 Bygga något med små coax ^*Beyma 8CX300*
Guru Posted - 2011/01/20 : 16:02:15
Är det någon som testat dom mindre coaxiala PA-elementen 5-8" liknande:
Beyma 5CX200nD
http://profesional.beyma.com/pdf/5CX200NdE.pdf
Ciare 8.1 CX
http://oem.ciare.com/pdf.php?info=374
B&C 8CXN51
http://www.bcspeakers.com/CPD/product_pdf.php?id=0000000175
Guru Posted - 2011/03/11 : 07:53:33
Här kommer lite mer simuleringar:
Guru Posted - 2011/02/04 : 08:10:14
Asto:Kurvorna finns på föregående sida.
Nu ska man bara vänta på elementen, leverans 28/2
Klurar lite på om man ska bygga en kombinerad stereo/hemmabio med dessa element.
Fågan är om man skulle kunna använda 5CX200nD
för surround och 8" för front/center eller det kanske skiljer för mycket på hur dom låter ?
Nåja spånar lite bara....
asto Posted - 2011/01/29 : 10:08:36
Fram med kurvorna, vi vill se!!
Guru Posted - 2011/01/29 : 10:06:20
Lådförslaget av Circlo kan jag inte motstå då det är helt ok i storlek , tack Circlo för förslaget
Classe är du vaken och sågsugen ?
FinnJ Posted - 2011/01/25 : 22:30:47
Her er litt om Beyma 6 CX 200nd
Legg merke til innlegget fra Lindell, fine kurver, laget med Hypex plateamp og DSP...
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/146742-new-beyma-6-5-coaxial.html
Guru Posted - 2011/01/25 : 21:35:25
Tack för tipsen, ska kika igenom MJK's blad.
FForsman Posted - 2011/01/25 : 21:19:48
Jag labbar gärna med MJKs arbetsblad som alternativ till Hornresp. Där finns möjligheten att simulera hur specifik högtalare med kabinett beter sig i rummet inklusive baffelsteg och kompensation. - Se länken i min signatur
/mvhff
PetterPersson Posted - 2011/01/25 : 20:21:48
Hornresp simulerar som du programmerar den. 2 pi är oändlig baffel.
4 pi är oändligt liten baffel i frirymd. Som svar på din egentliga
fråga kan jag svara att enklast är att ta fram kompensationskurvan i
edge och ha den i baktanke. Man måste även tänka på filtrets inverkan.
Resistanser från spolar och resistorer i filtret kommer spöka till den
simulerade tonkurva rätt rejält. Därför kan det vara idé att klura ut
en basic-layout på filtret först för att kunna prediktera det nya
impedansen för elementet innan man simulerar.
Guru Posted - 2011/01/25 : 11:00:20
Kom på en sak...
När simulerar med hornresp så tar man väl ingen hänsyn till hur baffeln ser ut till dom högre frekvenserna ? Bör man använda både hornresp och "the edge" för att det ska bli bra ?
Guru Posted - 2011/01/25 : 10:57:00
Här kommer en första sim som Circlo pillat ihop åt mig...
Mickel-mackel Posted - 2011/01/24 : 10:22:05
Och ytterligare en liten bit kunskap, tack.
Snart kan jag allt.
PetterPersson Posted - 2011/01/23 : 21:45:09
Fs är ju baserat på att elementet svänger fritt i luften. I ett horn får man tillgodoräkna sig luftens massa till konens massa *ungefär* Högre massa -> lägre fs
Mickel-mackel Posted - 2011/01/23 : 21:36:05
OK, jag trodde fs ställde till det ifall man ville stämma av lägre,
Alltid lär man sig nåt (här och där) .
PetterPersson Posted - 2011/01/23 : 21:21:07
350 liter netto ner till 35 Hz fungerar utmärkt
Mickel-mackel Posted - 2011/01/23 : 20:53:29
Ett stort bakladdat horn till 6,5:an hade däremot varit
kul tycker jag
Har den inte för lite hög fs för att verkligen göra sig som fullregisterhögtalare, oavsett låda ..?
(Alltså jag har typ nästan ingen aning, men min misstanke )
PetterPersson Posted - 2011/01/23 : 19:01:44
Jo helt klart är de ämnade för olika applikationer, men det är ju en
annan fråga... Ett stort bakladdat horn till 6,5:an hade däremot varit
kul tycker jag
Guru Posted - 2011/01/23 : 18:08:13
Jag ska testa att simulera lite med hornresp och 8CX300 för att se vart det landar Hoppas inte lådan blir alltför stor bara
Ingvar.Ahlberg Posted - 2011/01/22 : 16:41:22
Säger vem?
Det säger jag Petter, 5" och 6,5" varianterna är jättetrevliga men bör betraktas som mellanregister med coaxdiskant, 8CX300 fungerar som bra nära fullrange i QW-4 lådan, går en bra bit under 30Hz och har kraft i botten. De små elementen är riktigt roliga i närfältsmonitorer, lite mysko ljudbild då hf-hornet täcker väldigt mycket av baskonen, men mycket rock´n roll, 8-tummaren är en annan historia, en fantastisk upplösning i toppen och den fina konen låter riktigt bra på röster, kan spela befängt högt för en 8" och går djupt.
Observera att detta inte är fakta utan bara vad jag tycker efter mina tester av elementen.
Ingvar
classe Posted - 2011/01/22 : 15:30:43
en länk till 18 sounden. som jag ska sätta i en mltl snart, då kan du få lyssna guru
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=250
PetterPersson Posted - 2011/01/22 : 15:28:03
Säger vem? Varför inte förlita sig på ren fakta?
Guru Posted - 2011/01/22 : 15:23:06
PM4 membranet som sitteer i 8'an ska tydligen låta väldigt trevligt.
PetterPersson Posted - 2011/01/22 : 14:19:51
Högre dist och ojämnare tonkurva än 6.5:an. Varför vill du hellre ha den?
Guru Posted - 2011/01/22 : 13:56:43
Tror nog den lutar åt Beyma 8CX300...
http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=2749&link=datasheets\beyma\8CX300Nd.pdf
PetterPersson Posted - 2011/01/22 : 11:25:26
~1750
Mickel-mackel Posted - 2011/01/22 : 11:23:29
Beyma har ju också en 6.5:a som ser intressant ut. 5"aren är
dock väldigt billig,
1300-1400:- för Beyma 5CX200nD, finns bl.a på europe audio.
Verkar som en intressant skapelse, men för de pengarna måste det låta bra, annars får det vara.
Vad ligger 6" på då? ca...?
edit:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8114
6-tummaren är väl
6CX200Nd
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7864
för 1770:- så ska man nog inte låta pengarna styra ifall det ska bli 5" eller 6".
Men jag förstår inte vilka skillnader jag ska hitta elementen mellan, båda har ungefär samma frekvensområde
och känslighet, 6" anges till 92dB medan 5" har 90 dB ...
