| T O P I C R E V I E W |
| opethic |
Posted - 2012/01/02 : 13:33:13 Jag sitter och försöker beräkna olika högtalarlådor för att se om jag kan ha någon nytta av de Cerwin Vega basar som jag ev. tänkt köpa.
Det som sätter mest myror i huvudet på mig är det här med "Group delay". Hur jag än gör så får jag en topp (oftast i samma frekvensområde som lådan är avstämd till) så det verkar inte gå att "trolla bort" helt. Jag undrar vad som är att föredra (pest eller kolera) ett högt värde (ca. 29 ms.) som ligger utanför det tänkta arbetsområdet (ca. 15Hz) eller ett lite lägre värde (ca. 23 ms.) som ligger "mitt i skottlinjen" (ca. 50Hz)
Vilket värde på Group delay kan man ha utan att det stör helheten? Har rummets storlek någon betydelse för vilket värde på Group delay man kan tillåta? Mitt rum är ca. 15kvm.
En annan grej som jag undrar över är om det finns något givet samband mellan elementets Fs och lådans avstämmning, kan man tex. ha en avstämmning på 20Hz fast elementets Fs är 28Hz...?
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| opethic |
Posted - 2012/01/03 : 14:38:23 Hmmm, jag tror att jag fegar ur och skippar det här med Tappade Horn. Det får bli vanliga basreflex, eller något som är lättare att lyckas med.
Denna tråd startades främst för att jag undrade över hur mycket Group Delay man kan acceptera. Mina ev. kommande basbyggen och (amatörmässiga) funderingar kring detta fortsätter jag i denna tråd: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=80620&whichpage=9
P.S Cerwin Vega basarna heter ATW-15 och kommer från ett par AT-15 |
| RuneStone |
Posted - 2012/01/03 : 10:37:56 Om jag inte missminner mig så är det det är en XL-bas, vill mena att det var sådana dom satte i AT-serierna.. 1500:- låter inte billigt men samtidigt inte dyrt heller..
Om du vill ha "punchen" i basen som du upplevde med AT-100 så får du nog bygga för liten låda då dom var avstämda lite högt och fick en discopuckel vilket också medförde att man tappade lite kontroll på konen..
Om du bygger en väldigt stor låda till dom så går det att få dom att låta ganska bra.. Testa 200 liter som Petter skrev så tror jag du hamnar ganska nära optimal låda.. |
| PetterPersson |
Posted - 2012/01/03 : 07:20:35 quote: Eftersom GD alltid är positiv så antar jag att GD = abs(fas-derivatan).
Nej, det är minusderivatan. Fasen faller dock oftast med frekvensen men inte alltid. Kolla TH och kom ihåg att 0:an ligger på den grupplöptid som är vid höga frekvenser eftersom hornresp bakar in faslöptid och grupplöptid till ett  |
| Mickel-mackel |
Posted - 2012/01/02 : 23:51:02 Egentligen tror jag inte att man behöver bekymra speciellt mycket över GD under 30Hz, så länge den inte astronomiskt stor. Det finns ju inga instrumentet som spelar tight på något vis i de frekvenserna. Kanske flygelns lägsta ton ligger därikring. Annars hittar man väl bara orgelns 32'-pipor där. Och dom är så långsamma att organisten måste spela lite i förväg för att inte ljudet ska komma alltför sent.
Det ska möjligtvis vara elektronisk musik där man kan upptäcka och irritera sig på fasinkorrekt spel under 30Hz. |
| Mickel-mackel |
Posted - 2012/01/02 : 23:45:18 quote: Group delay är fasens minusderivata. GD talar alltså om hur fort fasen ändras. Fasen ändras fort när tonkurvan kröker sig, så som vid resonanser och delningsfrekvenser.
Eftersom GD alltid är positiv så antar jag att GD = abs(fas-derivatan). |
| opethic |
Posted - 2012/01/02 : 23:13:22 WinISD föreslår 146 lit och "Tuning freq" 30 Hz (antar att det är samma som lådans avstämning?), det blir då en ganska rak kurva från 45 Hz och helt utan puckel. Port: 104cm2, 16cm lång.
Edit: Group Delay enl. WinISD exemplet ovan: En topp på 20 ms vid ca. 27 Hz. |
| Mickel-mackel |
Posted - 2012/01/02 : 23:05:55 Vilket qtc ger den där 200-liters boxen då?
Om man tar 150 liter BR-låda och portens avstämning till 35Hz, vad blir det för portdimensioner då? och vilket qtc kan man tänkas ha där?
edit: Jag ställer naturligtvis frågan iom att jag inte har något beräkningsprogram installerat på denna dator.  Annars hade jag ju kunnat räkna själv. |
| opethic |
Posted - 2012/01/02 : 23:05:23 quote: Jag är rädd att den basen har för lågt fs för att passa till ett tappat horn med den tillämpning du tänker dig. Som hembioTH blir det säkert mumma. Kolla även basreflex, elementet verkar vara designat för det. Prova att räkna på en avstämning på ca 35Hz.
