 Beyma 12P1000Nd TH
RuneStone Posted - 2011/03/22 : 08:16:10
Har beställt 1st 12" bas och sitter nu hemma och väntar på att den ska dyka upp..
Medan jag väntar tänkte jag simulera fram en lämplig låda.
Tanken är att lådan ska fungera som kökssoffa så måtten kan variera upp till 1800x500x500mm vilket då ger över 400 Liter.
Första simuleringen ser ut så här:
Elementet: http://profesional.beyma.com/pdf/12P1000NdE.pdf
Förslag? Förbättringar? Åsikter? Tankar?
20   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
RuneStone Posted - 2011/08/10 : 08:06:02
ok det va så du menade. måtten på sista bilden är inga korrekta mått utan dom är på ett ungefär bara för att jag skulle se om jag fick rätt längd på hornet med den veckningen, orkade inte göra några stödlinjer då det bara var en snabbskiss så därför är måtten lite galna.
så du tror inte det är något problem att tryckvågen går rätt mot baksidan på membranet? isof så satsar jag på den veckningen. om man inte kan bygga i en till dimension, dvs. att början och slut går i z-led och mittdelen i x-led.
PetterPersson Posted - 2011/08/09 : 21:51:17
Du kommer komma lika djupt, men kanske inte med samma verkningsgrad.
Hur mycket som skiljer kan jag inte säga men det är inte mycket
iallfall. Så vill du vecka så, så gör det.
Kolla här vilka mått som är lika i vecken och jämför med din bild.
RuneStone Posted - 2011/08/09 : 21:32:12
Hur mycket tror du det påverkar vid låga frekvenser och hur lågt är låga ? Hornet är ju dimensionerat för att gå ner till 30Hz..
Har svårt att få till veckningen i dom givna yttermåtten om denna lösning inte fungerar...
Vad menar du med att jag får se över måttsättningen ?
PetterPersson Posted - 2011/08/09 : 21:16:27
Det som kan hända är att hornet inte laddar lika bra vid låga
frekvenser då vågen från baksidan smiter mer ut än in i hornet
och "hjälper till". Med lite room gain borde ha marginell betydelse.
Dock får du se över måttsättningen i horngången.
RuneStone Posted - 2011/08/07 : 22:04:14
En liten fråga om någon vet, funkar det att vecka såhär ?
Tänkte ifall det blir problem om ljudvågen kommer direkt mot baksidan på membranet?
RuneStone Posted - 2011/08/07 : 21:38:46
risken finns.. höhö.. går inte lika fort för mig att cadda som för dig.. det var nog 10 år sedan jag läste det i skolan..
Men det går snabbare och snabbare..
PetterPersson Posted - 2011/08/07 : 21:26:31
Sitt inte uppe hela natten
RuneStone Posted - 2011/08/07 : 20:36:38
godkännande från hövdingen. då ritar vi!
PetterPersson Posted - 2011/08/07 : 20:33:05
Ser bra ut.
RuneStone Posted - 2011/08/07 : 19:34:04
Lite nya simuleringar.. Tänkte börja göra ritning nu..
Börjar bli dags nu..
more10 Posted - 2011/03/24 : 01:12:50
Lite dämpmaterial på rätt ställe bör
kunna råda bot på 95 Hz-dippen.
Men beror inte den dippen på att vågen från pipan är i ur fas med vågen från framsidan?
more10, jo, visst är det så men varför har du skrivit det som ett ifrågasättande?
Jag var nog lite för snabb på avtryckaren :-). Jag är nyfiken på hur du tänkte bara.
Edit: Tog bort resonemanget om svängningar etc eftersom det var feltänkt.
Fuling Posted - 2011/03/23 : 21:27:55
Pudelns kärna är nog att Runes bättre hälft förmodligen inte accepterar en exponentialformad kökssoffa...
PetterPersson Posted - 2011/03/23 : 19:50:07
Varför skulle det försvåra? Även med konisk utvidgning kommer hornet
vara smalare i ena änden då hornresp räknar konisk utvidgning i 2
dimensioner och vi oftast bygger med två sidor parallella.
more10 Posted - 2011/03/23 : 10:05:00
RuneStone Posted - 2011/03/23 : 09:39:34
Inte alls dumt, fast nackdelen är väl att exponentiell utvidgning, det försvårar själva byggandet avsevärt.. Speciellt med tanke på att allt ska passas in mot en bestämd yttre form.
PetterPersson Posted - 2011/03/22 : 20:58:19
Så här skulle jag vilja få till det, -3 dB på ungefär 35 dB och exp.
Hängmattan fylls igen med vecket. Lite dämpmaterial på rätt ställe bör
PetterPersson Posted - 2011/03/22 : 17:05:13
Prova simulera med exp. Det brukar ge ett större S2. Annars ser kurvan över lag rätt bra ut.
Fuling Posted - 2011/03/22 : 11:28:45
Om jag känner trådskaparen rätt vad det gäller lyssningsvanor så är det nog ingen dum idé att dimensionera för en viss hållbarhet...
RuneStone Posted - 2011/03/22 : 09:53:39
Hängmattan blir betydligt större..
3,14:1 borde väl elementet klara utan allt för stora konuppbrytningar ?
martinsson Posted - 2011/03/22 : 09:24:53
Lite tight S2 kanske, beroende på hur mkt du avser att fläska på iofs, och det är rätt stöddiga element, hur ser det ut om du använder intervallet 1/3xSd till 1/2xSd istället ?
Ingen univesell sanning på något sätt, mer ett förslag.
