 Tappat horn JBL 2245H, möjligt?
Johnne Posted - 2011/08/09 : 23:29:11
Hej, har ett dylikt element liggandes och funderar på om det går att använda till ett tappat horn? Det finns ju fantastiskt mycket kunskap här på forumet som kanske kan ge mig en hjälpande hand här :) Har kikat lite i de olika trådarna samt på program som används men fattar lite för lite rörande alla parametrar och hur kurvan skall se ut mm.
THIELE - SMALL PARAMETERS:
fs: 20 Hz
Re: 5.8 ohms
Qts: 0.27
Qms: 2.2
Qes: 0.31
Vas: 820 L (29 ft3)
Sd: 0.130 m2 (200 in2)
Xmax: 9.5 mm (3/8 in)
Vd: 1,230 cm3 (75 in3)
Le: 1.4 mH
no (Half space): 2.1%
Pe (Max): 300 W Continuous Sine Wave
MOUNTING INFORMATION:
Overall Diameter: 464 mm (18 1/4 in)
Bolt Circle Diameter: 441 mm (17 3/8 in)
BAFFLE CUTOUT DIAMETER:
Front Mount: 427 mm (16 13/16 in)
Rear Mount: 422 mm ( 16 5/8 in)
Volume Displaced by Driver when Mounted in Enclosure: 8.5 L (0.3 ft3)
Net Weight: 13.6 kg (30 lb)
Shipping Weight: 14.5 kg (32 lb)
Länk till elementet: http://www.jblpro.com/pages/components/2245h.htm
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Joda Posted - 2011/08/17 : 21:13:56
1,0x1,0x0,52m stor låda. 110dB max SPL. -3dB vid 18Hz. Går upp till c:a 60Hz.
Kanske får EQa bort 20-30Hz iom roomgain, å andra sidan så brukar lite förhöjd bas under 30Hz vara trevligt och ge extra tyngd till musik och film.
GD är skrattretande bra.
I ett normalt rum bör det kunna bli roligt, kanske lite för roligt.
Vad har du för önskemål kring storlek och prestanda?
PetterPersson Posted - 2011/08/17 : 11:00:20
Ska du ha den i hörn eller vid vägg? Det går att göra
både frontladdat horn och TH om man är lite finurlig.
Det frontladddade bör dock stå i hörn medan TH kan du
ställa vart som helst.
more10 Posted - 2011/08/17 : 00:08:34
Tackar!
RuneStone Posted - 2011/08/14 : 19:27:56
300Watt, xmax 9,5mm
Fristående
Hörnplacerad
more10 Posted - 2011/08/14 : 19:13:24
RuneStone, kan du göra en simulering där konutslagen når xmax också?
RuneStone Posted - 2011/08/14 : 09:00:46
Gjorde en snabb kalkylering..
Fristående
Placerat i hörn:
Johnne Posted - 2011/08/11 : 23:20:35
Hej och tack för allt matnyttigt. Skall försöka ge mig på att peta in siffrorna o hornrest så får vi vad som kommer ut :)
more10 Posted - 2011/08/11 : 01:06:46
Jag har inte simulerat, men 20 Hz fs innebär att avstämningen borde hamna på typ 15 Hz. Xmax är ju helt ok. Halsarean är redan jättestor eftersom det är 18", så hornet borde bli väldigt stooort.
Tråden http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=80252&SearchTerms=Villkor,f%F6r,lyckade,TH,konstruktioner anger rekommenderade värden för element, och det är bara BL som är lite lågt för 2245H.
Jag har byggt med JBL 2226, och jag tyckte det blev bra, fast jag är ju partisk. Här en liten jämförelse mellan 2245, 2226 och 2241:
MODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BI MMS FLUX
2245H 20 0.27 2.2 0.27 821.2 2.1 300 9.65 5.8 1.4 0.130 21 185 1.22
2226H 40 0.31 5 0.33 175.6 3.3 600 7.62 5 1.75 0.088 19.2 98 1
2241H 35 0.4 5.7 0.43 311.5 2.9 600 7.62 5 1.75 0.123 19.2 145
Det är ju QMS som är hälften så stort som 2226H, men det är ju bara bra. 2241H är väldigt annorlunda än 2245H.
Bara att börja simulera!
Mickel-mackel Posted - 2011/08/11 : 00:23:19
fs = 20Hz känns ju lite knepigt i ett tappat horn ...
Johnne Posted - 2011/08/10 : 21:05:02
Japp, har kikat där också. Inte så hemma med alla parametrar. Tack för hjälpen så länge och tar tacksamt emot information och simuleringar.
RuneStone Posted - 2011/08/10 : 08:09:28
jag har simulerat på lillebror, 2241h med sisådär resultat. elementen lämpar sig inte så bra till tappade horn. om ja hinner kan jag göra en simulering då jag kommer hem
PetterPersson Posted - 2011/08/10 : 06:14:52
Här med?
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82495
