 Mono hörlursstärkare...
mayday Posted - 2012/03/22 : 12:37:52
En kompis som är trummis vill att jag bygger en enkel, mono lurstärkare han ska ha för medhörning. Tänkte om man kunde designa ett runt en single opamp.
Försörjning blir dc väggbula, 15v eller så?
mayday Posted - 2012/04/26 : 00:22:44
Nope, vanliga porta pro vill jag minnas.
Lovan Posted - 2012/04/25 : 23:44:23
Ja om inte hörlurarna har mono-kontakt?
mayday Posted - 2012/04/24 : 22:06:43
Släppte nog en hjärnfis när jag tänkte där.
Signal in är mono och kopplas till båda kanaler, signal ut går till ett par hörlurar och kopplas som vanligt.
Då är det väl bara att köra på?
mayday Posted - 2012/04/13 : 16:39:42
Skall du koppla ihop utgångarna från de två kanalerna så rekommenderar jag att du kopplar ett litet motstånd på 4,7 - 22 ohm nånstans i serie med varje utgång först. Det tvingar en bättre arbetsfördelning.
Mvh Johannes.
Ok, ett motstånd i serie per utgång. Ingångskontakten är för mono-teleplugg, medans utgången är för hörlurar. Så det blir att koppla samman för maximal förstärkning samt ljud i båda lurarna.
Circlomanen Posted - 2012/04/13 : 14:18:21
Mvh Johannes.
mayday Posted - 2012/04/13 : 13:45:51
Det är inga problem att koppla samma signal till båda kanaler och sen koppla samman båda kanaler igen till hörlursuttaget?
mayday Posted - 2012/04/08 : 08:54:05
Tillbaka till min fråga ang. beställt kit: NE5532 4st eller OPA2134 4st? Vilket ger bäst ljud/stabilitet?
mayday Posted - 2012/04/08 : 07:47:03
Nej, inte inom det närmsta iaf. Har ganska lång att göra lista nu.
Circlomanen Posted - 2012/04/05 : 21:30:14
Schemat är inte komplett eller ens vidare genomtänkt. Skall du bygga nått liknande så hojta till om du vill ha ett mer komplett och genomarbetat schema. Detta var ett 108 s långt kortdistans elschema-ritande, som inte ens fick brons (kom aldrig i närheten av prispallen).
Mvh Johannes.
mayday Posted - 2012/04/05 : 18:01:42
Kör nog på det beställda då det endast är för mono-medhörning. Men sparar schemat ovan i samlingen :)
Ryssen Posted - 2012/04/05 : 17:38:53
Än i en opamp ja.
Lovan Posted - 2012/04/05 : 17:33:38
Beror på hur man menar med mera komplext. Det är ju färre komponenter
Ryssen Posted - 2012/04/05 : 15:28:37
Betydligt trevligare ljudkaraktär och mer horsepower än en enkel sketen OP. Drar lite mer ström såklart
Jo den har nog mer kräm än en opamp..
Men den är ju lite mer komplext.
mayday Posted - 2012/04/05 : 13:45:07
Kitet jag beställt är för 2st dual opamps/kanal. 14ggr förstärkning om jag inte minns fel.
Han kör med porta pro för medhörningen under spelningar.
Ska kolla schemat när jag kommer hem, sitter i bil på väg ut i naturen för att släppa vovven lös.
Circlomanen Posted - 2012/04/05 : 13:37:00
Grovt tillyxad i all hast.
Circlomanen Posted - 2012/04/05 : 13:26:25
Förlåt mitt sena inhopp, det kanske är för sent och allt, men jag hade kört med en kraftigt nedskalad och förenklad Nelson Pass PLH.
En enkel 2SK170 och två st IRF510. 50mA tomgångström och bootstrappat första steg, utan alla inställningsmöjligheter för singleend respektive pushpull. Bara att mäta upp gatespänningen för fetarna med tex 4,7 ohm sourcemotstånd och sätta motstånden runt 2SK170s värde till att ge 50 mA genom de två IRF510orna.
Betydligt trevligare ljudkaraktär och mer horsepower än en enkel sketen OP. Drar lite mer ström såklart, men börjar inte klippa för att det blir lite transienter och rock&roll i lurarna.
Mvh Johannes.
mayday Posted - 2012/04/05 : 13:09:32
Beställde ett kit som är avsett för 4st NE5532
http://www.ebay.co.uk/itm/190649700247?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_4446wt_1261
Har allt jag behöver för nätdel osv.
Frågan är om det blir bättre med OPA2134? Har nämligen båda dessa opampar hemma.
Tänkte köra med en mono-kontakt in(till båda kanaler) samt monokoppla stereo kontakten ut.
mayday Posted - 2012/03/27 : 19:07:54
Tackar ryssen
Ryssen Posted - 2012/03/27 : 19:05:26
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf
Använd de värden som finns i detta datablad.
mayday Posted - 2012/03/27 : 19:01:19
Hur jag ska göra med motstånd, kondingar osv står i databladet?
Ryssen Posted - 2012/03/27 : 18:46:04
Då får du ut ca +- 17v,NE5534 kan ta +- 22v enl databladet,så det ska ju gå bra.
mayday Posted - 2012/03/27 : 16:55:51
hmmm, för att kunna köra på det jag har hemma...skulle inte en 12-0-12VA 300mA trafo funka?
Sen bara diodbrygga, kondingar så man har -+V. Köra signalen till NE5534 och ut till lurjacket igen?
Med lite motstånd samt kondingar runt opampen då vill säga. Det måste väl vara enklaste sättet att bygga ihop detta på?
mayday Posted - 2012/03/22 : 21:02:40
Oki, tror jag har 2st eller fler 9V kontakter så det ska väl gå vägen. Antar att batteridrift är bra när den ska släpas med på spelningar...annars är ju en bula ett alternativ. Får fråga honom.
Ryssen Posted - 2012/03/22 : 21:00:56
My bad det är ju faktiskt 2st 9v batterier..
mayday Posted - 2012/03/22 : 20:58:24
Oki. Såg ut som två 9V batterier när jag tittade som hastigast på schemat...men jag har inte alla hästar hemma idag känner jag. Sovit skitdåligt osv.... Ska ha den klar inom 7-10dgr bara, för då måste han ha den på spelning.
Denna sida genererades på 0.13 sekunder. Snitz Forums 2000
