 Hornladda Fostex FE208sigma?
sladdbarn Posted - 2012/08/25 : 16:21:37
Jag har inga kunskaper alls så jag vill ha kritik och funderingar för att lära mig lite..
Simmen ser bra ut tror jag men hur blir verkligheten
Tanken är att den ska spela från ca 200 upp till minst 3000Hz.
Mysigt att kunna spela 125 db med 20 watt
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
reVintage Posted - 2012/08/31 : 20:27:01
Johannes, dina data för bucklig är nästintill riktiga så den simuleringen kan man gå på.
Sladdbarn, det är väl inte så märkvärdigt. Man vill till att börja med ha rak frekvensgång och det klarar inte det här elementet.
Constant directivity är inte gångbart. Kör Directivity 0-20grader.
sladdbarn Posted - 2012/08/31 : 20:22:06
Det här elementet är inte lämpligt för hornbruk.
Det där påståendet får du gärna utveckla
Circlomanen Posted - 2012/08/31 : 19:54:32
Det spelar uppenbarligen ingen roll att jag satt uppe hela natten och slet med Hornresp tills ögonen blödde, CPUn grät och fingrarna trillade av... Det duger ändå inte....
Skämt på sidan. Var tvungen att simma det nyare elementet i samma horn.
Som tur är så är koniska horn/waveguider inte vidare kräsna. Det ser ut att funka lika bra det med.
Mvh Johannes.
sladdbarn Posted - 2012/08/31 : 19:06:50
Det är denna jag har: http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/fe208ez.pdf
Men det spelar inte så stor roll, jag är mest ute efter principerna, blir det av någon gång
i framtiden så får jag fila på detaljerna.
Circlomanen Posted - 2012/08/31 : 15:33:56
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/discontinued_models.shtml
Fostex hemsida. Jag tycker att 12 gram mms stämmer ganska bra med den känsligheten mm.
Mvh Johannes.
reVintage Posted - 2012/08/31 : 14:38:50
Johannes,
Var hittade du parametrarna till Fostexelementet? De verkar inte stämma. Mmd bör vara i storleksordningen 17-18gram.
Circlomanen Posted - 2012/08/31 : 13:48:12
Undrar hur det skulle bli med ett hornladdat linearray?
En "lina" med 16 st Faital Pro 3Fe22 i en Waveguide borde funka finfint.
Lite mer komplex plywood-formning för att få till en böjd waveguide av släta plywood skivor. Tur att det finns buntband, NM275 och NM filler 51.
Mvh Johannes.
sladdbarn Posted - 2012/08/31 : 12:47:18
Låter inte dumt alls, jag gillar tanken på att ha samma element som
spelar hela området från 200Hz och hela vägen upp.
Ljudet i mina fostex är väldigt trivsamt, svårt att beskriva men
det är "öronvänligt".
Circlomanen Posted - 2012/08/31 : 12:28:11
Du behöver inte dela om du inte vill. Det är en bredbandare så jag antar att den kommer kunna återge diskant utan problem. Hornresp-simmen visar bara vad horn och direktstrålning under hornets passband ger om elementet är en oändligt styv massa med angiven Sd. Element funkar inte så, utan de kommer att ha uppbrytningar och en allt mindre strålande yta uppåt i frekvens. Mina bredbandare simmar väl uppåt 1000 Hz eller så, men låter kristalklara upp till ca 18000 Hz. Jag hör inte vidare bra ovanför 18 kHz så jag vet inte vad som händer där.
Tratten kommer bara "stödja" elementet mellan 200 Hz och 1000 Hz ungefär. Ovanför det så "frikopplas" elementet från tratten och elementet beter sig som om det satt i en vanlig baffel.
Mvh Johannes.
sladdbarn Posted - 2012/08/31 : 12:10:14
Stämmer kurvan uppåt i frekvens eller låt mig omformulera,
hur högt upp i frekvens kan jag dela?
Circlomanen Posted - 2012/08/31 : 10:49:49
Så här skulle jag smida ett kort koniskt horn/waveguide/tratt med en st Fostex FE-208-Sigma.
Jag tror det skulle kunna låta ruskigt bra. En tratt med en mynning på 80X80 cm och 40 cm djup är inte vidare stor enligt mig. Med elementkorg och magnet som sticker ut på baksidan så kan du nog ha mynningen ca 60 cm ut från väggen bakom.
Mvh Johannes.
sladdbarn Posted - 2012/08/25 : 23:18:44
Du behöver ingen google translate för parametrarna som dessutom stämmer bra
Helt riktigt, jag har rätt parametrar i ett datablad men någon funktion i hornresp
ändrar parametrarna. Detta gjorde att min simulering blev för bra för att vara sann
(min första post).
Som det verkar så blir även ett horn som är avstämt till 200Hz ganska mycket större
än jag trott. Så pass stort att det inte är aktuellt längre.
Det jag inte förstod på den franska sidan var när jag försökte räkna på ett horn.
reVintage Posted - 2012/08/25 : 20:48:25
Har dubbelcheckat TS-parametrarna på den franska länken. Du behöver ingen google translate för parametrarna som dessutom stämmer bra om man testar dem bakvägen via HR.
PetterPersson Posted - 2012/08/25 : 19:23:20
Simulera i 4pi (frifält) om det är mellanregisterhorn du ska bygga
sladdbarn Posted - 2012/08/25 : 18:25:21
Någon funktion i hornresp ändrar parametrarna, såg det på fler simmar nu.
Den franska sidan blir jag inte riktigt klok på, inte ens när jag översätter till svenska med
google translate... det kanske inte går att få "hornen" så små som jag önskat.
Att högtalare alltid ska bli så förbannat stora
asto Posted - 2012/08/25 : 17:45:19
S2 på 1000 är nog för litet för att kunna kallas horn Omkretsen bör motsvara 1 våglängd av frekvensen. Men kul skall det bli att se vad du kommer fram till då detta är superintressant.
sladdbarn Posted - 2012/08/25 : 17:29:59
Jösses! Hur kunde det bli så fel?? Parametrarna var rätt från början, skumt...
reVintage Posted - 2012/08/25 : 17:11:57
Börja med att lägga in korrekta parametrar. Ex.vis är ditt Mmd orealistiskt. De här fungerar nog tillräckligt bra:
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=FE%20208%20SIGMA
