 Simmade några 10 tummare OCH en tolva
Ryssen Posted - 2012/04/18 : 11:52:03
B&C 10PS26
Eighteen Sound 10BM600
Hur kommer det att låta med den där svackan som blir i SPL kurvan?
Går den att räta ut?
Jag vill ha elementet 70cm från nederkant så det bör ej ändras.
Ryssen Posted - 2012/05/17 : 15:46:14
Så skulle jag snida en MLTL för en Beyma 12LX60 v.2.
Hur högt upp på pipan ska bas elementets centrum vara?
Edit:Circlo är det som kan svara på den frågan,han som gjorde simuleringen.
Circlomanen Posted - 2012/04/26 : 21:01:45
Jag kör båda.
Trälim och häftklammer.
Ryssen Posted - 2012/04/26 : 20:39:02
Ryamatta,hmm ska den limmas fast då eller duger det med häftklammer?
Circlomanen Posted - 2012/04/26 : 20:33:03
Undvik stag, då de skapar plötsliga tvärsnittsförändringar.
Jag skulle hålla mig borta från dämpvadd till att börja med. Klä väggarna invändigt i lådorna med ryamatta för att hålla nere resonanser och stående vågor i mellanregister och midbas. Dämpvadd skall användas med stor försiktighet.
Sen är det precis som Sladdbarn säger: "prova prova och prova", som gäller.
Mvh J.
sladdbarn Posted - 2012/04/26 : 20:24:09
Prova, prova och prova en del till. Är nog inte fel att utgå från Forsmans tips.
FForsman Posted - 2012/04/26 : 20:03:53
Enligt MJKs rekommendationer så de övre 2/3 delarna. Området kring porten bör vara fritt för att inte störa basåtergivningen. Kort svar på fråga som kanske kräver ett längre svar egentligen.
/mvhff
Ryssen Posted - 2012/04/26 : 15:40:21
Hur ska en MLTL dämpas,så jag vet var ev. stag ska placeras.
Ryssen Posted - 2012/04/21 : 21:22:29
Asch gjorde en tanke vurpa..klart jag måste lägga till volymen för porten..
Ryssen Posted - 2012/04/21 : 14:18:39
Har bestämt mig för tolvan,men hur gör jag med slitsporten,ska jag lägga till volym "under" för den?
Eller ingår den volymen i dom 61,6 + 54?
martinsson Posted - 2012/04/20 : 15:51:02
klockrent med avseende på avstämningen tror jag, det skulle nog bli en livlig rackare :) "bara" 90dB (-10db) vid 30Hz, känns helt rätt och säkerligen kapabelt att ruska om ordentligt, speciellt med tanke på att 12LX60V2 är ju ett så vekt och blygt element också...
Om detta är ungefärligen samma avstämning som du hade till dina 10PS26 så kan man ju extrapolera lite på hur de där klena 10" satte igång ett helt klassrum med bröstkorgsdunkande bas :)
Circlomanen Posted - 2012/04/20 : 15:49:28
80 liter eller så, är ju inte värst stort. Skall den ändå stå på golvet så ser jag ingen direkt vinst med att ha en 10a. Kanske att man kan dela något högre, men inte storleksmässigt.
Mvh Johannes.
Ryssen Posted - 2012/04/20 : 15:43:53
Ok,tackar för simmuleringen.
Har inte bestämt mig än om det blir en 10:a eller 12:a,12:an tar ju mer plats.
Circlomanen Posted - 2012/04/20 : 13:19:51
Lägg märke till att jag utgått från innemåttet på en låda byggd av vanlig 120 cm bred 22 mm tjock MDF/spånplatta.
120 - (2 X 2,2) = 105,6.
105,6 - 54 = 61,6.
Lätt att bygga av vanligt skivmatrial.
Circlomanen Posted - 2012/04/20 : 13:16:22
Mvh Johannes.
Ryssen Posted - 2012/04/20 : 12:55:47
Jo..
Vet inte hur jag ska få till 12:an lika bra.
Mickel-mackel Posted - 2012/04/20 : 12:50:15
Såg inte sista 10" simmen bättre ut?
Ryssen Posted - 2012/04/20 : 11:51:22
12LX60V2
Feedback önskas
Ryssen Posted - 2012/04/19 : 12:35:51
Nej jag såg Circlos simulering på Diyaudio och tog den därifrån..
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140300-mltl-b-c-10ps26-seas-tweeter.html#post1771213
Det går nog att gå upp i volym lite oxå.
sladdbarn Posted - 2012/04/19 : 12:26:57
Hur kom du fram till 432cm2, är det några speciella mått som du vill ha på lådan?
Ryssen Posted - 2012/04/19 : 11:24:08
Ryssen Posted - 2012/04/19 : 10:51:24
Ja slitsport.
Nu är det ekonomin som sätter stopp,måste vänta och spara..
Förlåt om jag bråkar lite.
Bråka på du,det är bara nyttigt.
sladdbarn Posted - 2012/04/19 : 08:19:43
Tror det kan bli ruggiga prestanda ur en så liten söt låda!
Tänkte du använda slitsport?
Du bör få plats med en på 23*3cm = 69cm2 Längden kan du ha ungefär 14cm.
När startar bildreportaget?
Circlomanen Posted - 2012/04/19 : 04:47:24
Förlåt om jag bråkar lite. Sista Hornresp-simmen visar på 38 cm2 port.
Den bör inte gå under 75cm nånstans, då man får en enorm mängd portkompression med så små portar och så starka element.
Jag använde 45 cm2 port (75 mm rör), och det är lite för litet, när jag matar in 200 watt i högtalaren.
Annars ser simmen fin ut!
Mvh Johannes.
Ryssen Posted - 2012/04/18 : 21:25:48
B&C 10PS26 50cm får väl duga..
Ryssen Posted - 2012/04/18 : 14:14:16
Tack Sladdbarn.
Med 70 cm "under" elementet
Nej,jag tror det är från centrum på elemntet.
