 Hjälp med lådberäkning
Karl Posted - 2011/10/08 : 23:19:11
Jag har ett par Monacor SP-10A/302PA 10" baselement som legat ett tag, nu har jag äntligen bestämt mig för att se till att bygga något med dessa. Ser välbyggda och rejäla ut, hur dom låter det återstår att se.
Tänkte bygga en 2-vägs låda tillsammans med en lämplig driver och horn. Har sneglat lite på Fatial drivern som många lovordar samt B&C drivern men har inte riktigt bestämt mig ännu.
Hade varit kanon schysst om någon av alla ni duktiga högtalarexperter kan tänka er att räkna ut en lämplig låda då jag själv inte besitter dessa kunskaper. Vad jag kommit fram till är att elementet sett utifrån dess parametrar verkar lämpligast till en portad låda.
Då jag bor i lägenhet så behöver det inte finnas extrema djupbas egenskaper men så pass bra bas så att det känns som en komplett högtalare utan behov av extra basstöd. Jag har dock lite begränsat med plats så alltför stor låda går nog inte tyvärr.
Ska dela aktivt med ett DCX2496 och två LAB300 slutsteg som jag har ståendes.
Här kommer de parametrar som jag har hittat:
Impedance (Z)
8 ohm
Resonant frequency (fs)
55Hz
Max. frequency range
f3-3,500Hz
Music power
600WMAX
Power rating (P)
300WRMS
SPL (1W/1m)
98dB
Suspension compl. (Cms)
0.24mm/N
Moving mass (Mms)
35g
Mech. Q factor (Qms)
7.44
Electr. Q factor (Qes)
0.31
Total Q factor (Qts)
0.30
Equivalent volume (Vas)
40 l
DC resistance (Re)
6.4 ohm
Force factor (BxL)
15.82Tm
Voice coil induct. (Le)
0.65mH
Voice coil diameter
66mm
Voice coil former
Kapton
Linear excursion (XMAX)
±4mm
Eff. cone area (Sd)
346cm2
Magnet weight
2kg
Weight
5kg
Uppskattar all hjälp och tips på vad man kan hitta på med dessa element.
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PetterPersson Posted - 2011/10/09 : 21:58:02
Inte så stor skillnad på volymen. Slitsport får porten att verka lite längre än den egentligen är, så korta isåfall ner den till 22 cm.
Karl Posted - 2011/10/09 : 21:52:43
Tack Petter!
Blir det stor skillnad på om man skulle sänka lådvolymen till 40 liter eller blir basegenskaperna lidande då?
När det gäller port vad är bäst egentligen en slitsport eller en rund port?
PetterPersson Posted - 2011/10/09 : 21:24:29
Prova 50 liter lådvolym, 25 cm lång 100 cm2 port. Går ner till 40 Hz.
Får du för lite bas, så sätt 2-3 ohm i serie med elementet, minst 30W
(eller 3x10W).
Karl Posted - 2011/10/09 : 19:55:26
Ingen som har några idéer och kan bistå med lite hjälp
