 Skärmat internkablage för lågnivå
Ryssen Posted - 2012/03/05 : 23:33:03
Tänkte jag skulle göra det "riktigt" den här gången,och använda skärmadkabel..
Vad använder ni för skärmad kabel internt?
mayday Posted - 2012/03/10 : 12:13:38
Jo det är klart jag skulle kunna göra... Får se hur det blir sen. Har ju redan beställt hem kontakter och har RCA-honorna, men ett par sjyssta BNC-hanar och ett par honor kanske inte kosta skjortan. Lite nervös för att greja med SB'n, vet att det finns en del att hämta på att modda den, men har inte råd med en ny just nu om den skulle hamna i klantarlse-tråden
Lovan Posted - 2012/03/10 : 09:55:59
Nä men om du ändå ska bygga en egen kabel kan du väl sätta BNC i den ena ändan? Alternativt byter du kontakt på SB...
Ryssen Posted - 2012/03/09 : 22:27:43
Ok tack Lovan för förklaringen.
Mellan min m2tech EVO och DAC:en har jag 5m Supra DAC vet ej om den har 75ohms karaktäristisk impedans?Men det verkar då funka,om det blir nån försämring vet jag inte..
mayday Posted - 2012/03/09 : 22:02:41
Det är inte BNC ut från Sqeezeboxen...
Ska fixa en 75ohm coax som jag sätter egna kontakter på, måste väl funka?
Tycker det måste vara sämre att köra med BNC och sen adapter för att få det att funka med SB'n...blir fler prylar i signalvägen ju.
Lovan Posted - 2012/03/09 : 21:57:51
Om ni kollar på formeln för Z0 så ser ni att den är beroende av resistans, kapacitans, induktans och konduktans för dielektrikumet. Ni behöver inte förstå formeln utan det viktiga är att man håller transmission-linens impedans korrekt rakt igenom. Dvs sändaren ska vara byggd för 75 ohm, mottagaren för 75 ohm(resistorn) och kabeln däremellan ska ha karaktäristisk impedans.
Mao, köp en färdig kabel som är 75 ohm och använd 75 Ohms BNC-kontakter
Jag har för mig att inte ens RCA-kontakterna som påstår sig vara 75 Ohm kan vara det pga sin utformning. Däremot kanske de är bättre än vilken RCA-kontakt som helst. Men det är onödigt att köpa en så dyr kontakt när det ändå är bättre med en 50kr BNC-kontakt
http://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_impedance#Transmission_line_model
mayday Posted - 2012/03/09 : 21:12:42
Sitter ett 76,8R motstånd på mitt dac-pcb mellan digital in och gnd. Detta ska vara för att "låsa" bättre på signalen som jag fattat det...
Ryssen Posted - 2012/03/09 : 20:55:27
För att vidareutveckla det hela,jag förstår inte hur en (Koaxial)kabel kan ha en impdedans,förklara gärna.
Däremot brukar det ju sitta ett 75 ohms motstånd i ena (eller båda)ändarna på kabeln.
mayday Posted - 2012/03/09 : 20:53:37
Karaktäristiska impedansen är inte samma sak som resistansen i kabeln
Du kommer få impedansvariationer vilket kommer resultera i onödiga reflektioner av signalen => mer jitter.
Que?
Förklara mer som om du förklarade för en idiot
Lovan Posted - 2012/03/09 : 20:49:52
mayday Posted - 2012/03/07 : 21:13:35
Min lilla fyrfläta i silver jag tänkte ha som internt digitalkablage mätte nära på noll ohm från ände till ände.
Det blir att göra en till istället för två till och bara använda till analoga signaler i dacen.
Lovan Posted - 2012/03/07 : 21:03:37
Det som är viktigt att tänka på när det gäller digitala signaler är att hålla impedansen.
Partvinnat är bra ur störningshänsyn men även där tillför man kapacitans även om den är mycket mindre än i koax fallet. Värt att tänka på
Stajo Posted - 2012/03/07 : 16:06:01
Mitt lilla devis lyder: skärma inte in det som inte får störas då det kan ge andra problem. Skärma istället bort eller avlägsna det som stör. Dvs bygg bra chassie med genomtänkt fysisk design. Håll trafos, drosslar och annat som genererar EMI så långt bort från det störningskänsliga som möjligt.
Staffan
Ryssen Posted - 2012/03/07 : 15:41:24
1) Undvik skärmade ledningar
2) Om ledningen ändå behöver skärmas, undvik vanlig koaxial ledning
Då tänker jag undvika som jag gjort tidigare.
Stajo Posted - 2012/03/07 : 15:26:22
LennArts utmärkta sticky-tråd "Några tankar om ledningsdragning och jordning" längre upp har lite av hans tankar kring skärmning av internkablage. Jag tror det finns bra anledningar till att det vanligtvis inte används i annat än i fall där det är absolut nödvändigt. Sidan 3 en bit ned.
Staffan
mayday Posted - 2012/03/07 : 09:21:43
Har kört partvinnan och tänkte köra fyrfläta till dac:en(en kabel flätad och klar). Använder 0,6mm finsilver tråd.
Tänkte att en skärmstrumpa kanske kunde vara bra, kabelstrumpa är mer till de signalkablar jag ska ge mig i kast med att fläta...
reVintage Posted - 2012/03/07 : 09:17:48
Partvinnnad solid silver(Panduro) i ptfe-slangar(Elfa). Behövs det mer? För den som vill köra två ledare samt jord kan man ju fläta de tre.
mayday Posted - 2012/03/07 : 09:09:25
Jag har funderingar kring flätad silver i PTFE-slang med skärmstrumpa och kabelstrumpa. Tankar om det? Har allt utom skärmstrumpa och kabelstrumpa.
Lovan Posted - 2012/03/07 : 06:36:57
ryssen: Det finns tunna koaxkablar. De kanske inte är så billiga iof.
Ryssen Posted - 2012/03/06 : 22:37:02
Borde det inte gå utmärkt att använda bilstereo kablage till detta då dom flesta lågnivåkablar är skärmade där?
Det borde gå,använde en trippelskärmad förrut i bilen,den var inte rolig att skala.
Bardis Posted - 2012/03/06 : 22:34:25
Har för mig att Van den Hul tillverkar smidig kabel avsedd för mixerbord.
Andreas A Posted - 2012/03/06 : 22:30:54
Ryssen Posted - 2012/03/06 : 21:39:32
Mmm kollade på en på Elfa som var tror jag 6,5mm 2x0,75mm2 den går nog att använda,men dom som man skulle vilja använda är ju 8mm och däröver..
Bardis Posted - 2012/03/06 : 21:23:15
Bra skärmad kabel är oftast väldigt tjock och otymplig.
soundbrigade Posted - 2012/03/06 : 19:56:43
Jag kör skärmat. Har hittat billig kabel hos lokale radiohandlaren.
Ryssen Posted - 2012/03/06 : 19:54:37
Så kan det vara.
