| T O P I C R E V I E W |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/11/30 : 07:10:30 Jag har byggt mig ett par raketer
När jag provlyssnade dem i måndagskväll så blev jag positivt överraskad Jag trodde inte att de skulle spela så pass bra som de gjorde. Men det jag konstaterade efter ett tag är att det är något som känns lite jobbigt i diskanten. Igår så mätte jag lite snabbt på dem med XTZ roomanalyzern. Mina misstankar blev då bekräftade. De har en höjning i diskanten på ca 5-10dB toppen verkar ligga på ca 1800Hz. Hade tyvärr inte tid att göra några noggrannare analyser igår då jag skulle iväg o spela segwaypolo med jobbet, så det blev inget sparat.
Nu över till min fundering. Ett notchfilter borde kunna avhjälpa mitt problem. Så lite surfande efter sådana så hittade jag ett gäng olika notchräknare. Men huuu de sprider rätt mycket i komponentvärden. Den första ville att jag skulle ha en konding på ca 85µF o en spole på ca 2,1 mH samt ett motstånd på 2,65 ohm. http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/ParallelNotch Nästa kändes lite mer lockande med konding på ca 16µF spole på 0,4mH o R på 2,1 ohm. http://www.mh-audio.nl/parallelnotchfilter.asp Vad ska man gå på för variant? O varför blir det så stor skillnad? Raketerna ska för övrigt användas som bakkanaler o elementet är ett Tangband W4-1320SD om jag minns rätt.
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/12/06 : 20:23:45 Filtret fungerar fint. Men jag ska skaffa lite bättre komponenter så att det blir lite snyggare o färre antal komponenter.
Lamporna har också löst sig. Hittade lösa glober som man sätter på en E27 sockel, i sockeln så sätter man en vanlig halogenlampa  Så nu har jag försett sladdarna med dimmer så det blir lite mysigare belysning.
Måtten som jag skrev tidigare stämmer rätt bra
| scorpion |
Posted - 2011/12/05 : 18:51:00 För att gå tillbaka till din första fråga, så är diskussionen i den här länken: http://www.mh-audio.nl/parallelnotchfilter.asp seriös, och ger god vägledning.
En riktgt bra tumregel är emellertid härledningen av frekvensen där notchfiltret är centrerat. Den bestäms enbart av produkten av L*C enligt den här enkla formeln, som är så approxmimativt rätt att den kan användas i alla praktiska sammanhang:
Frekvens = 5000/SQR(L*C) Frekvens i Hz, L i mH och C i uF.
Då kan du se att 85 uF och 2.1 mH är alldeles uppåt väggarna.
Konstruktionen är häftig, den också ! Högtalaren alltså !
/Erling |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/12/05 : 12:17:33 Nu ska vi se om jag minns rätt. Tror att vasen är 75cm hög. Själva raka delen på vasen är 5,5cm i diameter o längden ca 20 cm. Jag kan mäta på dem ikväll när jag kommer hem.
Insidan är klädd med bitumenmatta samt ett lager filt/lump från Biltema. Filten är från toppen o ner till den smala delen börjar. Alltså den delen som är röd. Hade först ett lager skumplast under själva elementet, men då blev mellanregistret lidande. Basen är förvånansvärt bra, bättre än vad jag hade förväntat mig Karaktären är något mellan basreflex o TQWT.
| asto |
Posted - 2011/12/05 : 11:11:19 Kurvorna blev ju finare att titta på med filtret, kanon!
Nyfiken på längden av din TL/raket(själva pipan alltså) samt hur du upplever basen i dessa?
Edit: Hur har du dämpat invändigt? |
| emanuelgbg |
Posted - 2011/12/05 : 09:29:34 Glödlampor i klarglas skall väl fortfarande gå att köpa, speciellt specialare som det är frågan om här. |
| Fuling |
Posted - 2011/12/05 : 02:46:58 Innan jag hann scrolla ner till inläggen om dimmers och lågenergilampor slog det mig att det hade varit snyggt att dämpa belysningen så att man kan urskilja glödtrådarna i lamporna. Det borde gå att hitta geniuna glödlampor med samma glasbubbla, tycker mig ha sett liknande i Nelson Pass#180; Lite-byggen. |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/12/04 : 22:13:56 Har just upptäckt att de där lamporna inte funkar tillsammans med dimmer   Man kanske skulle ha kollat lite bättre på förpackningen  |
| Bardis |
Posted - 2011/12/04 : 20:57:58 Avhandlades inte dimmers i Off topic delen?
Snygga högtalare btw. |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/12/04 : 20:18:10 Nu har jag testat med lite olika värden på notchfiltret.
Så här blev det till slut.
 Rosa är utan filter, den blå är slutliga varianten. Micken är placerad ca 30cm från högtalaren.
 Grön är utan filter, gul med. Micken fortfarande 30 cm från högtalaren, staplarna är i lyssningsposition. Man kanske borde fixa en toppdiskant men det känns inte som att det behövs
Så här ser det ut när de är på plats som bakhögtalare.
Ska ta o skaffa mig ett par lämpliga dimmers. Några som funkar till lågenergilampor...
| Tobbe_L |
Posted - 2011/12/01 : 07:13:22 Jag får ta o testa lite  Komponenter ska jag nog lyckas leta fram i mina gömmor
| sladdbarn |
Posted - 2011/11/30 : 21:38:10 Fräck raket! |
| PetterPersson |
Posted - 2011/11/30 : 21:11:51 85µF känns väldigt stort för 1800 Hz rent intuitivt. Kör på den andra varianten, men simulera gärna i lspCAD eller liknande program. Coolt bygge annars |
| asto |
Posted - 2011/11/30 : 13:33:02 En transmissionline raket helt enkelt, hur coolt som helst
Har du lite komponenter hemma så är det ju bara prova några snabba uppkopplingar och mäta. Då ser du ju vilket håll det bär iväg. |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/11/30 : 08:37:55 Den är öppen i botten. Grunden är en vas från Ikea
| FForsman |
Posted - 2011/11/30 : 08:24:39 Fenomenalt roligt bygge!
Har du en öppning i botten eller är den sluten?
/mvhff
