 Vad mäter en "VU" mätare?
Gubben i Kalmar Posted - 2011/07/20 : 12:39:36
Jag håller på att "slakta" en gammal
kassett bandspelare och tänkte behålla
UV-mätarena.
Men vad mäter dom?
Logiskt tycker jag det borde vara Vac.
Men i elektronikens underbara värd, där
100=4 kan man aldrig vara säker.
Är det spänning eller ström?
Är det lik.- eller växel.-
EDIT
Rättade till "UV" så det blir "VU" i stället. Tack Rune.
Gubben i Kalmar Posted - 2011/07/21 : 17:27:17
Tack ska Ni ha!
Nu tycker att jag har fått läget under kontroll.
Funderar på att använda instrumenten för att
kolla in nivån på ett par LM3886 som ska driva
en skivspelarmoror.
Då kalibrerar jag dom så att, 0dB på instrumentet
motsvarar 1 Vac i på LM3886. Inga "absoluta" mått
här inte.
Rolf Zetterberg Posted - 2011/07/21 : 15:33:05
De allra flesta VU-metrar från förr är i grunden ett vridspoleinstrument och av samma typ som i en gammal analog multimeter.Egentligen är det ett lågohmigt strömmätningsinstrument som mäter ganska låga strömmar.För att kunna mäta lite högre strömmar parallellkopplar man ett lågohmigt motstånd.För att mäta högre spänningar sätter man dit ett seriemotstånd och vips har man en voltmeter.
Nu gäller ovanstående bara DC och man behöver en likriktare för att kunna mäta AC.Kan bestå av en-fyra dioder.
VU-metrar visar normalt en medelnivå på AC,och inte toppnivå.
Dina VU-metrar är nog anpassade till linjenivå och kan innehålla ett motstånd anpassat för det.
http://www.tpub.com/neets/book3/7b.htm
http://sound.westhost.com/project55.htm
RuneStone Posted - 2011/07/21 : 13:38:32
ja, det är väl spänningen på utgångarna man mäter och det är ju ac..
Gubben i Kalmar Posted - 2011/07/20 : 13:51:07
Borde den inte heta VU-mätare ?
Jo vist Rune, gubben har fått solsting!
Växelspänning med andra ord..........eller?
____________
men själva instrumentet.....om vi inte titta på skalan.
Är det alltid en växelspänning man mäter?
RuneStone Posted - 2011/07/20 : 13:32:05
Det står för Volume Units
Volume Unit (VU) defined: The reading of the volume indicator shall be 0 VU when it is connected to an AC voltage equal to 1.23 Volts RMS (equal to +4 dBu) at 1000 cycles per second
The typical VU scale is from #8722;20 to +3. The rise and fall times of the meter are both 300 milliseconds, meaning that if a constant sine wave of amplitude 0 VU is applied suddenly, the meter will take 300 milliseconds to reach the 0 on the scale. It behaves as a full-wave averaging instrument, and is not optimal for measuring peak levels.
Här finns lite läsning: http://www.ibs.org.uk/files/10b_Audio_Waveforms_And_Meters_Extra.pdf
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
