 Hjälp med DIY upgrade!
softishman Posted - 2012/07/31 : 15:23:17
Behöver lite hjälp och tips från någon/några som kan lite om sånt här...
håller på och ska "uppgradera" min gammla Rega Planet
Enligt denna sida:
http://www.acoustica.org.uk/t/rega/rega_planet.html
så ska man byta ut C12, 100uF/25V mot bättre diton, kanske 1000uF/25V
What to do punkt 5
C12 x 2: Replace with 100uF/25v Oscon or other 470-1000uF/25V good quality electrolytic. Also remove wire links between C12s; couple LA9216 outputs to output sockets directly via 47-100ohm resistors.
Sen vill jag göra punkt 8 oxå, där undrar jag vad för VOLT man ska ha på dom?
C20, x4: Replace with 150pF polystyrene film.
och gärna dessa;
C8, C33 x 2: Replace with 10uF Sanyo Oscon SP
C9 x 2: Replace with 22uF Rubycon ZA or 10uF Oscon.
C1: Remove 1no. 100nF cap, replace with 10uF Sanyo Oscon SP
C2: Augment or replace with 100nF stacked-film.
Tips på bättre kondningar? Vart hittar jag dom? Står ju inte volt på alla?
Tack på förhand!
Mvh Fredrik
