| T O P I C R E V I E W |
| fixarstig |
Posted - 2012/01/25 : 10:11:56 Har lite funderingar runt detta element. Vill ha liten låda med djup bas. Data: Nominal Impedance 8 Ohms Voice Coil Resistance 6.1 Ohms Recommended Frequency Range 20 - 1000 Hz Voice Coil Inductance 3.76 mH Short Term Power Handling * 300 W Force Factor 10.7 N/A Long Term Power Handling * 125 W Free Air Resonance 21 Hz Characteristic Sensitivity (2,83V, 1m) 86.5 dB Moving Mass 40.0 g Voice Coil Diameter 39 mm Air Load Mass In IEC Baffl e 1.89 g Voice Coil Height 20 mm Suspension Compliance 1.4 mm/N Air Gap Height 6 mm Suspension Mechanical Resistance 1.76 Ns/m Linear Coil Travel (p-p) 14 mm Effective Piston Area 220 cm2 Maximum Coil Travel (p-p) 21 mm VAS 93 Litres Magnetic Gap Flux Density 0.9 T QMS 3.13 Magnet Weight 0.64 kg QES 0.29 Total Weight 2.20 kg QTS 0.27
På Strassackers DIU-sida för basreflex får jag detta:
Ni som kan sånt här, är det ett rimligt resultat? |
| 13 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Eriksson |
Posted - 2012/01/26 : 19:00:27 Nej, det här går inte att göra några pengar på. Bara kostar, kostar.
Vad ska jag säga då, som bor mitt i stan |
| fixarstig |
Posted - 2012/01/26 : 18:55:55 Tack Eriksson, har allt följt dina resonemang om volymer och rör. Ska inte ha större låda än 30 liter. Bygger en så testlåda först och ser vad det ger med en slavbas. Skiter det sig får man väl sälja med förlust som vanligt. Dyr hobby detta Fast inga krogbesök sparar ju en del när man bor långt ut på vischan |
| Eriksson |
Posted - 2012/01/26 : 18:34:11 Tjena Stig.
Du kan göra en testlåda av den typen jag gjorde för proven i ULTIMATA LÅDVOLYMER. Gör en kraftigt för stor låda. Sedan sågar du till en skiva som går att skjuta in i lådan, gärna med ett handtag på. Se bara till att lådan blir absolut vinkelrät, annars sipprar det ut luft från kanterna mellan lådväggarna och skivan. Blir du inte nöjd vid första provet/mätningen skjuter du in skivan längre in i lådan. Du kan exempelvis minska någon eller några liter åt gången. Är man riktigt för jäklig på en gång kan man på förhand markera ut på lådan, vilken skivnivå som motsvarar X-antal liter, annars får du räkna ut det i efterhand.
Med den här metoden tillsammans med ett simulerings program, som inte är statiskt kommer du säkert på vilken volym och avstämning som blir bra. Det är dessutom mycket roligare, och framförallt säkrare att jobba sig fram på detta sätt, än att enbart simulera.
Genom att kombinera de här metoderna, får du samtidigt en uppfattning om hur det kommer att bli i verkligen, alltså hur det egentligen kommer att låta. Här måste öronen få vara med i jobbet
| emanuelgbg |
Posted - 2012/01/26 : 16:53:01 Slitsport? |
| EngelholmAudio |
Posted - 2012/01/26 : 16:33:16 "Design suggestion" heter fliken.
Du kan överväga att använda dig av slavbas, istället för en så klen port.
| fixarstig |
Posted - 2012/01/26 : 15:29:04 Lekte lite med Basta och fick detta. Om man ökar rördiametern blir längden orimlig så Strassacker är inte helt ute och cyklar. Hittar dock inte hur Basta räknar volym.
| fixarstig |
Posted - 2012/01/25 : 21:44:14 Det bidde inget bredband. Det bidde Vifa XT25TG30-04. 2 st för 734sek med frakt var alltför frestande. Nu lite filterberäkning. |
| fixarstig |
Posted - 2012/01/25 : 17:04:18 Tangband W4-1879. Tålde 25w. Dessutom är den lite väl dyr. |
| EngelholmAudio |
Posted - 2012/01/25 : 16:08:25 Vilken bredbandare då, Fixarstig? |
| fixarstig |
Posted - 2012/01/25 : 16:06:11 Tack för hjälpen. Då är det bara till att hitta en liten bredbandare som täcker 1000-20000 Hz.Såg en som var så jävla snygg både utseende och frekvensmässigt men den tålde bara 25w och det blir lite för svagt. |
| jonasz |
Posted - 2012/01/25 : 14:12:34 Skulle detta element passa i ett tappat horn?
| cittroman |
Posted - 2012/01/25 : 12:41:04 Håller med Engelholm. Porten verkar på tok för liten. Lådvolymen är nog också på gränsen för liten. Det är ett mkt trevligt element med förvånasvärt djup och ren bas.
Jag kör 2x2st i slutna lådor på nästan 60l. |
| EngelholmAudio |
Posted - 2012/01/25 : 11:47:27 Jag anser att porten är underdimensionerad och borde upp ett par cm i diameter. Men se upp för portlängden så att den rent praktiskt får plats.
Både känslighet (om än i w) och -3dB är rätt OK och väger man in lådstorleken är det inte dåligt. Utifrån siffrorna (vas, qts, fs, etc) så hade jag i huvudräkning gissat på större låda, närmre 30 liter. Beroende på ambitionsnivå så kan du ladda ner Basta! från Tolvan.com och simulera elementet där, med olika alignment. Nästa steg är att bygga testlåda samt göra t.ex. impedansmätningar för att se om simulering och verklighet stämmer. Självklart ligger provlyssning som en parallell aktivitet.
