 hur högt är 94 db vid 35 Hz i sötepunkten?
FForsman Posted - 2011/09/27 : 23:21:35
Jag har dålig uppfattning om hur högt man normalt lyssnar och vad som krävs för en normal njutbar upplevelse i hemmamiljö (i mellanmjölkens land).
Efter att ha simulerat fram och tillbaka på olika element undrar jag om det är tillräckligt att få ut ca. 95 db vid ca. 35 Hz i sötepunkten när elementet når sitt X-max? Kommer detta att funka eller måste systemet kunna återge högre SPL innan X-max nås för att återge kraftiga transienter tillräckligt bra?
/mvhff
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
FForsman Posted - 2011/10/07 : 08:17:25
Jag får ställa luftgitarren i garderoben en stund och se om jag står ut
/mvhff
Circlomanen Posted - 2011/10/06 : 17:15:38
100 dB vid lyssningsplatsen räcker ganska långt. Jag vill kunna spela högt, men för vanlig slölyssning utan luftgitarr så räcker det nog.
FForsman Posted - 2011/10/06 : 16:40:53
-Deodorant inhandlat. . .
/mvhff
markusA Posted - 2011/10/06 : 15:19:44
Klart det finns högtalare som inte pallar med de högre ljudnivåerna vi pratar om här.
Någonstans handlar det ju om att hitta sin optimala lyssningsnivå och att designa högtalarna därefter.
Om man vill lyssna på 110dB och skjuter elementen vid 100dB så funkar det ju inte riktigt och man borde ha valt en annan design i första hand.
Om man når Xmax vid 95dB så skulle jag nog sitta och svettas ganska rejält...
Mickel-mackel Posted - 2011/10/06 : 11:30:59
Nu gissar jag bara lite.
Men jag kan mycket väl tänka mig att det inta alls är svårt att finna relativt dyra och fina köpeshögtalare som når xmax redan
innan 100 dB SPL, vid lite lägre frekvenser, typ 35 Hz.
Circlomanen Posted - 2011/10/06 : 05:04:19
Inte så stora... Du behöver bara 8 st B&C 21SW152 i tappade horn.
Nått i stil med 4 st Danleysoundlabs TH-221.
FForsman Posted - 2011/10/05 : 21:38:38
Själv är jag ju dock lite svag för att kunna dra på så det fladdrar ordentligt i byxbenen, så jag lägger gärna på 10dB på circlo's råd.
Jag fixar inte momsen också. Förstår du hur stora subbar jag kommer behöva om varannan post i den här tråden innebär +10 db
/mvhff
Fuling Posted - 2011/10/05 : 00:22:23
Förvisso brukar dessa herrar (och damer) rätt ofta falla ner i hornträsket, pga sina förstärkarböjelser.
Eller vice versa...!
Mickel-mackel Posted - 2011/10/05 : 00:20:43
Och tänk de stackarna som sitter med 2-3W SE triodförstärkare då.
Vad jag försöker säga är att du kan väl inte helt statiskt bestämma dig för en viss SPL som något måste.
Det beror ju helt och hållet på var, när, vad och hur man lyssnar, och ens personliga krav och preferenser.
För att inte tala om vilket bakgrundsbrus som ska överröstas.
edit:
Men 94 dB vid xmax skulle jag själv känna oro för. Lite mer vill man nog kräma ur när disten är 10%
FForsman Posted - 2011/10/04 : 23:25:51
Jag räknade nog lite fel, använde 2 pi utsrålning. Lägger jag till golvet (+6 db) och lite vägg (+3 db) kommer jag upp i ca 100-103 db. Det är långt kvar till din rekommendation Circlomannen men är i alla fall närmre.
Ett annat element jag simulerat (Beyma 15 ") ger följande siffror
1w, en meter, 2 pi, @ 40 hz = 97 db
xmax om 4 mm nås vid 55 w och jag får då 17 db förstärkning = 114 db
Subben står på golvet mot väggen vilket ger ytterliggare 6 db = 120 db
Jag räknar med en sidovägg och inte helt fullt ut vilket ger ytterligarre +2db =122
Nu har jag räknat med 1 m lyssningsavstånd och dubblering av avståndet sänker ljudtrycket med 6 db. Vilket innebär att ett lyssningsavstånd om 4 m innebär -12 db och vi landar på 110 db i lyssningsposition när elementet når x-max. Om jag lyckats tänka rätt den här gången. . .
/mvhff
FForsman Posted - 2011/09/28 : 09:03:11
-Aha, det sätter saker i nytt perspektiv.
/mvhff
Circlomanen Posted - 2011/09/28 : 06:48:22
Ger elementet bara 94 dB vid lyssningsplatsen innan det når xmax så får du räkna med en massa dist. 110 dB är väl en minimum lägre gräns för att slippa allt för mycket dist och ett allt för komprimerat ljud. Räkna alltid med att du behöver minst 20 dB övermarginal för peakar i djupbasen. 94 dB ger dig då bara 74 dB medelnivå om inte element skall dista och låta foerdjeafligt vid peakarna...
