 Vad är det för rör!?
JOOn Posted - 2012/02/18 : 18:31:03
Hej i ett ombyggt rörslutsteg PP sitter det en liten triod!? direkt på ingången innan fasdelar steget. Jag kan inte tyda vad det heter men efter ett antal tecken verkar det sluta med 4C977 eller 4c917!? Vad kan det vara för rör och fulständig beteckning?
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
JOOn Posted - 2012/05/01 : 20:27:22
Har gjort ett snabbt försök att dokumentera kopplingen, faktiskt så snabbt att jag ite hunnit kontrollera om det blev rätt! I mina oerfarna ögon ser det lite märkligt ut!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/205/schemaa.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Imperial Posted - 2012/04/27 : 17:27:23
Tjenare!
Brimar och STC hade sådana koder som du försöker att läsa ut.
Jag har några ECC82 med långa anoder där anod plåtarna är ihopnitade i bägge kortsidor å på en står det 3L0/1571.
Dom Brimar ECC82 med stor Anod som jag har sett slutar på 571 och
ECC83 med stor Anod har slutat på 573.
Två av mina Brimar ECC83 är dessutom Anoden i ett stycke som vikts ihop å nitats på ena sidan bara.
Det är inte så vanligt.
Jag har även 2st Brimar CV4003 å på dom står det även 3D1/3987.
Anoderna ser likadana ut som ECC82 med stora Anoden men dom har kraftigare Micaplattor.
Brimar ECC82 med korta Anoder är det lite si å så med koderna på men dom jag har sett har koden oftast varit tryckt i 90gr vinkel jänte ECC82 med långa anoder.
Jag vet inte vad dessa koder står för å säger inte att alla Brimar å STC ECC82 å ECC83 ska ha denna märkningen.
Det är bara lite info om vad som står på rören.
Om det är nån som har mer info om Brimar's koder så är jag intresserad av att veta mer.
Mvh....
reVintage Posted - 2012/04/27 : 14:09:16
Detta är ABSOLUT INTE en ECC88-variant. Då glöden ligger på 4//5 och 9, samt att det verkar vara en standardkoppling, så är det med största säkerhet ett ECC82 el. ECC83.
JOOn Posted - 2012/02/21 : 20:01:39
Har nu gjort följade iaktagelser: Röret DJ2 88P2 är någon kostig variant av ECC88.
Röret som vi försöker förstå vad det är för något är kopplat på följande sätt:
P2 ihoplödd med P6 och har motst. 100Kohm mot övriga kretsar och P1.
P3 har motst. 83Kohm mot Jord samt är även kopplad mot P2 på ECC82. Vardera halva på ECC82 röret driver varsin KT88. Den andra halvan av ECC82'an drivs från ECC88'an.
P4 & P5 är ihoplödda för glöd så även P9.
Ingången är på P7 paralellt med 467Kohm.
P8 kopplad till 463Kohm paralellt med 330microfarad till övriga kretsar samt via 100ohm till jord.
Motståndsvärdena är mätta på plats med rör ur, vilket är en risk men mina ögon är inte tillräckligt bra för att läsa färgkoder!
Bernt Jansson Posted - 2012/02/20 : 20:22:07
Anoden är för stor för ECC81. Håller med revintage.
JOOn Posted - 2012/02/20 : 19:57:11
Jag får hålla med reVintage och rätta antalet till 9 ben ;-) Jag kom inte ihåg frågan föränn jag la in bilderna och räknade ben i första bilden där en reflexion lurade mig :-(. När det gäller Anod & Katod motstånd får jag återkomma då stegen står på jobbet! Personen som jag köpte stegen av trodde det var ett ECC81 rör, jag har inte kunskap att utala mig, därav frågan. Är pinnkonfigurationen alltid densamma för dessa typer av rör, Mao kan jag titta på ECC82 specen för att sed vad som är anod & katod etc?
I nästa steg sitter bla ett DJ288P2, kan det vara ett ECC88 rör? Kan även det bestämmas av anod & katod motstånden?
reVintage Posted - 2012/02/20 : 14:13:05
Du får nog lov att räkna benen igen, de är garanterat nio vilket anas på sista bilden. Då det rör sig om ett ingångssteg kan vi lugnt förutsätta att det är ett ECC83 el. möjligtvis ECC82. Anod- och katodresistorernas värden visar vilket det är.
JOOn Posted - 2012/02/20 : 13:36:27
Röret har 9 ben.
Enl. följande sida är det inte typbeteckningen jag har utan en produktionskod!
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/Valvo/Phlipscode.htm
Bernt Jansson Posted - 2012/02/20 : 10:40:38
Mysko beteckning. Hur många stift har röret? Jag tror en bild vore bra också.
JOOn Posted - 2012/02/20 : 09:36:16
Jag har nu försökt tyda tecknen under micoskop. Följande alternativ har jag kommit fram till.
5 C 4 1 5 9 7 7
Där tecken 2 alt kan vara ett G.
Där tecken 3 alt kan vara ett #9668;.
Där tecken 5 alt kan vara en 6 eller en 8.
I efter följande steg sitter 1st ECC82 & 1st DJ288P2.
Vad är ett DJ288P2 för något?
Mvh Joakim
