 TDA1541/SAA7220 frågor.
mayday Posted - 2011/11/24 : 12:49:29
Kan man löda på en eller flera TDA1541 på den existerande?
Tänkte så som McGyver gjorde i sin NOS dac med flera TDA1543 fast med 1541 och i en cd-spelare...
UBT466 Posted - 2011/11/30 : 21:00:38
Kolla upp det där noga, i alla fall efter vad jag har läst mig till så är det inte bara att byta filter och DAC hur som helst.
En icke-A 1541 ska ha SAA7220P/A och en 1541A (och alla varianter av den d.v.s. R1, S1, S2) ska sitta ihop med 7220P/B.
Det funkar givetvis ändå, och du skadar ingenting, men:
Det finns en kille som gjort THD- och S/N-mätningar på det där nånstans, jag kan posta länken om jag hittar den igen, och om jag minns rätt så blev det exempelvis bra mycket sämre siffror med en nyare och egentligen bättre SAA7220P/B än med en P/A ihop med en TDA1541 icke-A.
Sen är ju siffror och artiklar på webben en sak och verkligheten ibland nåt helt annat. Löd i socklar av bra kvalisort så är det bara att lyssna och labba!
NOS-konverteringen är exakt samma oavsett, jag har gjort den på både 1541 och 1541A. Snabbt jobb som är ganska enkelt att återställa, och väl värt att testa.
mayday Posted - 2011/11/26 : 16:01:52
Läste på ett annat forum att byte från SAA7220A till SAA7220B ska vara en hyffsad uppgradering. Frågan är vilken som sitter i mina Cd-spelare, har inte lyft locken på dem ännu. Samma kille skulle även bygga en egen nätdel till kretsen (+5V, GND).
Vad jag förstått av NOS-konvertering så kapar man vissa anslutsspår till kretsen på PCB:et och löder kablar direkt från SAA7220 till TDA1541A, har detta inverkan på val av krets, PSU-uppgradering osv?
mayday Posted - 2011/11/26 : 14:13:48
se bara upp med fakes om du handlar på ebay..
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/32587-real-tda1541a.html
Tackar, bra info att ha om man skulle leta efter en S1/S2 senare.
mr. Triatic Posted - 2011/11/26 : 09:22:18
mayday Posted - 2011/11/24 : 21:46:03
Ja det är samma chip från samma tillverkning det är bara chip som uppfyller högre ställda specifikationer.
Anders
Ok
Kanske kan vara en uppgradering att tänka på längre fram...
Bubbel Posted - 2011/11/24 : 21:42:29
Många frågor på en gång här...men kan man byta TDA1541A mot 1541A S1 eller S2 utan att byta andra komponenter (plug n' play så att säga)?
Anders
mayday Posted - 2011/11/24 : 17:36:09
Tack! Ska bli intressant att plöja igenom
coldcut Posted - 2011/11/24 : 17:03:00
Det finns en monstertråd på diy audio (+400 sidor) där man kopplar ihop 8st Tda1541, men med separata styrkretsar, och sedan interpolerar signalen och får ut 18bitars upplösning. Intressant läsning för den som orkar.. eller blivit arbetslös och fått mycket tid över.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/79452-building-ultimate-nos-dac-using-tda1541a.html
mayday Posted - 2011/11/24 : 14:20:45
mayday Posted - 2011/11/24 : 14:14:49
Mer hittat på nätet i ämnet:
Basically, they can share the same supply, but you can not simply piggyback them as they can not share the same DEM active divider decoupling caps.
Som svar på ovan postade någon:
Yes, i know and i will build an independed dac circuit with another 14 pieces of decoupling caps and others. After that, i will simply parallel the input, output, pin 16, ground and voltages.
mayday Posted - 2011/11/24 : 13:40:17
Hittat på ett annat forum, stämmer detta? Ställer det högre krav på cd-spelarens PSU?
Every DAC with a current output (like 1541, 1543, pcm63 etc) can be paralleled for improved linearity. Just tie the outputs together and decrease the load resistor by the number of dacs you parallel.
There is no limit in theory, but for twice the effect you need to quadruple the # of dacs again and again !!! 1 dac=22Ohm, 4 dac=88Ohm etc
Although I am not 100% sure, as I have not tried, but I suspect, you can piggy back the chips and increase the decouple C's value by the number of dacs again... 4 dacs--> 390nF etc This is an easier way to build....
