 Egen diskret "opamp"?
mayday Posted - 2012/04/20 : 15:08:38
Om man utgår från, i mitt fall, en lurstärkare med en dual opamp i sockel, +-15V rails.
Skulle man, någorlunda litet och smidigt måste det bli, kunna löda samman sin egen diskreta opamp med fet:ar?
Löda samman detta på så liten bit veroboard som möjligt och kanske t om sätta stift under så det går att trycka ned hela historien i dip8-sockel?
Frågar mest inför framtiden nu, för jag har så många bollar i luften nu att det börjar bli snurrigt...
mayday Posted - 2012/04/26 : 17:57:19
Tackar, schema sparat. Får se på länken om jag hittar komponentvärden med.
Bra att ha i schema samlingen.
reVintage Posted - 2012/04/26 : 15:37:42
Det här kan vara en bra start om man vill åstadkomma en opamp utan GFB. Notera slutstegsvarianten av diamant på utgången.
http://www.andiha.no/articles/audio/cascamp.htm
mayday Posted - 2012/04/26 : 14:56:08
Allt som mäter fint låter ju inte bra och vice versa
reVintage Posted - 2012/04/26 : 14:43:19
Det man normalt betraktar som en op-amp är ett förstärkarsteg med nästintill oändlig förstärkning som fås att fungera med massiv GFB. De ger iaf fina mätdata......
mayday Posted - 2012/04/26 : 14:22:30
Japp Lars, tänkte mer för framtida bruk med.
reVintage Posted - 2012/04/26 : 12:50:51
En bra opamp är en obefintlig/bortplockad opamp. Din clone behöver inte en sådan öht. Trafo rakt in i den enkla diamantbuffern!
soundbrigade Posted - 2012/04/26 : 12:35:46
En STOOOOR DIP8-sockel då ...
mayday Posted - 2012/04/26 : 00:53:59
Hade ju varit kul om man kunde hitta ngt som kanske går att point to point löda direkt på dip8 sockel.
Något som låter bra med, vill ju inte köra diskret på ren princip.
mayday Posted - 2012/04/26 : 00:28:37
Lovan: du har rätt, men hör hon samma förbättring som mig utan att ha en susning om vad eller om jag hade ändrat något.
Brukar be henne lyssna ibland efter att jag ändrat något( och ibland utan att jag ändrat ngt) och än så länge funkar detta system bra
Lovan Posted - 2012/04/25 : 23:51:07
Manw: Jo det stämmer. Det finns ett par vettiga buffrar att använda sig av som klarar av att driva lägre impedanser. Jag har använt mig av BUF634 med bra resultat. Tyvärr tillverkas inte de längre.
Sen ska man nog tänka på att de flesta opampar klarar en vanlig hörlurslast väldigt bra vid låga ljudvolymer. Det är oftast vid högre ljudvolymer som problemen uppstår
Mayday: Det är ju fortfarande subjektiv observation men utan påtaglig placebo-effekt
manw Posted - 2012/04/21 : 21:53:46
manw: Förklara gärna på vilket vis de kroknar?
Nu var det ju inte såhär i ovan nämnt fall tydligen, men vad jag menade är att om man försöker driva en impedans lägre än vad den är designad för så kan man förvänta sig vilket resultat som helst, och de olika förstärkarna kommer garanterat att låta mycket olika. Finns en del färdiga buffrar, alternativt nån diskret lösning som nämns. T.ex. är NE5532, LM4562 och OPA2134 specade att driva laster ner till 600 ohm.
mayday Posted - 2012/04/21 : 20:25:55
Jag har kommit att acceptera att vi alla är olika.
Vissa säger "kan man inte mäta det så finns det inte"
Vissa sitter säkert med foliehatt och lyssnar och svär på att det låter bättre.
Själv försöker jag lyssna mig fram, ibland kanske nåt jag upplever som bättre psykoakustiskt( rätt ord?), men det spelar ingen roll för mig. JAG upplever ju att det låter bättre oavsett.
