 Vanligt trälim VS pu-lim?
sladdbarn Posted - 2011/05/26 : 17:35:00
Får skarvar med pu-lim lika hållbara skarvar som med vanligt vitt trälim?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Mickel-mackel Posted - 2011/05/31 : 08:09:32
Då får du väl vända dig Nasa i fortsättningen då ...
Om snitten är såpass bra att man har bra anliggning på de flesta ställena så går det ju att dra en liten sträng akryl eller silikon-fog för själva tätningen.
sladdbarn Posted - 2011/05/30 : 13:41:01
Det ska jag berätta dig för MickelMangel För att stället som sågar upp min spån sågar inte med nasa-perfektion och det medför att mina lådor inte passar till 100,000% och då använder jag pu-lim för att fogen fortfarande ska bli tät.
Mickel-mackel Posted - 2011/05/30 : 12:41:19
http://www.casco.se/_upl/pdf/produktblade/Cascol%20Polyuretan%201809.pdf
http://www.casco.se/_upl/pdf/produktblade/Cascol%203305.pdf
När jag läser ursprungsfrågan igen så undrar jag lite över varför du öht funderar på PU-lim?
Mickel-mackel Posted - 2011/05/30 : 12:30:45
Låter man PU skumma så får limfogen bara ca 1% av styrkan jämfört med icke skummad PU. Detta gäller då bara den delen där det är sämre kontakt mellan ytorna. PU kräver massor av presstryck för att skapa bra limfogar. Jag har aldrig lyckats få en PU-fog lika stark som en PVC-limfog. Det har aldrig varit träet som gett sig. Epoxi är mycket fogfyllande. En "limfog" på 10 cm tjocklek är lika stark som 0,1 mm tjock fog.
Ja jag lär mig hela tiden nya saker.
Tack.
fixarstig Posted - 2011/05/30 : 08:57:40
Ett litet tips, pensla ut limmet jämnt så får du en bättre limyta.
sladdbarn Posted - 2011/05/30 : 07:15:22
Enligt mig är limmet tillräckligt starkt när fogen blir starkare än spånskivan.
Men har du kvar skruven efter montage så lär det hålla utan problem (om vi inte pratar extrema element och Kw).
more10 Posted - 2011/05/29 : 20:01:36
Hur bra lim behöver man? Jag har kört med PL600 och spånskiveskruv och har varit nöjd hittils. Finns det någon risk att dom släpper i fogen?
Circlomanen Posted - 2011/05/27 : 15:12:35
Mickel-mackel Posted - 2011/05/27 : 11:08:05
Spånskivan suger ju in lim i sin kant, vilket är en liten nackdel.
När jag limmar spånskiva så drar jag först en sträng vitlim på kanten och stryker ut över hela kantytan med ett finger.
Sen får det suga in i några minuter, och så på med en ny sträng lim och sätta ihop bitarna under press.
Bryter man sönder lådan senare så går den alltid itu i spånskivan, inte i själva limskarven, så den är bra nog.
sladdbarn Posted - 2011/05/27 : 10:46:23
Änden på spånskiva tex är väldigt luftig och då kanske pu-lim är bäst?
En sak är säker, spånskiva älskar lim i mängder!
Mickel-mackel Posted - 2011/05/27 : 08:35:43
Svaret är helt enkelt:
"Det beror på."
Vitlim kräver god anliggning mellan ytorna och rätt stor presskraft för att bli maximalt.
Pu-limmet fyller mellanrum.
En gissning (och generalisering) från mig är att med god anliggning så blir vitlimmet starkare eller lika som Pu.
Men behöver fogen fyllas så vinner PU.
sladdbarn Posted - 2011/05/27 : 07:45:04
Tack för svar alla! Stig: väldigt gärna! Bara att komplettera din limtestar tråd :-)
Circlomanen Posted - 2011/05/26 : 19:56:10
PU-lim blir inte lika starkt som PVA-lim. Sämst är sättlimmer typ PL400 eller Casco Superset.
Vanligt PVA (vitt lim) fäster så starkt att träet ger sig före limfogen.
Behöver man ett starkt fogfyllande lim så är det epoxi som gäller.
Först penslar man de rena ytorna med oförtjockad lamineringsepoxi typ Nils Malmgren NM275 A och B. Efter det tar man och blandar i lite slipdamm eller annat förtjockningsmedel och blandar ut epoxin till en seg spackelmassa som man breder ut rikliga mängder av i fogen.
Epoxi behöver inget presstryck, utan det är bara bra med 1 mm tjock epoxifog mellan de limmade styckena.
Ryssen Posted - 2011/05/26 : 19:23:20
Var det inte någon som gjorde ett test nyss här?
fixarstig Posted - 2011/05/26 : 19:15:47
Jag kan köra et test för dig på tisdag
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