Elementen kommer från ett par slaktade fullrange basreflex (AT-100 gissar jag på) och OM jag köper dom så blir det troligtvis BR av dom. Det är just den sköna basknuffen i bla. trummor som jag vill minnas var häftig med de CV-högtalare jag har hört (registret över ca. 300 Hz lät dock horribelt illa, men det saknar relevans här)
quote: Ja du, det är inte lätt med så få parametrar tyvärr. Prova 200 liter, port på 200cm2 som är 40 cm lång. Blir avstämt till 24 Hz.
Najs! men ska jag verkligen stämma av så lågt tro?
Well, det ska inte designas några lådor idag. Jag är mest nyfiken på om jag ska nappa på erbjudandet, 1500kr för 2st nyligen omkonade CV ATW-15. |
| PetterPersson |
Posted - 2012/01/02 : 22:06:11 Ja du, det är inte lätt med så få parametrar tyvärr.
Prova 200 liter, port på 200cm2 som är 40 cm lång. Blir avstämt till 24 Hz. |
| Mickel-mackel |
Posted - 2012/01/02 : 21:23:18 Jag är rädd att den basen har för lågt fs för att passa till ett tappat horn med den tillämpning du tänker dig. Som hembioTH blir det säkert mumma.
Kolla även basreflex, elementet verkar vara designat för det. Prova att räkna på en avstämning på ca 35Hz. |
| opethic |
Posted - 2012/01/02 : 21:03:45 quote: Varsågod, ja det är klart. Jag skrev fel enhet, ändrar lite i formeln...Nu är det rätt.
Då blev det helt plötsligt inte omöjligt längre
quote: Angående din bas, prova med en testlåda. Ofta behöver man bygga större låda än vad man först tror baserat på simuleringar.
Ja visst kan jag prova mig fram (speciellt när t&s parametrarna är lite osäkra) men det jag främst undrar är om dessa basar passar för mina önskemål (tight torr bas med bra tryck i trummor och basgitarr).
De parametrar jag hittat: Qts 0,38 Vas 178 Fs 28 |
| PetterPersson |
Posted - 2012/01/02 : 14:41:01 Varsågod, ja det är klart. Jag skrev fel enhet, ändrar lite i formeln...Nu är det rätt.
Angående din bas, prova med en testlåda. Ofta behöver man bygga större låda än vad man först tror baserat på simuleringar. |
| opethic |
Posted - 2012/01/02 : 14:20:32 quote: 0.8 / frekvensen = "tillåten" GD i millisekunder (ms)
Ehh, jag får värden i stil med 0,02-0,05 ms! (eller är detta sekunder dvs. 0,02 s = 20 ms?) Är det nu så att lägsta tillåtna GD för tex. 33Hz är 0,024 ms så blir det extremt svårt att lyckas. Jag hamnar mellan 15-30 ms hur jag än bär mig åt  |
| opethic |
Posted - 2012/01/02 : 13:47:05 Tusen tack Petter!
Elementens Qts är 0,40 och lådornas storlek är av underordnad betydelse, blir de stora så blir de. Fs ligger runt 30Hz (olika siffror från olika källor) så kanske en avstämmning (BR) runt 35Hz då? |
| PetterPersson |
Posted - 2012/01/02 : 13:41:59 quote: Det som sätter mest myror i huvudet på mig är det här med "Group delay". Hur jag än gör så får jag en topp (oftast i samma frekvensområde som lådan är avstämd till) så det verkar inte gå att "trolla bort" helt. Jag undrar vad som är att föredra (pest eller kolera) ett högt värde (ca. 29 ms.) som ligger utanför det tänkta arbetsområdet (ca. 15Hz) eller ett lite lägre värde (ca. 23 ms.) som ligger "mitt i skottlinjen" (ca. 50Hz)
Group delay är fasens minusderivata. GD talar alltså om hur fort fasen ändras. Fasen ändras fort när tonkurvan kröker sig, så som vid resonanser och delningsfrekvenser. Din avstämning är ett akustiskt delningsfilter och därför vrider sig fasen där.
quote: Vilket värde på Group delay kan man ha utan att det stör helheten?
1000 x 0.8 / frekvensen = "tillåten" GD i millisekunder (ms)
quote: Har rummets storlek någon betydelse för vilket värde på Group delay man kan tillåta? Mitt rum är ca. 15kvm.
Nej.
quote: En annan grej som jag undrar över är om det finns något givet samband mellan elementets Fs och lådans avstämmning, kan man tex. ha en avstämmning på 20Hz fast elementets Fs är 28Hz...?
Det är en stor fråga. Däremot, vill man ha vettigt låga q-värden bör lådan (basreflex) vara avstämd till eller över elementets fs. Tappade horn har sitt optimum vid 0.5-0.7 x fs eftersom elementets styvhet måste stå för all komplians (fjädring).
Har du dock ett högt q-värde på elementet från början kan du stämma av lådan (BR) under fs med gott resultat. Dock blir lådan väldigt stor. Lådan blir då som en sluten låda med lite hjälp i botten. Generellt är en "riktig" BR bättre. |
