 2405 Alnico
reVintage Posted - 2011/03/01 : 19:10:00
Någon som testat att köra denna från 4-5kHz?
time(vet att du inte är så begeistrad i den)?
Har kört den från ca 10-12kHz i en gammal konfiguration och där trivdes den.
JBL säger 6,5kHz men polärdiagrammet börjar redan vid 4kHz.
Kan inte hitta databladet för alnico-modellen, men kanske någon har?
16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
time Posted - 2011/03/07 : 01:35:24
gcs, det var bara passningen till multicellhornet som inte funkade, det har högra verkningsgrad än 077, annars låter den jättebra
gcs Posted - 2011/03/05 : 17:13:08
Highmid för mig är en 2"JBL 2445 med Tractrix horn som jobbar från 800-. Enligt JBL ska den gå upp till 20KHz vilket den inte gör, men med hjälp av eq:n i dBx driverack 260 kan man skrämma upp den till 19KHz. För att inte anstränga drivern allt för mycket är den skarvad med 077. I sommar när man kan såga och fräsa ute på gården tänker jag montera ett par mellanbasar mellan 300-800Hz. Vi får väl höra då var mera exakt konhögtalarna ska dela mot 2445. Konhögtalarna klarar frekvenser mellan 200-5KHz.
reVintage Posted - 2011/03/05 : 16:20:46
Gcs,
Vad använder du för highmid?
gcs Posted - 2011/03/05 : 14:31:18
Jag använder själv just nu 2445 med Tractrix horn och 077/16KHz,6dB/okt. Som jag har det nu får jag fram lystern eller luften som jag hellre vill kalla det. Den här luftiga diskanten tycker jag däremot saknas på mina äldre inspelningar. Det kan jag förstå när man ser frekvensomfånget hos inspelningarna med hjälp av en FFT. Det här med dålig verkningsgrad hos 077 förstår jag inte. Det kanske beror på att jag driver dom med ett slutsteg på 2x80watt. Fast å andra sidan så ser man att nivån från Driveracken inte heller är så stor till 077 slutstegen.
reVintage Posted - 2011/03/05 : 13:54:01
Hej time!
Som vi diskuterade häromdan så får det bli 808-8A/LeCleach från ca 4kHz upp till ca 12-13kHz. Körde PM6 i horn med 077 6dB/13kHz en gång i världen och det gav den där lilla lystern som saknades.
PMa om du vill bli av med dina Radian membran. Har pratat med GreatPlains och de vill ha för mycket(35USD) i frakt för 2st 34647.
time Posted - 2011/03/05 : 12:06:10
077 är ju lite fisiga men funkar bra upptill över 10kHz, anledningen till att jag inte använder dem var att verkningsgraden är för dålig, 075 är bättre men man måste gilla soundet :) levde rätt länge med 075 men de går inte så högt och skriker illa om man delar för lågt.
reVintage Posted - 2011/03/02 : 10:56:01
De finns redan där eller rättare sagt på www.lansingheritage.org .
more10 Posted - 2011/03/02 : 10:30:51
Strålande, kan jag lägga upp dom på audioheritage?
reVintage Posted - 2011/03/02 : 08:45:54
Vassego:
www.revintage.se/0771.pdf
www.revintage.se/0772.pdf
reVintage Posted - 2011/03/02 : 07:31:09
Dessutom förutsätter det att magneterna är friska och det behöver dom inte vara om man inte vet hur drivrarna har vårdats.
Alnico kan tappa ganska mycket kraft och briljans.
Oavsett så går de ej ner till 4-5kHz vilket tråden gällde!
Det får nog bli 5-vägs istället med Altec 808-8A från ca 4kHz i mina 1,5kHz LeCleach upp till 10-12kHz med 2405 ovanför detta. hoktuna testade mina BMS4540 i LeCl. och det verkar inte så lovande med resonanser runt 10kHz.
More10, lägger upp bladet senare idag.
more10 Posted - 2011/03/02 : 00:05:02
Har du någon länk till databladet?
Kompressionsdrivers och ringradiatorer med alnico kan man ju magnetisera.
Harry_up Posted - 2011/03/01 : 22:48:25
mvh/Harryup
reVintage Posted - 2011/03/01 : 20:44:41
Hittade databladet, vi kan glömma 4-5kHz!
more10 Posted - 2011/03/01 : 20:30:31
Du får inte dra alla över en kam. MrWidget gillar att mäta, du kanske kan få honom att gå igång och mäta? http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?6368-Ring-Radiator-Comparisons
reVintage Posted - 2011/03/01 : 20:16:56
Audioheritage är i mina ögon mossiga, har tröttnat totalt.
Det är enbart databladet, och praktiska erfarenheter/mätningar jag är ute efter, inget annat.
more10 Posted - 2011/03/01 : 20:13:43
Har du kollat på audioheritage.org?
Jag har läst en massa foruminlägg om alnico kontra ferrit, och folk verkar gilla alnico bättre. Någon fysikalisk förklaring verkar inte finnas. Den enda förklaringen jag kan tänka mig är att alnico magenetfält inte påverkas av talspolen i samma utsträckning som ferrit magnetfält. Då handlar det om dynamiska aspekter som inte borde påverka frekvensgången.
