 Beyma 10MI100
RuneStone Posted - 2013/01/19 : 22:11:52
Sådär ja.. äntligen fått fingrarna ur och mätt lite på dessa skapelser..
Dessa har agerat mellanregister i ena anläggningen i många herrans år men jag har aldrig kommit mig för att mäta annat än systemets totala tonkurva..
men det är något som skrålar ur dessa och har alltid gjort.. på svag volym märks det inte så mycket men då man ökar lite så skrålar det rejält..
Råkurva liggandes på golv utan låda 0.23m
Råkurva liggandes på golv utan låda grön 0.23m. gul 1.1m(obs, det är olika dB-skala på gul å grön kurva)
Råkurva med låda 0.3m liggandes på golv
Råkurva med låda 1.0m liggandes på golv
Råkurva med låda 1.16m ståendes i lyssningshöjd
Tankar kring detta ?
Provade med 12ohm serieresistans men det verkar inte göra någon direkt skillnad mer än att sänka ljudnivån.
24   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2013/03/23 : 22:21:37
har kopplat in en peq på andra kanalen, ska kolla hur det låter med den. distfenomenet kvarstår ju fasten jag kompenserat. borde ju inte vara defekta element, skumt om båda gått sönder identiskt.
Fuling Posted - 2013/03/23 : 16:15:57
30mH har jag inte hemma. Inget värde man får tag på hur som helt heller. Går ju att mäta upp manuellt med tongenerator och oscilloskop om du lindar själv. 30mH vill du nog inte luftlinda, men att linda på en transformatorkärna och sen justera luftgapet för att få rätt induktans ska inte vara några problem.
RuneStone Posted - 2013/03/22 : 22:32:13
30mH. har ju mängder av lackad tråd men inget mätinstrument för att kontrollmäta om jag skulle linda egna.
Fuling Posted - 2013/03/22 : 20:36:03
Hur mycket större spole? Jag har några med järnkärna hemma.
RuneStone Posted - 2013/03/22 : 10:39:24
Ny modell provad..
Ser mätmässigt bättre ut.. ljudmässigt..mja.. kanske..
Har en lite radikalare idé jag ska prova men jag behöver mycket större spole för det..
RuneStone Posted - 2013/03/04 : 20:53:03
Ja jag är medveten om det.. fast det beror ju på hur man ser det..
ett shelvingfilter med både lf och hf blir ju ungefär samma som ett notchfilter..
Det jag vill är ju att dämpa ner mellan 600 och 1k..
Vill ju fortfarande har samma nivå över 1k som innan.(så gott det går).
Men mera tester ska utföras så fort jag får lite tid igen..
Svårt att hinna med allt sånt där med bortajobb och spädbarn..
Skulle testa ett par basar i Söndags och fick tvinga på lillflickan ett par hörselkåpor då hon bums skulle sova i vardagsrummet..
Fuling Posted - 2013/03/04 : 20:15:55
Håller med föregående talare, kondingen ska bort om du vill ha en shelving-funktion. Det du har byggt nu är ett notchfilter.
R1 T Posted - 2013/03/03 : 16:24:07
Aha, jag hade missat att du delade aktivt.
Men vore jag som du skulle jag ta bort kondensatorn, eftersom den begränsar sänkningen uppåt i frekvensen.
Använd bara spolen och motståndet, sen får du prova dig fram med lite olika motstånd för att hitta rätt.
Mvh Åke
RuneStone Posted - 2013/03/03 : 15:33:37
det där är hela filtret.. resten är aktivt med delningarna 140/1.4k
R1 T Posted - 2013/03/03 : 14:53:36
Har du en bild på hela filtret?
Mvh Åke
RuneStone Posted - 2013/03/03 : 14:35:38
lite nya tester.. äntligen fått in en spole i serie..
Fick labba lite med placering av mellanregistret.. behövdes flyttas bak en del för att passa in..
Har dock bara snabbtestat lite..
Nog blir det bättre men ljudet känns aningens mörkt..
får prova att köra andra kanalen med eq istället och se hur det låter..
