| T O P I C R E V I E W |
| Xylo |
Posted - 2012/12/03 : 20:47:46 Hej Ny på forumet Jag har SEAS 30 F-A element som ligger ock tänkte använda det till ett horn Är fundersam på om det blir någelunda rätt, har bara några äldre data att lägga in enl nedan. SEAS 30 F-A Size 12 Enclosure volym 30-70 Liter Freq/resonanz in enclosure 60-1500/100 Hz At enclosure Volume 50 Liter Natural resonanz 50 Hz operating Power 0,5 Watt Sensitivity 99 db Nominal / Music power 50/70 Watt Flux density B 1,10 Tesla Force factor (B*l) 12 Wb/m Voice coildiameter 39 mm Voice coil heigt / air gapheight 14/8 mm Effective diaphragm area 490 cm2 moving mass + typical air load massa 16+7 g Diameter or axes/depht 303/130 Uppmätt resistans 5,7 0hm
Mitt försök i Hornresp (fick inte till bild) Sd 490 Cms 1,46E-04 Mmd 23 Bl 12 Rms 12 Le 1,1 Re 5,7 OD
S1 180 S2 550 con/L12 15,1 S3 470 con/L23 18,1 S4 270 con/L34 45 S5 760 con/L45 45
Vrc 50 Lrc 36 Fr 15 Tal 49,8
Tanken är att dela vid 80-100 Hz Ska fungera som hemstereo
| 21 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Xylo |
Posted - 2012/12/30 : 15:32:57 Har mätt om lådan HDMI sladd från dator till TV sedan scart till stereo Mic är calibreringsmic för yamaha stereon Mic hänger ca 2 cm framför ena hornutgången Smooth var tvärt emot vad jag tänkte fick öka för att få utslag. Vet inte hur mycket som är intressant så det blev flera mätningar. Sedan ca 2m framför högtalare, mic hänger över armstöd på soffan.
Test synk 200 Hz
 2m från låda
 Interssant Då blir nästa tanke. Vad ser jag, kan du förklara Vad är bra/normalt Kan jag påverka resultat. tex. Måla horngång är det sämmre Hoppas på svar RuneStone |
| RuneStone |
Posted - 2012/12/30 : 09:56:04 Smoothing jämnar ut mätkurvan och "smetar" ut små toppar och dalar vilket gör kurvorna mer lättlästa, dock kan det medföra att man missar en del elaka peakar/dalar..
Finns någon inställning för det i Settingsmenyn.. är inte helt säker på hur du ställer in det i Tombstone då jag inte använder det speciellt ofta själv.. |
| FForsman |
Posted - 2012/12/29 : 18:44:15 Tack, alltid kul att få lite bakgrund till ett bygge. Tack för att du dokumenterat.
/mvhff |
| Xylo |
Posted - 2012/12/29 : 10:36:51 Varför Från början var det att en kompis var intesserad av elementet som jag hadde liggande. Han undrade om jag visste någon låda att bygga. Sen att min dotter hadde ett misslyckat bygge som jag ville byta ut. Men jag kunde inte göra något utan data på elementet (inköpt 2st 1978) Kul att använda Hornresp ock lära sig förstå samt lära sig rita i sketchup. Designen Mest små mått för dottern skulle kunna placera den i lägenheten. Sen har jag ofta blivit nervös på vibrationer i lådor/horn, förstör så mycket ljud. Därför valde jag horngången som den blev. Förhoppning var att den skulle nå ner till 30hz. Uppnå Kul att testa ,skissa ,ändra i hornresp Blev fundersam på data när jag försökte ersätta element med nytt. Därför kändes det bra när jag fick samma kurva som tänkt Har bara hittat ett element som verkar bli likadant fast mindre låda Smoothing Vet inte vad smoothing gör. kan du förklara Visst kan jag göra om mätning men det tar några dar, lådan står på annan ort. |
| RuneStone |
Posted - 2012/12/29 : 08:38:45 Den uppmätta kurvan såg ganska trevligt ut och funkar nog bra ganska nära ett hörn i ett rum..
Har du lust att mäta igen utan smoothing ? Är alltid intressant att se råkurvor. |
| FForsman |
Posted - 2012/12/29 : 00:02:02 Annorlunda projekt Xylo. Får jag fråga vad dina tankar var med designen, vad ville du uppnå och varför?
/mvhff |
| Xylo |
Posted - 2012/12/28 : 18:04:34 Hadde precis kört högtalaren till annan ort när jag såg mailet. Klumpigt att inte se att ingången är överbelastad. Men nu har jag mätt om lådan
 Den stämmer med tänkt kurva så då stämmer väl data som jag matade in Kul, jag är nöjd. |
| Xylo |
Posted - 2012/12/21 : 11:38:48 Även övre kurva borde börja stiga vid 100 |
| PeterAkemark |
Posted - 2012/12/21 : 11:11:54 TombStone visar att ingången är överbelastad, kan var en orsak till ditt ovanligt raka resultat! |
| Xylo |
Posted - 2012/12/20 : 14:54:45 Satt ihopp hötalaren
Bättre än förväntat. Basen tydlig. 30 Hz inga problem. körde en testlåt med 30 hz grundton, den hördes tydligt när den kom ock gick. Jämför jag med mina THAM12:or så har tham12 tydligare attack. Men annars är basen liknande tydlig tycker jag ock kompisen när vi provlyssnade. Iriterande när man tänker på allt jobb som man lade på 70/80 RT2 RT3 hornen. Dom var är inte alls lika tydliga i basen. Röster störs inte så mycket så det går att dela vid 100.
