 DIY RCA kontakt/kablar
h00hbt Posted - 2012/04/03 : 19:46:14
Hej alla
Jag funderar på att tillverka mina egna RCA kontakt/kablar och undrar om någon vet vilken den bästa 75 #937; coaxial kabeln som finns att köpa på löpmeter och vart man kan köpa den. Den bör ligga på 6mm dia då detta är ingångshålet på RCA kontakterna jag har. Nu tänkte jag inte spendera några hutlösa pengar på ett känt HiFi varumärke, utan schysst, hygglig, bra kabel, helt enkelt.
Tacksam för förslag.
Glad påsk på er!!
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Stajo Posted - 2012/04/16 : 09:17:04
Jorden leds ju ändå genom signaljorden så varför skulle du få en jordslinga bara av att skärmen är inkopplad i båda ändarna?
Jag kanske missuppfattade. Många, Supras koaxialer tex har en innre skärm för returen/signaljorden och en "skärm"-skärm:) Den yttersta, som inte är till för att leda returen/signaljorden eller vad man nu vill kalla den skall endast anslutas i en ända, den ändan där man har kontakt med "gröngul" jord, dvs nätjord. Ansluts båda så finns en slinga i kabeln.
Om man bara har en skärm på coaxen så brukar jag ansluta båda, om man inte därigenom får brumproblem därför att den därmed gör en sluten krets av nätjordarna, som beror på att båda de båda RCA-sammankopplade devisernas nätjord har förbindelse med sin egen signaljord.
Det viktiga är att man bryter den slingan någonstans, och företrädelsevis skulle jag säga att det är i slutstegen, med en ground-lift, om man t ex har flera slutsteg och ett försteg.
Lovan Posted - 2012/04/16 : 07:46:37
Stajo Posted - 2012/04/15 : 18:17:11
Egentligen skall den anslutas i den apparat som håller kontakten mellan chassiejord och signaljord. Om man har ett försteg och ett eller två slutsteg så är det oftast signalkällan eller försteget som gör det. Ibland är flera devisers signaljord anslutna till chassiejorden, och det är då man brukar få brum för då har man en jordslinga. Om man ansluter både returskärmen och jordskärmflätan i båda ändar så blir själva kabeln en jordslinga.
mayday Posted - 2012/04/15 : 15:25:20
pseudobalanserat som jag förstått det ska skärmen anslutas i den ände som är mot "källan" av signalen.
Klas Posted - 2012/04/15 : 15:23:11
Pak: Ok!
När man har skärmen kopplar till ena kontakten (höljet antar jag?) bör man då ha den änden i försteget då?
/Klas
pak Posted - 2012/04/05 : 15:12:40
Kopplas till ena kontakten.
Kollade just på mina riktiga SR.
Klas Posted - 2012/04/05 : 14:13:22
Pak: Vad gör man med skärmen, bara låter den vara med eller kopplar ihop den med höljet?
sladdbarn Posted - 2012/04/04 : 21:38:52
Tack Tomas!
Tomas.PEO Posted - 2012/04/04 : 20:14:27
Är en RG62-kabel styv?
Nej, styv vill jag nog inte kalla den, men den är inte smidig heller.
Minsta böjradie är 2,5" (63 mm) enligt datablad.
Eftersom kabeln använder luft som dielektrikum tål den inte för snäva böjar.
/Tomas
Gubben i Kalmar Posted - 2012/04/04 : 19:31:49
Kolla denna tråden:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81582
"Snitslad bana" av en mästare, om man säger så!
pak Posted - 2012/04/04 : 18:11:51
Det finns en rätt bra på elfa.
Tror att det är denna.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-466-27&toc=20212
Minns inte till 100% men har för mig att det var denna jag gjorde några kablar av en gång.har för mig att den var teflonisolerad.det är hur som helst samma typ som signalcable silverresolusion.
2+ och 2-.
sladdbarn Posted - 2012/04/04 : 17:22:00
h00hbt Posted - 2012/04/04 : 16:48:32
Tack Tomas
Det är analog jag är ute efter, bra att du tog med det.
Glad Påsk!
/H
Tomas.PEO Posted - 2012/04/04 : 08:22:15
Är det för analog eller digital signal (S/PDIF)?
Jag antar att det är digital signal eftersom du ska ha 75#937; kabel.
I så fall är det nog en vanlig RG-59 du ska ha. Den kostar inte många kronor/meter och är 6-6,2 mm utvändigt.
Elfa har några olika modeller av RG-59.
Är det till analog signal (som inte kräver 75#937; kabel) brukar kabel-DIY'arna rekomendera RG62.
Det är en 93 #937; coax med låg kapacitans, 42.5 pF/m och yttermåttet 6,15 mm
Elfa säljer RG62 (artnr. 55-908-15) för 21kr/meter plus moms.
/Tomas
