| T O P I C R E V I E W |
| MarcusL |
Posted - 2011/11/06 : 00:20:06 Har suttit med hörlurar framför datorn när jag lyssnat på musik/ljud, men nu har jag trötnat. Tog därför och ritade upp ett schema på en förstärkar-idé. Målet med förstärkaren är att den ska vara billig, enkel och liten. Förstärkaren består av en OP som driver ett par darlington utgångstransistorer biaserade i klass AB.
Med en matning på +/- 15V går det att byta mellan flera olika OP-färstärkare, ett krav är dock att open-loop ugångsimpedansen från op:n är lägre än basresistorernas resistans (< 50 Ohm). En annan möjlighet är att OP:n kan arbeta i klass A genom att bara använda en strömgenerator. Effektmässigt bör det gå att få ut ca 10Watt i 8 Ohm med den tidigare angivna matningsspänningen. Med de angivna komponentvärdena är gainet ca 20dB. Värdet på U1 och C1 är inte utskrivet beroende på valmöjlighet. |
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| MarcusL |
Posted - 2011/11/18 : 23:11:28 Ja har man använt en AP är det svårt att vara utan.
| Pac |
Posted - 2011/11/18 : 21:35:45 AP, .... ahhhhhhh....
*dräggel, dräggel, ...*
Fy sjutton vad avundsjuk jag är på dina "leksaker" Marcus!
Såna fräcka leksaker vill jag också ha!  |
| MarcusL |
Posted - 2011/11/13 : 19:10:49 Jag har gjort några mätningar på bygget. OP-förstärkaren jag använt vid mätning är NE5532 Alla tester är gjorda med 8 Ohms last.
Fasförskjutning 20-20kHz = 2 grader Bandbred full utsignal = 75kHz
THD o-ballanserat= se nedan
THD ballanserat= se nedan
THD vs Power o-ballanserat = se nedan
THD vs Power ballanserat = se nedan
| MarcusL |
Posted - 2011/11/13 : 17:54:51 quote: Snyggt. Hur låter det?
Det låter helt ok quote: Är förstärkar-kresten en het "egen" konstruktion, MarcusL?
Förmodar att du menar "helt" och inte "het". Jag kan inte påstå att det är en "egen" konstruktion även om jag funderat en del på stabilitet och effekt-tålighet. Varianter på samma koppling har säkert funnits sedan OP-förstärkaren kom till. |
| Gubben i Kalmar |
Posted - 2011/11/12 : 20:34:13
Nyfiken är man allt.
| Stajo |
Posted - 2011/11/12 : 09:11:30 Snyggt. Hur låter det?
mvh Staffan |
| Zei |
Posted - 2011/11/12 : 08:31:36 nice..:) |
| MarcusL |
Posted - 2011/11/10 : 20:53:04 Nu är nätdel och ett förstärkarkort färdigmonterat och testkört. Nätdelen är en egen regulatorkonstruktion som är justerbar för önskad utspänning mellan 0 till ca 30V.
| MarcusL |
Posted - 2011/11/07 : 21:10:46 Så här ser det färdiga PCB-kortet ut. Jag valde att lägga två förstärkare på samma PCB, då kan man välja att köra antingen en balanserad kanal eller två obalanserade kanaler. Kortet är 91x33mm och bör ge ca 30Watt balanserat.
| MarcusL |
Posted - 2011/11/06 : 20:01:15 quote: quote: -------------------------------------------------------------------------------- Denna variant.. http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/234572d1312901088-simple-symetrical-amplifier-lazy-cat-refined-r01.pdf --------------------------------------------------------------------------------
You are not logged in or you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Här är schemat hoktuna hänvisar till.
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/11/06 : 15:01:09 quote: Denna variant.. http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/234572d1312901088-simple-symetrical-amplifier-lazy-cat-refined-r01.pdf
You are not logged in or you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons: |
| MarcusL |
Posted - 2011/11/06 : 15:00:47 quote: Jag har läst denna tråd med visst intresse.. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/193923-simple-symetrical-amplifier.html Denna variant.. http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/234572d1312901088-simple-symetrical-amplifier-lazy-cat-refined-r01.pdf
Den kanske är bra, skulle vara intressant att se lite mätdata. Biaseringsströmmen i utgångstransistorerna saknar temperatur-reglering i den konstruktionen du hänvisar till. Kan vara värt att tänka på. |
| hoktuna |
Posted - 2011/11/06 : 13:40:30 Jag har läst denna tråd med visst intresse.. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/193923-simple-symetrical-amplifier.html Denna variant.. http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/234572d1312901088-simple-symetrical-amplifier-lazy-cat-refined-r01.pdf |
| MarcusL |
Posted - 2011/11/06 : 10:49:28 quote: Ska den vara DC-kopplad på ingången?
Det är inte nödvändigt. Har man koll på läget från föregående steg är det ok att DC-koppla. Det man vinner är minder fasförskjutning i basen. Men om det är en hörbar förändring ger jag mig inte in på.
Tanken är att jag ska cada ett litet PCB på schemat. Om konstruktionen funkar och intresse finns delger jag gärna gerber-underlag så andra kan beställa på forumet. |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/11/06 : 08:21:01 Ska den vara DC-kopplad på ingången?
Verkar spännande det här. Jag har så gott som noll erfarenhet och koll på mottaktskopplade förstärkare, men visst är väl denna hållen så absolut enkel som det går? |