Fundering Frekvenskurvan som jag mätt med min calibrerings mic till recivern. Den placerades framför hormynningen. Kortare kurvan kördes med HDMI från datorn. Stereon bryter som högst vid 200 hz Den andra kurvan till 2000 Hz kördes på hörlursutgången. på en annan förstärkare.
Kurvan vart mycket rakare högre upp. Men dippen vid ca 700 finns Kanske stämmer inte data helt som jag lade in. Eller påverkar snedkapning av 22mm spånskivan. Vore roligt med en åsikt för framtida projekt. Är det någon nackdel med snedsågning, hornmynning är helt stum i alla fall Denna högtalare är jag helt nöjd med vilket fall som helst. Behövde inte staga lådan. det känns lite vibrationer vid hög volym.
| Xylo |
Posted - 2012/12/18 : 09:05:04 Kan inte få till kurvor ock lägre frekvens ner till typ 45 Hz. Elementet skruvar kurvorna väldigt när jag försöker. Det blir enligt nedan , en kort variant men verkar gå rätt lågt ändock. Virket inhandlat 233 kr överkomlig, med tillkapning.
Bara att sätta ihop ock se resultat då.
| Xylo |
Posted - 2012/12/09 : 18:22:47 Har gjort några simmar. Funderar på denna Dela vid högst 80 Hz 24/db ev lägre En kort variant
Minskar nog till 60 liter på lådan. höjd 70cm resonans är väl ca 500 250 125 Hz kanske kan märkas. Funderar på det.
Öppning mot golv eller framåt, borde vara bäst framåt. |
| DrBoar |
Posted - 2012/12/06 : 10:44:13 Hej Xylo Jag förstår av ditt namn att du kan tro att jag, som du, har en aptonym som Board, men det är Doktor Boar inte Board. Lycka till med hornen och visa alla kul simuleringar här! |
| Xylo |
Posted - 2012/12/06 : 09:17:24 Först måste jag tacka more10 för hjälp blev lite ivrig ock missade det förut Sedan DrBoard , perfect . vad jag förstår kan jag använda alla data utom resistans i Hornresp. Har testat lite varianter, det verkar bli en kort OD. Jag bor utaför Norrköping men tack för erbjudandet om lån DrBoard |
| Imperial |
Posted - 2012/12/04 : 16:21:49 Jag har 18s 12nda520 fs ca 50Hz, JBL E120 fs? och Ryss12" om intresse för mätning finns.
| DrBoar |
Posted - 2012/12/04 : 11:32:18 Jag har ett klingerhorn (i Stockholm) byggd i mjuk board och sedan klätt med spånplatta målad i rött och svart. Detta kan jag låna ut efter nästa helg eller så. Jag vill göra lite mätningar på hornet med diverse element. Jag har hela palletten från Beyma 320 med Fr på ca 70 Hz och Q på 0.2 över Fane och Eminence runt 50 Hz och Q 0.5 till Gamma och Philips med Fr på 25-30 Hz och Q på 0.3.
Mitt horn har inga hörnreflektorer alls och innerväggar i mjuk board det skulle vara intressant hur mycket mellanregister detta skär av jämfört med en "modern" låda i MDF/plywood med reflektorer. |
| Imperial |
Posted - 2012/12/04 : 10:32:55 Välkommen hit Xylo!
Spana in Doktorn's Klingr tråd! Dom hornen skulle passa bra till dina Seas basar. Om du bor i Stockholm lr i närhet så vet jag ett par sådana horn som står och samlar damm som du säkert kan få låna.
| DrBoar |
Posted - 2012/12/04 : 07:53:48 4 stycken uppmätta med Dayton Woofer Tester 3. Elementen är inte längre i min ägo utan återbördade till vårt västra brodersland.
Detta är 15 Ohms varianten, lite högre Fr än angivet och något högre rörlig massa. Elementen har varit inspelade innan uppmätningarn.
Seas elementen funkade utmärkt i hornet Kuben som in en annan tråd på detta forum.
| more10 |
Posted - 2012/12/03 : 21:54:21 Om du PM:ar mig Xylo med din epostadress så ska jag buda in dig till Dropbox. Du får några extra megabyte genom en inbjudan. Det får jag också :-) |
| Xylo |
Posted - 2012/12/03 : 21:32:22 Tack för tips. Sparat som jpg men hur laddar jag upp den på bildserver mmmmm Nybörjare |
| PetterPersson |
Posted - 2012/12/03 : 21:02:01 Hej och välkommen! När Hornrespfönstret är aktiverat, tryck Alt+Prnt Scrn. Gå in i paint och klistra in bilden. Sen kan du ladda upp den på någon bildserver. |
