 Faital 5" till 2" midhorn
reVintage Posted - 2011/04/20 : 12:56:24
Några idéer om hur en M5N12-80 skulle fungera som lågprisalternativ till kompressionsdriver i 2" midhorn på 150-200Hz midhorn?
Att montera den platt på kanske inte är så lämpligt men en kort konisk adapter på några centimeter skulle förhoppningsvis fungera. Kompressionen är strax under 5:1. Att göra ngn form av fasplugg ter sig lite komplicerat.
Fane 8M Studio sägs fungera bra med 2,8:1 I kombination med ett 4" Tractrix 142Hz ska det lira ner till 135Hz och upp till 5kHz. Trolleri?
Observera att det här också är en rent hypotetisk frågeställning.
Fuling Posted - 2011/08/11 : 16:10:04
http://www.centauriaudio.com.au/diy/mh28450.html
PA-midhorn med Eminence Beta 8A.
reVintage Posted - 2011/08/01 : 07:35:16
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/184885-best-8-12-driver-130hz-tractrix-horn-new-post.html
Fuling Posted - 2011/07/26 : 16:39:31
En liten springande punkt är att jag inte vet exakta data på hornen sen jag kladdade spackel på dem men 145Hz, 4225cm2 och 100cm2 är nog rätt bra gissningar. At är den mest osäkra biten.
reVintage Posted - 2011/07/26 : 13:19:32
Ska kolla mina simmar igen med TX 140Hz, At=105cm2 resp. At=81cm2. Det skiljer sisådär 10-20Hz. Mea culpa.
10gr off ser också helt OK ut med 81cm2.
Fuling Posted - 2011/07/26 : 11:20:44
Nu har jag inte mina simmar framför mig men jag har för mig att Beta 8 går märkbart djupare än Faital. Åttorna jag har nu går också djupare än simulerat, gissningsvis pga slöare magnet och tyngre kon än vad specarna anger.
Prisskillnaden är som du säger oviktig men Beta 8 kan man göra annat med, ja. Typ spela elbas ganska högt...
reVintage Posted - 2011/07/26 : 10:45:27
Beta8 går inte djupare än Faital i min simmar. Som element kanske, men inte i hornen. Man kanske inte alltid kan sitta 0 grader, har du testat 5, 10 el. 15 gr. Betan verkar dock ha högre verkningsgrad.
Tycker Faital verkar spännande då det ej krävs kompresson samt att det går högt(krävs ej här). JLHs utlåtande är intressant men behöver narturligtvis avspegla verksanmheten. Tanken är nog att man ska köra det fullt upp(3-4k) till diskanthornet.
Om elementet kostar 550:- eller 720:- är väl egalt. Eminence är väl iofs antagligen mer mångsidigt när du gett upp.
Fuling Posted - 2011/07/26 : 10:07:39
Kan bli att jag köper ett par och provar, priset och det faktum att de borde passa i existerande bakkammare talar för att jag gör ett försök. Att de går djupare än Faital är inte heller någon nackdel.
Edit: Förutsatt att specarna stämmer. Åttorna som sitter i nu ska också klarar 600Hz enligt parametrarna...
reVintage Posted - 2011/07/25 : 19:43:51
Simmade lite och de såg ut att de går djupare än Faital(1:1. Gränsfall men fullt möjligt att de klarar 600Hz. Verkar vara ett fint element trots priset.
Fuling Posted - 2011/07/25 : 16:59:22
Lite drygt 2:1
reVintage Posted - 2011/07/25 : 09:48:47
Hur mycket kompression?
Fuling Posted - 2011/07/11 : 17:25:33
Tycker också att diskrepansen borde vara försumbar. De kommer att stå mot golv men troligtvis inte mot vägg, vi får se lite hur de hamnar när rummet är klart. Simmande förresten lite med Eminence Beta 8 (555:-) och jag vill mena att det ser helt ok ut on axis med ca. 2L bakkammare. Går lätt upp till de 600Hz jag behöver med marginal men går djupare än Faital-femman.
reVintage Posted - 2011/07/11 : 08:53:18
Tycker förändringarna är mkt, mkt små. Borde inte påverka. Kul! Ska de stå på golv mot sidovägg?
Kuriosa?!:
Ditt 140Hz, 4800cm2 horn är enligt Voigtpatentet(1928) 158Hz och skulle med At 100cm2 bli ca 57cm långt. Voigt nämner båda varianterna men rekommenderar denna.
Man utgår då från ett runt horn där 2*r är lika med det kvadratiska hornets sida. Mao blir tvärsnittet 1,27ggr det runda hornets area.
Ett 140Hz skulle då bli 78*78cm och 68cm långt!
Fuling Posted - 2011/07/10 : 18:00:18
Kanske någon som inte läst manualen
Skyller på kromosomuppsättningen...
