 6" TH CPA 6-75 WM
RuneStone Posted - 2011/08/02 : 21:21:17
Blev lite sugen på att slänga ihop en liten baslåda till bilen..
Har väldigt begränsat med utrymme och måste hålla min inom yttermåtten 17*60*47cm..
hade inte tänkt att kosta på några stora pengar på detta då det är en arbetsbil och det är så begränsat med plats...
Hittade ett element som verkar ganska trevligt.
http://shop.conrad.se/websale7/H%f6gtalarchassin-6.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ea%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f22500%5f1312029%2fmi%7d%7bsf%2f%3cs1%3e12%27%27%20PA%2dH%d6GTALARE%3c%2fs1%3e%3cs5%3e2%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2feaa45d9fea8941a1ae9a4a4a83b30f6e%2fp1%7d%7bmd5%2ff6d2f71ed0c4dce7aea19fe28e7c5133%2fmd5%7d
Gjorde en snabb simulering
Frågan är om elementet klarar 4,17:1 i kompression ?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2011/08/07 : 13:26:08
Sådär då.. efter lite snabb överläggning med hornmästare Petter skippar jag 7:1 i kompression och satsar på första modellen.. dock med några små justeringar på L12 och L34...
Klarade nästan av att hålla mig inom dom förbestämda måtten.. fick tumma lite lite grann.
Så här någonting kommer det se ut:
Sundström Posted - 2011/08/05 : 17:19:39
De många vecken kanske kan ta ner toppen vid 150hz lite grann. Bilar har jag ingen erfarenhet av, hängmatteform gör kanske inte så mycket där.
RuneStone Posted - 2011/08/05 : 16:41:24
gjorde en cad-ritning på det längre hornet.. tror att det ska stämma ganska bra.. fick tumma lite lite på yttermåtten..
RuneStone Posted - 2011/08/05 : 10:08:03
Kortade ner L12, L34, förlängde L23. Minskade S2, gjorde hornet helt koniskt. Har nu 7,13:1 i kompression.. Kanske lite väl hårt.
Men om jag ska få ner Fo utan att hornet blir för stort måste kompressionen hållas ganska hög.. frågan är bara om det funkar?
Fuling Posted - 2011/08/04 : 22:26:40
Dåså, do it!
RuneStone Posted - 2011/08/04 : 22:17:49
Blir inga jätteförändringar där heller..
Fuling Posted - 2011/08/04 : 22:06:18
Nu är jag ute på tunn is, men kan det vara värt att prova med högre Mmd och lägre BL i simmarna också?
Fast har du redan beställt elementet så är det bar å bygg.
RuneStone Posted - 2011/08/04 : 22:03:39
Blir inga jätteförändringar även om jag ändrar Rg. Men har får helt enkelt göra en chansning. Det är ju inget dyrt element och ingen dyr byggkonstnad så det är värt att prova..
ja jag hade velat gjort det lite längre, problemet är att jag kan bygga ungefär 47 liter utvändigt mått för att få plats..
Fuling Posted - 2011/08/04 : 13:37:19
Passa er för att lita på CPA#180;s TS-parametrar, det lärde jag mig den hårda vägen när jag köpte ett par av deras åttor och satte i mina horn.
Mickel-mackel Posted - 2011/08/04 : 09:22:57
Har du även kollat vad som händer om du ändrar Rg tillsammans med lite olika induktanser?
Jag har också provat simma och själv skulle jag förlängt hornet något, för att nå ner till just under 50Hz istället.
Jag återkommer (vilken vecka som helst) med någon bild. Det är faktiskt lite jobbigt att forumet inte har eget bildarkiv ...
RuneStone Posted - 2011/08/03 : 21:35:56
Hittade ingen induktans så jag tog värdet från föregående element.
Men frekvenskurvan ändrar sig inte så mycket om man ändrar Le...
Sänker jag Le får jag lite mer hängmatta, men inte så mycket att det går nåt och höjer jag Le så blir det lite mindre hängmatta.. vilket heller inte gör något..
Mickel-mackel Posted - 2011/08/03 : 20:13:10
Petter:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/300877-da-01-en-PA_Lautsprecher_CPA_6_75WM.pdf
RuneStone:
Var hittade du värdet på Le, som du satt till 1 mH?
PetterPersson Posted - 2011/08/03 : 19:57:56
Ytterst lite
Typ, ja
Det beror på veckningen, men oftast ja
Var hittade du T&S?
RuneStone Posted - 2011/08/03 : 19:12:53
Hur känsligt är L34 för impulssvaret och liknande ?
Eller har det ingen betydelse ?
Enklast att bygga är väl att ha samma längd på L12 och L34.
Verkar vara ett ganska vettigt element till ganska bra peng iaf..
PetterPersson Posted - 2011/08/02 : 21:46:08
Ingen fara på en 6.5:a! Simmen ser bra ut men minska L12 till elementradien, annars blir impulssvaret kasst.
