 Beräkna T/S parametrar från impedanskurva
Buggsson Posted - 2011/03/02 : 02:21:02
Har hittat en labb-PDF som jag uppfattar att Svante G står bakom. Jag har dock kommit till momentet där Rmax, f1, fs, f2 samt R0 skall bestämmas. Då får jag inget att stämma.
Om jag kollar på impedanskurvan är Rmax ca 38 ohm. Re är angivet till 3.5 ohm. Då blir enligt mig Rx 20.75 ohm. f1 resp. f2 är 27 och 36 Hz. R0 har jag fått till ca. 10.85 (38/3.5).
I texten står att man skall mäta bredden runt fs halvvägs mellan Rmax och Re, dvs vid 20.75 får jag det till, sedan står det att Rx skall vara lika med Re x roten ur R0 som kontrollräkning. Det är nu det tar stopp. Jag får inte Rx till något annat än ca 11.52.
Kan någon reda ut begreppen? Hoppas bifogad info är tillräcklig.
Planen är att peta in värden i Basta!, för angedda värden för denna driver skiljer sig markant från det lilla jag hittils kunnat räkna fram. Ex så anges fs till 26 Hz, men impedanstoppen finns vid 31 Hz.
Edit (Har några frågor till)
Vilka enheter för nedanstående parametrar skall användas för beräkningen av Vas för att få svaret i m^3?
Vas=Cms x p0 x c^2 x Sd^2
Buggsson Posted - 2011/03/07 : 16:10:01
Jo, jag är familjär med SI-systemet. Det svåra är om man som jag försöker lära sig och boken (D'Appolito) skriver att boken OFTAST använder SI-systemet, då blir det en massa beräkningar och gissningar extra för mig. Nu tror jag dock att jag skall klara att beräkna de data jag behöver efter att jag tagit fram datapunkter från den impedanskurva jag har (har bara kurvan). Börjar helt enkelt med SI- och deriverade SI-enheter och utgår från det.
Tack för input, du satte mig på rätt spår
PetterPersson Posted - 2011/03/06 : 07:38:30
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_m%C3%A5ttenhetssystemet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohm
Buggsson Posted - 2011/03/06 : 04:12:39
Jag måste ha skrivit fel. Jag menade om huruvida det skall vara kg eller gram, cm^2 eller m^2 etc för att få korrekt svar, jag lär mig aldrig det där.
Jag tror även jag har löst mysterriet. Impedanskurvan är ju tvådimentionell (ohm och Hz), och jag använde självklart fel dimention Jag tror det skall fungera nu.
PetterPersson Posted - 2011/03/05 : 08:54:50
Alla enheter ges i SI-enheter.
Buggsson Posted - 2011/03/04 : 05:28:48
Vafalls, är det bara jag som räknar för hand nu för tiden
Jag hoppas vara lösningen på spåren, och lösning kanske till helgen då man inte är något mattesnille, skumt är det ändock!