RuneStone Posted - 2013/01/21 : 19:14:53
Det ska testas med spole, men problemet är att dom spolar jag har vet jag ej värdena på och jag har för tillfället inget att mäta med..
Nya lådor är även på gång.. har legat halvsågade en bra tid nu..
PetterPersson Posted - 2013/01/21 : 16:20:51
Härligt att tipsen funkar
R1 T Posted - 2013/01/21 : 07:38:13
Prova en spole med ett motstånd parallellt över och sätt det i serie med mellan registret, sätt det först av komponenterna.
Spole ca: 1-2 mH motstånd 2-4 Ohm beror lite på vilken impedans elementet har.
Mvh Åke
RuneStone Posted - 2013/01/20 : 22:18:51
Med den lilla justeringen jag gjort hittills så låter det avsevärt mycket bättre redan..
Skrålet har mer eller mindre försvunnit. Jag kunde sänka delningen från 250 till 140..
Fortfarande har lådan ett Q på 0,46
Men mera korrigering skall göras men tyvärr har jag inga spolar med kända värden på så jag måste nog bege mig till det Fulingska hemmet och låna en kartong med småskrot för vidare experiment..
R1 T Posted - 2013/01/20 : 16:48:47
Med min ny inskaffade erfarenhet från mitt bygge så skulle jag sänka nivån mellan 500 och 1000Hz, som petter var inne på tidigare.
Gjorde något liknande på mina och det blev som helt nya högtalare.
Mvh Åke.
RuneStone Posted - 2013/01/20 : 16:23:38
jodå.. tanken har slagit mig men jag har svårt att tro det..
sådär ja.. då har jag labbat lite med dom få komponenter jag hade som passade.
6ohm i serie. 23,5ohm och 22uF i serie parallellt med elementet
Bara kompensering utan filter ca 1.1 meter
Total kanalrespons höger kanal ca 1 meter basen fasvänd.
kastade om lite faser.. Behövde vända midden..bas och diskant rättfasat
edit: lagt till mätkurva
jonasz Posted - 2013/01/20 : 15:25:28
Kan ju vara nåt fel på dem som yttrar sig i dist menar jag.
RuneStone Posted - 2013/01/20 : 11:12:03
Dist? Absolut men har svårt att tro den skulle vara så tydlig vid 80-90dB lyssningsvolym http://profesional.beyma.com/pdf/10MI100E.pdf
Andratonsdisten ligger strax över 50dB vid 1w/1m.. Det är ca 45dB lägre än nyttoljudet..
jonasz Posted - 2013/01/20 : 11:03:09
Dist kanske? Om det hörs på stark men inte svag volym menar jag.
RuneStone Posted - 2013/01/20 : 10:50:26
Porten har jag också funderat på men nej..
Jag och Arvidsson testade dom både utan låda och med låda, med filter och utan filter.. Har provat olika slutsteg, olika signalkällor men problemet försvinner inte..
Antingen är det höjningen mellan 500-1k som skrålar annars har det hänt något med talspolarna.. Dock vekar det sista långsökt då båda element är lika, dom har använts med aktivt 24dB filter samt att dom har en enorm effekttålighet.
PetterPersson Posted - 2013/01/20 : 10:19:21
Näe, nådant sådant har jag inte hört. Kan det vara så att eftersom dina lådor är rätt så kvadratiska att du får ett ogynnsamt baffelsteg? Kan det vara portens kvartsvågsresonans?
RuneStone Posted - 2013/01/20 : 09:32:42
Ja det är ju det ända som sticker ut lite, annars är det ju inget som ser direkt ut att kunna låta speciellt illa.
Men det låter mycket värre än vad det mäter.
Har ju tyvärr ingen PEQ att labba med så detta måste ske passivt..
Petter: Har du testat om det är något mekaniskt som låter illa, typ skrammel i korgen eller nåt ?
PetterPersson Posted - 2013/01/20 : 06:35:52
Dina mätningar är mycket lika mina. Du behöver jobba på övergången mellan 500och 1000. Så den blir jämn.