Förkortningen är gjord från mynningen, ja. En snabbkoll med Hornresp nu visar att hornet är ca. 6mm för kort, mynningsarean är 4225cm2 istället för maximala 4803cm2 (140Hz flare). I och med spacklet i hörnen har jag nu ca. 145Hz flare istället (enligt reverse engineering i hornresp).
En adapter från "nästan rund" till helt rund och 80 cm2 ska inte vara några problem att slöjda till.
reVintage Posted - 2011/07/10 : 17:32:44
Hornresp dumt?? Kanske någon som inte läst manualen.....
Om de är kortas så ska det normalt göras från hornhalsen men det har nog ingen betydelse i detta fall där jag misstänker at du kapat i mynningen.
Spacklet kan väl inte vara ngt problem. Man kan väl kapa hornet framför spacklingen och lätt göra en adapter med riktig flare.
Men jag tror det räcker alldeles utmärkt med en 4cm lång konisk adapter från 100cm2 till 80cm2.
Fuling Posted - 2011/07/10 : 16:04:57
Mina horn är inga renrasiga tractrixar. Till att börja med är de något avkortade/förminskade (dumma hornresp och dumma mig som inte fattar att hornresp är dumt...) och för det andra har jag rundat av halsen invändigt med spackel vilket ändrar konturen lite. Hur dessa faktorer påverkar prestanda kan jag inte uttala mig om.
reVintage Posted - 2011/07/09 : 17:07:05
Vaffe dä?
Fuling Posted - 2011/07/09 : 12:22:03
helt korrekt flare
Där sket det sig...
reVintage Posted - 2011/07/09 : 10:58:08
Det var ett skämt! Men iofs skadar et inte att pröva. Det enda du behöver är att ha helt korrekt flare ner till At=80cm2, ett fullt Tractrix blir då drygt 66cm långt.
Fuling Posted - 2011/07/09 : 04:20:57
Multicellerna är liksom basen i min anläggning, då skippar jag hellre midbashornen och låter baslådorna spela upp till 600Hz... Hur som helt tror jag inte en kondriver låter snyggt upp till 4k även om den har full nivå dit upp.
reVintage Posted - 2011/07/08 : 08:15:06
Jag har simulerat utan bakkammare och det ser inte direkt bättre ut. Faktiskt verkar inte frekvensgången påverkas säskilt mycket av bakkammaren, skulle testa med 2-3dm3. Säger JLH att det ska gå ner en bit under 150Hz i rum så tror jag att vi kan lita på det. Blackmagic kanske.
Simulationerna tar inte med "direktstrålningen". Skulle kunna tänka mig att de iaf går upp till 3-4kHz. Du "slipper" isf att använda munlticellerna. Jämför med Fane 8 som trots simulationerna i praktiken går upp till 4-5kHz.
Fuling Posted - 2011/07/08 : 01:13:34
Hittade också elementet för 720 i Sverige när jag googlade. Mina snabba simuleringar ser ungefär likadana ut, uppåt duger det bra till att möta mina multiceller vid ~600Hz men jag hade gärna sett lite mer utsträckning nedåt i frekvens. Är det måntro de här elementen som nån (JHL, JLH...?) menade att man kan köra utan bakkammare pga dess höga Fs?
reVintage Posted - 2011/07/07 : 22:12:55
Varför skulle jag göra något så helkorkat?
För det första är hornen inte Tractrix och för det andra så har jag de drivers för vilka hornen är optimerade på mina specar.
Kanske du har något bråte stående som du kan testa med istället?
Simulera så ser du att LeCleach inte är någon riktig hit med Faital. Spherical/KW kan gå.
T/S: http://www.revintage.se/Faital.pdf
PetterPersson Posted - 2011/07/07 : 21:15:25
Kapa trattarna du har hos Hasse i halsen och montera elementen bara
reVintage Posted - 2011/07/07 : 20:27:48
Lyfter tråden då Fuling och jag mötts på diyaudio. Faital elementet ska fungera och låta mycket bra och enl. JLH gå under 150Hz i praktiken med ett 140Hz Tractrix. Han har kört med 81cm2 At.
I did not use an adapter, just bolted the Faital directly to the 4" throat. This makes for about a 1:1 throat. The sound was very smooth and coherent without any sign of congestion. The Faital is one of the few woofers that can get away with a 1:1 throat and still maintain decent high frequency gain.
Faital elementet kostar 720:-! Jfr detta med en bra kompressionsdriver.
reVintage Posted - 2011/04/27 : 11:39:50
Fick till sist de korrigerade T/S-parametrarna från Faital. Som synes ser hf-området inte så imponerande ut. Frågan är om detta element har så mycket direktstrålning som Fane 8M så att det för mår att gå upp till 4kHz. Tveksamt som jag ser det.
