 W-O eller annat skoj med givna element?
Tomas J Posted - 2012/01/19 : 23:39:41
Hallå!
Nytt år, nya möjligheter!
Jag sitter och klurar på ett nytt projekt.
Ända sen mååånga år tillbaka, innan jag blev medlem på Hififorum så har jag varit sugen på att bygga Deckwares, Wicked one.
Dessa planer har åter igen börjat gro, men då de sk. "tappade hornen" varit ett hett ämne under en längre tid så funderar jag på om det finns bättre alternativ än Wicked One konstruktionen?
Jag tilltalas av W-O:ns fysiska mått, jag skulle nämligen behöva ett soffbord nere i lyssningsrummet, så det måste tas hänsyn till.
Jag klurade lite på vad man skulle ha för element och kom på att jag har två "bilbasar" liggandes som man skulle kunna offra om de är någonting att ha.
Parametrar på dessa.
VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.50
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 2.73
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 55.03
SD (M2) . . . . . . . 355.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 13.93
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . 1.34
VAS (LITERS) . . . . . 37.98
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (#956;M/N) . . . . 211.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 142.70
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 138.90
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 29.00
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 7.36
ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.47
TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.44
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 3/8
HAG (MM) . . . . . . . . 9.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) .. . . . . . . . 1-1/4
HVC (MM) . . . . . . . . . . 32
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 7/16
XMAX (MM) . . . . . . 11.50
DIAMETER: 10" (250MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 91 dB
POWER HANDLING: 250 WR M S 1000 WPEAK
FREQUENCY RESPONSE: 25 ~ 400 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS
VOICE-COIL DIAMETER: 2.0" (51.0 MM)
Någon som vill komma med förslag på andra konstruktioner än WO som man skulle kunna leka med?