Ang. opampar.
Jag bytte ju från LM4562 till OPA627 igår, när jag gjorde detta var fästmön på cirkus med sin brorson.
Jag tyckte det lät rätt mkt bättre, men tänkte inte på att säga nåt när fästmön kom hem.
När jag sedan tittar på tv i andra rummet så frågar hon vad jag gjort med hörlurarna, hon hade då lyssnat på musik och tyckte att det lät bättre, helt utan att vare sig veta vad jag gjort, att jag gjort något och noll kunskap i elektronik.
Detta anser jag vara en mkt objektiv observation.
Lovan Posted - 2012/04/21 : 20:12:10
mayday Posted - 2012/04/21 : 14:25:21
Dränkte precis Maydays mejlbåx
Tsss, nu överdriver du allt
mayday Posted - 2012/04/21 : 14:24:11
Du försöker väl inte driva ett par hörlurar direkt från en vanlig OP-förstärkare? Isåfall förstår jag att de mer eller mindre kroknar, och kroknar på olika sätt.
Nope, det sitter en diskret klass A buffer efter opampen, lurstärkaren är en Lehmann BCL "klon".
soundbrigade Posted - 2012/04/21 : 08:20:14
Hehe! Dränkte precis Maydays mejlbåx med precis det som finns på den här sajten ...
Här, i gett gammalt nummer av radio Electronics (1972) fanns just beskrivet ett försteg byggt på en diskret OPamp.
http://www.swtpc.com/mholley/RadioElectronics/Dec1972/RE_Dec1972.htm
Länkt till själva schemat
manw Posted - 2012/04/21 : 07:22:35
mayday Posted - 2012/04/20 : 22:42:55
Exempelkrets från ESP.
Lite länkar jag googlade fram, inte läst dem ännu ens.
http://www.forsselltech.com/schematics/Class%20A%20JFet%20Opamp.PDF
http://www.forsselltech.com/Great%20River%20Opamp2.pdf
http://www.johnhardyco.com/pdf/990.pdf
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=281
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/discrete_opamps/index.html
http://www.4qdtec.com/opamp.html
http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/17.html
http://bgilbertsound.wordpress.com/2010/03/28/discrete-operational-amps/
och sökandet fortsätter
mayday Posted - 2012/04/20 : 22:30:07
Jag kan inte heller påstå att jag håller med om den artikeln...
Circlomanen Posted - 2012/04/20 : 22:27:01
http://nwavguy.blogspot.se/2011/08/op-amps-myths-facts.html
Jag håller inte med om den artikeln alls. Jag vet att kablar inte gör någon skillnad. Att det inte finns hörbara skillnader mellan olika komponenter och att det enda som skiljer trioder mot grus, är att trioderna har en massa extra distortion. Det stämmer dock inte alls med vad folk upplever. Jag tror mer på erfarenhet än på teori.
Den artikeln upphöjs nog till guds egna ord på Faktiskt, men den är inte en picometer mer sann för det.
Mvh Johannes.
mayday Posted - 2012/04/20 : 22:17:56
Inte jag heller, men det kommer
Ryssen Posted - 2012/04/20 : 22:13:52
Kan oxå höra skillnad när jag byter opamp.
Har dock alldrig lyssnat på nån diskret (ännu).
mayday Posted - 2012/04/20 : 22:09:21
Intressant Mats
Men efter att skummat lite genom texten bara så finns där saker som jag inte anser vara myter. Jag kan höra skillnad när jag byter opamp i t ex min lurstärkare. Har inte själv hört bursons diskreta, men de får väldigt fin kritik världen över.
Ska inte kommentera mer förrens jag läst igenom texten och har kött på benen, detta var bara efter att ha skummat och jag kan mkt väl tagit texten ur sitt sammanhang.
manw Posted - 2012/04/20 : 21:59:56
mayday Posted - 2012/04/20 : 17:12:50
Tack Lars!
