 dc glöd 300B - behöver åsikt från er experter
Green77 Posted - 2011/03/25 : 17:22:39
Hej.
Har byggt en liten egen variant av TubelabSE med 300 rör.
Läste på något engelskt forum att hur glöden är uppbyggd har stor betydelse hur bra förstärkaren låter.. Stämmer det ni som är experter?
Min är uppbyggd så här:
6,3 V AC --> 15000uF --> AP1084 --> (10K till jord) 4700uF --> rör
Antar att det finns bättre sätt att göra det på eller?
Blir det brus från 1084 "reggen"?
Tack //Daniel
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
markusA Posted - 2011/03/26 : 18:58:45
Ah, det var väl det jag tänkte. När det stod 7V på schemat blev jag lite lurig.
reVintage Posted - 2011/03/26 : 14:22:20
Som Bardis säger måste du ha en 9V trafo. Stabben måste ha minst 5V över sig vid CCS-koppling för att inte släppa igenom brum.
Green77 Posted - 2011/03/26 : 13:05:44
ok, jag kör med 6,3 v lindningen nu.. Har 5 v exakt vid rören..Är en Hammond trafo så den kanske pumpar ut lite mer än6,3 volt, har inte mätt..
Bardis Posted - 2011/03/26 : 13:01:26
Man bör ha en 9V traf.
markusA Posted - 2011/03/26 : 12:26:18
En liten fråga om schemat ovan:
Det ser ut som att trafon ger 7V?
Gissningsvis tappar man iaf 1-2V över diodbryggan, ett par volt över LT1085 och lite drygt 1V över R13.
Spänningstoppar på strax under 10V vid trafon.
Får man verkligen ut de 6.3V som glöden vill ha? Eller spelar det ingen roll så länge man matar den med rätt ström?
reVintage Posted - 2011/03/26 : 11:37:33
Jo, 6,3 V räcker inte ens till den lösning du har nu. Du behöver mer spänning över stabben. Räkna 5V över den ovsett vad databladet säger.
Green77 Posted - 2011/03/26 : 10:18:32
Har fått info från Rod. Ser ju helt ok ut och inte direkt svårt att sätta in. Enda som bekymrar mig är att den behöver 9v trafo..som jag inte får plats med i lådan :(
reVintage Posted - 2011/03/26 : 09:44:02
Här är den mkt enkla kretslösning jag gjorde åt Bardis. Ev. ändrades den ngt under resans gång. Naturligtvis måste trafospänningen och strömmen ändras. Har för mig att Bardis valde 9V.
Mao så ahr du gjort på samma sätt.
Återigen: Beställ Rods krets om du vill få det bättre!
Green77 Posted - 2011/03/26 : 08:41:02
Har precis fått den "klar" så jag har inte hunnit kolla/lyssna så mycket på den ännu. Men ett svagt brus är det om man lyssnar noga.
Ska testa och kortsluta ingången o se så det inte är något där..
Hur skulle schemat se ut med en LM1085?
Mvh. Daniel
Bardis Posted - 2011/03/25 : 18:04:54
Har du brus från förstärkaren?
AP1084 funkar säkert bra och ger lågt brus. Men du kan säkert få ett annorlunda ljud om du matar glöden på annat vis. Det beror på om du gillar det.
Ett vanligt sätt är att konstantströmmata med tex LM317 (OBS 300B drar 1,2A och regulatorn tål 1,5A. Kräver kylfläns eller använd LM1085 tål 3A) En kommonmode drossel närmast röret är bra med. Kostar inte så mycket som andra drosslar i rörsammanhang gör.
Green77 Posted - 2011/03/25 : 17:47:25
Tack.
Ska kolla in den :)
Och så glömde jag dioderna i min beskrivning hur jag hade gjort :)
reVintage Posted - 2011/03/25 : 17:40:22
Rod Colemans CCS/Gyrator är en extremt fin lösning. hoktuna har just beställt denna till sin GM70 Tubelab. Kostar bar ett bar hundringar komplett.
