T O P I C R E V I E W |
FForsman |
Posted - 2012/05/01 : 09:58:10 Jag leker med tanken på att stoppa en 10 " jag har i ett mid-horn med delningsfrekvenser om ca. 300 och 1700 Hz (4:e ordn.). Problemet är jag egentligen kan för lite om det så jag tänkte försöka ta en genväg och fråga om någon kan hjälpa mig göra en Q&D simulering på mitt element. På så vis får jag en bättre utgångspunkt att jobba från. Någon som är sugen?
Elementet är Beyma 10G150
/mvhff
edit:felsnavning |
10 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Imperial |
Posted - 2012/05/05 : 14:44:20 Tjenare!
Jag hade Coral Beta10" i Tractrix horn som var 90x90cm som toppar ett bra tag över mina Klipsch hörn horn. Det var inga problem med diskanten så länge man satt ensam i soffan.
Ett par sådana horn som lastar ner till 300Hz blir dock väldigt stora då TT hornen inte lastar drivern särskilt hårt. Över hornens Cut-off x2 så lirade det bra.
Kan du gå upp i frekvens från 300Hz så blir hornens storlek hanterbar å då kan du labba mera med olika horn typer utan att det kostar skjortan i bygg material.
Koniska horn har jag inte provat men dom har sin skara anhängare som påstår att det är det bästa som finns.
Problemen hopar sig om du delar horn för lågt mot vad dom är beräknade för, ofta med tratt ljud som följd.
Kör hårt... |
Fuling |
Posted - 2012/05/04 : 21:45:04 Prova med directivity = 0 grader också. |
FForsman |
Posted - 2012/05/04 : 21:24:56 Jag gjorde ett par försiktiga försök att simma ett koniskt horn för aktuella delningsfrekvenser. Skulle någonting sådant här fungera tro?
/mvhff |
Circlomanen |
Posted - 2012/05/01 : 20:40:18 300 - 1700 Hz är buslätt från ett koniskt horn. Ett stort koniskt horn med S1 på ca 625 cm2 och S2 på 3600 cm2 och L12 på 40 - 60 cm. Hornresp kommer att visa en avrullning runt 1000 - 1500 Hz men det stämmer inte. Den kommer gå uppåt 3000 Hz utan problem.
Detta är taget ur minnet, så siffrorna är inte exakta. Testa i hornresp.
Mvh Johannes.
Bardis |
Posted - 2012/05/01 : 20:22:54 http://shop.textalk.se/se/article.php?id=4890&art=2540052
P.audio WN-520N |
Fuling |
Posted - 2012/05/01 : 20:15:06 300-1700Hz låter som ett lämpligt frekvensomfång om man vill hornladda de där små femtummarna från P.Audio och Faital (vilka jag absolut inte kan komma på modellbeteckningarna på just nu). |
FForsman |
Posted - 2012/05/01 : 19:24:04 Ja, det hade smakat mumma men idag får jag försöka komma så långt jag kan med det jag har. :-) Mvhff |
more10 |
Posted - 2012/05/01 : 19:12:08 En kompressionsdriver med 4" membran är rätt melodi. Kolla Radian och BMS, dom har drivers som är användbara från 300. |
FForsman |
Posted - 2012/05/01 : 12:39:49 Tack Petter
Fasplugg och osäket hur långt upp i frekvens jag kan komma betyder för mig - låt bli
Horn för detta element i det registret är inget alternativ. Å andra sidan sitter jag inte i sjön när det gäller känslighet då elementet i sig redan ligger på 99 db.
/mvhff |
PetterPersson |
Posted - 2012/05/01 : 10:33:31 Mer än såhär blir det svårt att få. Du måste göra en fasplugg dock, för annars blir det för långt från olika delar på konen till hornets början. Har du tur går det lite högre än sim. visar.
http://i1234.photobucket.com/albums/ff414/PetterPersson/Diverse%20som%20laggs%20upp/InpForsman.png?t=1335860708 |
