 kondning vid opamp
linkan_82 Posted - 2013/01/23 : 02:47:20
Hej. Jag har sökt lite på detta med att sätta kondensatorer vid opamparn på cd-spelare, men va ganska gammal info.
Så nu undrar jag om någon kan förklara detta:
vilka ben man ska sätta emellan på open (såg lite olika alt. på detta med)
Vad för slags kondning, och vilka värden är att föredra?
Eller ska man köra en sk. dubbelmacka, och vad ska man använda sig av då.
Ni som har erfarenhet av detta kan väl säga hur ni gjorde och vilka resultat det gav. (gärna bild ifall någon har)
Vill också tillägga att det är opa627 i min cd ifall det har betydelse
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
linkan_82 Posted - 2013/02/25 : 00:12:52
Tack för alla tips, nu är allt klart, bilder kommer snart, vet inte om det lät bättre, men inte sämre allafall. Kanske lite mer fason på detaljerna, men jag böt alla strömkondningar också. Men bra som tusan låter det ändå, tänk att dennna Philips låter bättre än Cambridge 640c, pioneer pd-93, och teac vrds25, det är nice :)
Men jag fick mersmak på moddning, och blev lite nyfiken på klockbyte, så nu undrar jag om det finns någon bra länk med bilder hur man går tillväga, och vilken klocka man ska satsa på, tror den jag har är 11,2896mhz, finns ju ganska många alt. tex. lc-audio, och lite häftiga rörklockor på ebay, tacksam för alla tips av de som har erfarenhet
rannagarden Posted - 2013/01/26 : 10:38:47
Nätjord eller ej, spelaren har likväl ett jordplan med någon form av referens mot strömförsörjningen till op-amparna. Har du en multimeter, så kan du enkelt kolla hur det ligger till.
linkan_82 Posted - 2013/01/25 : 20:48:33
kom jag på ju, klantigt.
linkan_82 Posted - 2013/01/25 : 20:43:43
och den är ju inte jordad
linkan_82 Posted - 2013/01/25 : 16:33:07
Japp, den är det.
rannagarden Posted - 2013/01/25 : 15:08:01
CD350 Hoppas länken funkar. Är det denna spelaren?
DahlbergAudio Posted - 2013/01/25 : 13:17:00
Finns lite att läsa under, applying power/bypassing.
http://sound.westhost.com/dwopa.htm#power
linkan_82 Posted - 2013/01/25 : 13:15:24
det är en gammal philips 350 med nos mod och utbytta opampar
rannagarden Posted - 2013/01/25 : 11:26:26
Det beror ju lite på. Är det strömförsörjning med + och - till op-amparna eller om det bara är + och Jord? Är det + och Jord så jobbar du ju med Jord. Har du +/- matning så vore det kanske bättre att koppla av dessa mot Jord.
Vad är det för spelare vi pratar om?
linkan_82 Posted - 2013/01/25 : 11:15:02
Ok, nu klarnade det. Tack. behöver alltså inte blanda in jord??
rannagarden Posted - 2013/01/25 : 09:32:07
Bernt har rätt. Se sid 3 i pdf-länken. Där hittar du benkonfig för strömförsörgning (Vs+ och -). 627 är en Singel, ej Dual.
Du skulle kunna testa med exempelvis 0,1µF (100nF) 63V. Rastermått (avständ mellan kondingens ben) 5-7mm för att få plats att jobba lite. Börja med det och ifall det ger mersmak så kan man vidare testa parallellkopplingar.
Bernt Jansson Posted - 2013/01/25 : 08:37:34
Strömförsörjningen är 4-7 på opa627, inte 4-8. 4-8 är för dubbla opampar och det är inte denna.
linkan_82 Posted - 2013/01/24 : 23:46:47
ok, men lite osäker nu..... ska man köra mellan 4-8 som du gjort på din bild här
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57035&whichpage=17
eller 4- jord 8-jord??? och ska man ha två olika kond parallelt då också?
och vilka värden på kondningarna???
rannagarden Posted - 2013/01/23 : 22:57:20
http://www.williamson-labs.com/glencoe-bypass-11.html
OPA627 är en Singel op-amp och benkonfig hittar du på sid 3 här: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa627.pdf
Några 0,1µF plastfilmskondingar för att testa är i det närmaste gratis.
/M
Lovan Posted - 2013/01/23 : 07:48:45
Det du tänker på är att man sätter en kondensator precis vid strömförsörjningspinnarna och jord. De skapar en genväg för högfrekvent skräp ner till jorden. Det svåra är att hitta en bra jordkanal. Opamparna är inte kopplade till jord så det brukar inte finnas någon sån i direkt anslutning.
