vara värda? Har i princip bara släpats fram en gång om året då vi bygger ut scenen så dom är i bra skick estetiskt.
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Joda Posted - 2013/09/25 : 00:22:47
Efter ny tätningslist och en snällare avrundning trycker det på hyfsat bra.
Inte TH bra men betydligt bättre än innan.
Mycket nöjd med förbättringen.
Joda Posted - 2013/09/14 : 11:17:36
Spelade lite på balkongen i går med ett EV P3000 som jag bytt komponenter, justerat bias och symmetri i.
Delning vid 38 och 100 Hz Bes24. Den fladdrade på ganska bra men ett par meter ifrån hände det nästan ingenting. Rörde sig kanske 8-10mm P-P.
Körde elementet rent i luften men tyckte inte att det rörde på sig så mycket mer då. Gav dock betydligt mindre bas än i låda.
PetterPersson Posted - 2013/09/14 : 07:33:04
Skulle inte tro det, men det skadar ju inte att fylla i med någon gegga. Vad händer om du byter slutsteg i lokalen och hur mäter det väl på plats?
Joda Posted - 2013/09/13 : 19:21:16
Hmm, tog loss elementet nu för att kolla skicket på lamporna som sitter som skydd, dom var hela.
Däremot så är packningen av kork vilket med tiden verkar ha torkat. Skulle gissa att det finns ett antal läckor där.
Kan det orsaka saknaden av tryck?
Joda Posted - 2013/09/06 : 18:06:24
De känns lite slitna, både toppar och bas.
Har basen hemma nu och kör med annat steg så integreringsproblem eller steg är nog inte orsaken.
Sitter ett EV P3000 som driver tre basar var, vilket bör räcka gott.
Dom mullrar på rätt bra så nog flyttar dom luft alltid.
RuneStone Posted - 2013/09/06 : 11:45:16
Vad händer över 80Hz ?
Kanske integreringsfel mellan bas å topparna ?
Fel på topparna ?
Dom där elementen borde kunna smacka på rätt bra..
Håller med Petter om att porten ser väldigt underdimensionerad ut..
Någon som kopplat om systemet ?
Kan ju ha blivit någon konstig impedans som slutsteget/en inte tycker om..
more10 Posted - 2013/09/06 : 00:02:14
Ni har väl spelat slut på dem. Om det har låtit bra förut vill säga. Har någon ändrat på några kopplingar?
Joda Posted - 2013/09/05 : 22:31:52
Lite svårt att få till ett tappat horn med elementet på sne eller liggande, dessutom så saggar konen kanske ner för mycket med tiden, vilket iofs inte verkar gjort något med alla år den suttit snett som det är nu. Men kan ju fundera lite på det.
Det är precis att basarna går in, på djuper är det lite extra för att kontakten stickar ut.
Annars hade det nog blivit dubbel 18" från början om det fått plats på höjden.
*edit*
Ser inte att elementet skulle kunna passa i ett litet TH.
PetterPersson Posted - 2013/09/05 : 20:51:19
Okej, är det inte högre än så hade jag plockat ur elementen och byggt tappade horn av dem istället. Bara att mäta t&s först
Joda Posted - 2013/09/05 : 19:49:25
Inte helt säker vad delningen ligger på men gissar på 80-100Hz LR24. Ska kolla upp det om jag kommer ihåg.
Delningen för mätningen ovan är LR24 vid 28Hz och 86Hz samt +2,5dB Q10 vid 42Hz som jag inte brydde mig om att ta bort.
Ja den är alldeles för liten, förstår inte riktigt vad EV tänkte. Känner mig dock inte jättepigg på att såga fler eller större hål i lådan så jag vet inte riktigt vad man kan göra åt det.
PetterPersson Posted - 2013/09/05 : 19:21:48
Porten verkar vara sjukt underdimensionerad. Hur högt i frekvens ska basen spela?
Joda Posted - 2013/09/05 : 18:52:16
Jag har faktiskt redan simulerat TH som skulle passa med samma storlek, med 1dB mer teoretisk output samt 5Hz mer bas. Skulle tro att verklig skillnad ligger på 3dB+. Man kan ju alltid önska.
Så kör på =)
Circlomanen Posted - 2013/09/05 : 18:48:02
Om jag säger nått så brakar hela vetet löst, så jag väljer att vara tyst.
Johannes
