 Horn mellanregister alternativ?
Bardis Posted - 2011/02/08 : 17:30:20
Om man har en sådan här Zomax 1" driver.
Och ett radialhorn av märket LEM:
Vad kan vara lämpligt som mellanregisterhorn
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bardis Posted - 2011/02/14 : 17:15:12
Då får PM6orna ligga kvar på hyllan.
Känns som det behövs något som har lite mer basbotten!
reVintage Posted - 2011/02/14 : 14:20:45
Jag backar på PM6 i midhorn, det är nog ingen lösning. Har nog blivit lite förståndigare och mer lyhörd på 20 år.
Bardis Posted - 2011/02/14 : 07:09:09
Med ett horn som tar hand om de högre registren borde man kunna göra mellanregisterhornet längre utan att riskera reflektioner och få lite mer output längre ner i registren.
reVintage Posted - 2011/02/13 : 21:00:19
Jag körde PM6 i ett par Rauna/Audiovector för många, många år sedan. Original, factory made Klipschorn-basar samt JBL077 på toppen. Funkade helt OK.
Tractrixhornet kan ses på www.rauna.com i Chaverex-systemet.
Bardis Posted - 2011/02/13 : 17:26:20
Har ett par Lowther PM6A hemma. Hur tror ni de funkar som mellanregister från 1200Hz och neråt? Hur lånt ner gissar ni de orkar spela i ett välavstämt tractrixhorn?
PetterPersson Posted - 2011/02/09 : 21:19:50
Man kan använda två element (eller ett med större Sd) för att korta
ner hornet och därmed blir det mindre om längden begränsar.
Ärligt talat tycker jag du ska tänka över dina delningsfrekvenser om du
nu ska lägga ner så mycket energi och arbetstimmar på mid- och
bas-horn. Ett bashorn kan du får att lira upp till 100 Hz. Midbas
100->6/700, midhorn ca 700-3000-4000k och sedan en toppdiskant. Det
skapar harmoni vid delningarna och inget horn för stort eller för
litet arbetsområde.
Bardis Posted - 2011/02/09 : 15:50:40
En bra sida till! Nu har jag att göra med att läsa.
reVintage Posted - 2011/02/09 : 14:50:53
Kanske du kan få lite idéer genom att titta på Bruce Edgars artiklar
http://www.volvotreter.de/dl-section.htm
Bardis Posted - 2011/02/09 : 12:45:25
Räkna det nu diskuterade som midbas. Du behöver ett midhorn också.
Det jag är ute efter är det som skall ta över efter diskanthornets delning runt 1000Hz. Borde inte midden kunna spela ner till 300Hz? För att sedan avslutas med en basenhet som får stöd av hörnplaceringen?
reVintage Posted - 2011/02/09 : 10:50:29
Har Lars gått och blivit ödmjuk?
Surgubben har väl en dålig dag. När anfallet gått över ska det bli andra bullar.
reVintage Posted - 2011/02/09 : 09:48:32
Ang. element så räcker det nog med ett, samt att dämpa i registren ovanför.
Bardis Posted - 2011/02/09 : 07:52:42
Många bra tips. Det är tractrix som gäller då. Behövs två element för att nå upp till toppens känslighet? Fast då blir väl basenheten gigantiskt stor?
PetterPersson Posted - 2011/02/09 : 05:54:09
Fuling Posted - 2011/02/09 : 00:11:11
Tror det är mest jag som tjafsar
Har Lars gått och blivit ödmjuk? Ska vi behöva ducka för flygande grisar...?
reVintage Posted - 2011/02/08 : 22:06:13
Tror nog att du är en av dem som skulle vara minst aktuell för inval i "De Trögfattades Förening". Själv funderar jag på att gå med i "De Tankspriddas Förening" och den finns faktiskt i verkligheten.
Edit: Hittade arkivtråden. Tror det är mest jag som tjafsar. Men det ska finnas en till med Linnar inblandad:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=67699
Edit2:http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=67420&whichpage=7
PetterPersson Posted - 2011/02/08 : 21:43:46
He he...jo det minns jag. Jag fattar trögt vet du, det tar ett tag för polletten att trilla ner
reVintage Posted - 2011/02/08 : 21:17:21
Petter,
Helt riktigt! Det där känner jag igen, jag rekommenderade detta med speglingen när vi tjafsade om ditt midhorn 2008. Det rekommenderas också redan i patentet från 1928.
McBean har tänkt lite fel i Hornresp ang. Tractrix. Genom att kapa framifrån när man går från fritt mot golv/vägg/hörn blir det inte så bra. Han och jag hade ngn form av gräl i ämnet på audioasylum. Han vidhåller fortfarande sin åsikt.
Men som du säger är det bara att börja med fritt, fyra element och därefter dela. Med dessa siffror in i Hornresp borde det funka.
Har för mig att jag gjorde en skiss. Tråden borde finnas i arkivet.
PetterPersson Posted - 2011/02/08 : 20:52:57
Jo, jag har simulerat det mesta med det elementet och kommit fram till
(oavsett element förresten) att om prio ligger på ett litet midbashorn
är ett halvt (golvspegling) Tractrix the way to go... Man simulerar
dubbelt så många element som hornet ska ha och i 4 pi. Därefter bygger
man bara halva. Då får man en jämn och fin akustisk impedans i ett i
sammanhanget litet horn
Bardis Posted - 2011/02/08 : 19:20:26
I mitt vardagsrum blir det nog hörnplacering.
Om an kapar den övre i två får man nästan en Altec 816? Fast utan basreflex.
Vad skall man ha i basen då? Tappat? Hörnhorn?
reVintage Posted - 2011/02/08 : 19:10:02
Om du inte vill ha det så stort som på den övre så skulle det kanske räcka med en av de två 12" Petter nämner. Testa lite varianter exp/tractrix i Hornresp el. hos www.volvotreter.de. Låt bli La Scala!! Har bara hört den(sålde Klipsch en gång i världen men mest Klipschorn) utan reflexbotten och det är något av det sämsta jag hört i hornväg.
Petter,
Strikt dimensionerad enl. Leach får man med 80Hz/T=0,8 en längd på 1,75m vid golvplacering samt en kompression på 9,5:1. Ser lite udda ut, men du har säkert testat.
PetterPersson Posted - 2011/02/08 : 18:29:37
Gärna horn hela vägen ner till basen. Inte för stort. Det måste gå att få in genom dörren. Två eller trevägs är det mest ideala.
Well...själv skulle jag säga att ett hornsystem bör vara 4-vägs. Annars blir det svårt att få ihop det med spridningen. Speciellt med de hornen du visat.
Satsa på 2 st B&C 12PE32 i varje horn som ser ut på bilden du visat.
Gärna med fasplugg för att trycka upp frekvensresponsen ytterligare
för att underlätta delning. Räkna med 1 m2 mynning. Bredd/höjd kan du
styra mer fritt själv. Provsimulera i hornresp.
Bardis Posted - 2011/02/08 : 18:01:47
Bygga själv!
Bör vara något som går att få någorlunda estetiskt snyggt.
reVintage Posted - 2011/02/08 : 17:36:13
Bygga själv eller köpa? Kompressionsdriver eller kondriver?
