 koaxialkabel till DIY ?
orthanc Posted - 2011/02/04 : 11:37:12
Har suttit och läst era goa trådar och imponerats av den kunskap som finns här. Tar därför åter upp ett ständigt återkommande ämne på www.
Är nu själv dags att skapa några RCA signalkablar och valet av kabel verkar vara som baken, dvs delad.
RG62, den nästan nu mera obefintliga CT-100, RG-59/U, RG213/U mm mm. vilken kabel rekommenderar du?
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
DahlbergAudio Posted - 2011/02/09 : 22:36:57
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=28352
orthanc Posted - 2011/02/09 : 22:10:11
Det är frågan om vanlig analog signal som skall överföras. Mellan försteg och slutsteg. RG 62 verkar ju vara ett vettigt alternativ som bland annat bibl och Joda använder sig av. Nån som provat RG 62 mot exempelvis CT-100 eller WEBRO WF100 ?
Joda Posted - 2011/02/07 : 22:14:36
"Isof är väl koaxkabel inte bra då det har ganska högt motstånd?"
Coax har inte högre motstånd än andra kablar.
Den här artikeln bör klarna upp en del frågetecken + lite till.
http://www.epanorama.net/documents/wiring/cable_impedance.html
*edit*
Förövrigt gillar jag RG62. Mest för att jag har ett antal meter hemma.
RuneStone Posted - 2011/02/07 : 19:41:16
är det en vanlig analog kabel mellan ex. vis cd och förstärkare ?
manw Posted - 2011/02/07 : 14:21:07
Har kört RG59 i flera år nu, är väldigt nöjd med den.
modernman Posted - 2011/02/07 : 07:34:54
Den senaste kabeln som jag testat är denna: http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=606510&cat_index=SHOP_AREA_17415_2510710&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{sf/%3Cs1%3EDIOD-LEDNING 2X0,10 SV FIL.100133 %3C/s1%3E%3Cs5%3E2%3C/s5%3E/sf}{p1/6a672ca17f924f294ef2f0febbbcbb5b/p1}{md5/292682420832304cdf02c655c3bca464/md5}
O j**lar vilken länk...sorry.
Väldigt smidig att jobba med och med separat skärmade ledare. Billig också. Värt att testa iaf.
bibl Posted - 2011/02/06 : 20:29:55
Jag kör med RG62 och Neutrikkontakter. Jag tycker att det var ett lyft från de lakritssnoddar som satt innan, någon jämförelse med några "riktiga" kablar har jag dock inte gjort så om det är bättre eller sämre än märkesvara vet jag inte, men ett lyft från lakritssnoddar är det i alla fall.
Bild på några av mina hemma knåpade skönheter
rampitsch Posted - 2011/02/06 : 20:16:30
För analoga signaler har jag hört att RG59 ska vara ett ypperligt val. Dock har jag inte gjort några egna ännu, dock är de kablar jag har till min anläggning av modellen RG58, och kan inte säga att jag lider med dem kablarna, snarare tvärtom, är ett regält steg uppåt jämte många köpekablar (å andra sidan finns inte i min värld att köpa 1m kabel för flera hundra).
Så beror ju på i vilken nivå du vill upp på kvalité-skalan (och pengaskalan). Men jag skulle satsa på RG59. Den är ju dessutom hanterbar på ett helt annat sätt än vad RG213 är.
Lycka till, och glöm inte byggbilderna sen!
RuneStone Posted - 2011/02/05 : 19:02:58
är det analoga eller digitala signaler du ska sända ?
