 Nya högtalare cirka 80Hz och uppåt, Beyma 10MI100?
sladdbarn Posted - 2011/06/01 : 09:01:18
Beyma 10MI100 verkar onekligen vara en grym högtalare
Är det möjligt att använda den i låda avstämd till 50-60Hz och dela den vid cirka 80Hz med 12- eller 24Db? TL, MLTL eller TQWT låda tänker jag på.
http://profesional.beyma.com/pdf/10MI100E.pdf
Impedance8 ohms
AES Power Rating350 Watts
Program Power 700 Watts
Frequency Response70Hz - 4.0kHz
Sensitivity (1W/1m)101dB
Voice Coil Diameter3" / 77mm
Recom. Enclosure Volume .7-1.77 ft3 / 20-50 Liters
Resonant Frequency (fs) 89 Hz
Impedance (Re) 6.2 ohms
Coil Inductance (Le) 2.3 mH
Mechanical Q (Qms) 7.2
Electrical Factor (Qes) .26
Total Q (Qts) .25
Comp. Equivelant Vol. (Vas) 0.71 ft3 / 20 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax) 2.0 mm
Surface Area of Cone (Sd)m2 0.0380m2
Reference Efficiency 5.2%
Displacement Volume (Vd) 75 cm3
För den som gillar pornografi finns det smarriga bilder i högupplösning här: http://www.audiosavings.com/viewer/images.aspx?item_guid=9ac639e7-3a27-425c-8dfe-7fda302bb8c9&image_guid=b0b2dace-7b50-4bec-8b38-8b8b702bb465
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2011/06/02 : 19:55:07
kör du elementet så lågt avstämt kommer du ligga 6-7dB under verkningsgraden vid 70Hz och strax över verkningsgraden vid 400Hz och då måste du ha ganska stor låda(70-100L) för att komma ner så lågt.... du får en ganska stor puckel.. 7-8dB..
Jag skulle nog inte rekommendera att stämma av lådan under 100Hz.
Elementet låter väldigt bra.. helt klart ett grymt trevligt element.. men det är begränsat mellan 100Hz och 2kHz.. Över 2kHz låter det inte fullt lika bra..
martinsson Posted - 2011/06/02 : 18:57:26
Själv är jag rätt förtjust i B&C 10MD26, har kört den både i horn och ytmonterat, och ajg tycker den gör ett strålande jobb, det lite underliga är att den mäter snyggare än specen medger, men det kan bero på att jag inte mäter helt rätt kanske :)
Ingvar.Ahlberg Posted - 2011/06/02 : 18:07:56
Databladet är en sak, verkligheten kan understundom vara lite annorlunda, dock har Mickel-mackel rätt i detta fall, 8PR200 är ett fantastiskt element, jag använder det i de två modeller som sålt mest i mitt sortiment, QW-4 och PM-4, (SM-1 ligger väl fortfarande nära i statistiken), det här absolut den bästa 8" jag någonsin hittat, för mitt sätt att bygga högtalare, QW-4 går djupt, riktigt djupt, och är väldigt transientsnabb och fysisk, låter betydligt större än 8".
Glömde, 10PR300 gör samma sak som 8:an men med betydligt mer kraft och fysik, så valet handlar nog mest om man vill försöka nå riktig fullrange i en låda och strunta i något under eller komplettera med en sub, då ber jag er komma ihåg att det minsta element som är tillåtet att använda i en sub i dessa sammanhang är 21"
Ingvar
Mickel-mackel Posted - 2011/06/02 : 17:53:05
Kolla databladet.
sladdbarn Posted - 2011/06/02 : 17:22:46
Mickel: motivera gärna hur ett mindre element kan vara intressantare än ett större? ;-)
Mickel-mackel Posted - 2011/06/02 : 16:48:49
Ta en titt på Faital 10PR300,
8PR200 verkar ju ännu mer intressanta ...
FForsman Posted - 2011/06/02 : 16:20:24
De du länkade till är ganska annorlunda, gräver bra mycket djupare.
Jo det gör de men har fortfarande bara Xmax på 2 mm så de är byggda för mellanregistret och inte bas. Hoppas kunna hitta något sätt att möte med ett TH i botten men jag vet inte hur högt jag kan få ett sådant att funka. Samma sak gäller för mina planer som dina, bara drömmar än så länge
/mvhff
Ingvar.Ahlberg Posted - 2011/06/02 : 13:03:06
Ta en titt på Faital 10PR300, fantastiskt element för en TQWT, Du behöver egentligen inget under och den är grymt bra för röster.
http://www.faitalpro.com/products/schede/ps.php?id=101040110
Ingvar
sladdbarn Posted - 2011/06/02 : 12:32:56
Länken får klippas och klistrar tyvärr.
sladdbarn Posted - 2011/06/02 : 12:31:46
FForsman: detta är bara en av mina fantasier om nya högtalare (men drömmarna kommer att leda till något bygge slutligen). De du länkade till är ganska annorlunda, gräver bra mycket djupare.
Runestone: jag var rädd för de. Det som fick mig att tvivla var denna: http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=1837&link=datasheets\Beyma\enclosures\pag12.pdf Går ner till 65Hz...
Vad tycker du om ljudet??
Fler med åsikter? Alternativet är att gå upp till tolvan men då blir lådan bredare än jag egentligen vill ha den.
RuneStone Posted - 2011/06/01 : 19:20:04
Jag har ett par 10MI100 i låda avstämd till 120..tror väl inte dom ska användas så extremt mycket lägre..
FForsman Posted - 2011/06/01 : 15:54:01
Vad spännande! jag har skaffat ett par äldre men oanvända Beyma 10G150 som jag funderar på att använda på motsvarande sätt.
http://dl.dropbox.com/u/1320184/hififorum/Traadar/Beyma%2010G150/Beyma%2010G150.pdf
/mvhff
