 Simply, EL84-slutsteg till Indy, gruppköp nedlagt
reVintage Posted - 2010/12/30 : 23:57:22
Vet ej om jag presenterat den här tidigare.
Har länge klurat på den här lösningen, introducerad av MJK. Direktkopplad Schade med mycket få komponenter. Ger 4W med låg distortion och utimpedans.
DN2540 används istället för pentoddriver.
DN2540som ett tag verkade vara gjord av Unobtanium, finns numera lättillgänglig hos Electrokit.
OPTn ska vara 5k:8ohm och tåla min 50mA.
En varsin switchad väggbula för 42SEK/st till slutrören.
Stajo Posted - 2012/05/31 : 16:04:24
Kanske Stajos projekt kan vara något?
Det är ju ingen SE men väl en EL84 PP. Grejerna låter bra, de står här och spelar My Friend George med Lou Reed nu så jag kan inte bestämma mej för om jag skall vända på den och mäta upp och göra det sista för att få den färdig, typ montera signalväljare mm eller bara låta den spela ett tag.
Jag dokumenterar dagligen och ritar bilder. Har täckt Bakgrund, Val av Bygge, Allmänt om Push-Pull, Översikt om utgångskonstruktionen (Haflers Dyna), Effektpentoderna (EL84) i PP och OPTn, Allmänt om en triod (anod, galler katod mm samt bias), Allmänt om en Pentod, Ultra Linear, Fysisk inkoppling av EL84 i socklar.
Ritar en hel del bilder i Visio att prata till. Det blir hyfsat men tar tid.
Nu tänkte jag ge mej in på fasdelaren och började skriva men jag måste läsa om och förstå deras katodavkoppling och GNF. Kan för lite för att beskriva det så det går att förstå ännu. Tänkte intervjua Blomman.
Så det kommer, hoppas jag.
reVintage Posted - 2012/05/31 : 14:40:04
Tappade intresset. Kanske Stajos projekt kan vara något?
Mickel-mackel Posted - 2012/05/31 : 10:30:37
Hej.
Här stannade det
Eller har någon byggt en simply än?
Jag har förvisso haft hårt tryck på min tillgängliga (fri?)tid, så jag har egentligen inte saknat fler saker i projektpipen.
Men jag är fortfarande sugen, jag har inte gett upp tanken på att bli med rörförstärkare.
Förvisso startar det även upp ett högtalarprojekt också, ty något lättdrivet krävs väl.
Jag har ett par Fostex 204-or liggande, som kan passa.
Stajo Posted - 2011/02/13 : 21:51:07
Hej
Jag är med, givet att det är tillåtet att ställa korkade noob-frågor längs vägen. Är även med på gruppbeställningen, om det inte är försent. Skall även läsa klart Indytråden och se om man kan hänga på där också.
Staffan
mr.olle.norell Posted - 2011/01/18 : 17:57:45
Vilken inspänning krävs ungefär för full utstyrning av Simply EL84SE?
Är det 2V som på den kanske kommande PP varianten?
Funderar på om man endast med en potentiometer kan fixa sig en integrerad Simply, eller om man behöver ett försteg med en gnutta spänningsförstärkning...
maal Posted - 2011/01/17 : 21:13:40
Ett sidospår; lyssnade till sån här förstärkare idag:
En riktig aha-upplevelse . Att EL84 i single end kan låta så bra!
mr.olle.norell Posted - 2011/01/17 : 17:38:59
Jag skänker gärna bort en låda till den som vill bygga sin Simply EL84. Men man får då gärna bjuda på en bild när den är färdig
Sidorna är i plast, lådan är i lättmetall, tror det är aluminium.
Iphone 4 som storleksjämförelse
reVintage Posted - 2011/01/16 : 17:45:38
Bara två varianter för dem som inte hållit på så mycket: EL84AC eller 6L6AC.
Det finns en BOM i Excel för 84:an:
http://www.revintage.se/BOM.xls
Mickel-mackel Posted - 2011/01/16 : 14:06:34
Hur går tankarna nu då?
Ska simply fokusera på endast en eller några få konstruktioner runt något rör vi väljer,
eller ska alla varianter avhandlas på lika villkor?
Själv är jag som sagt främst intresserad av något "lagom-alternativ", hygglig prestanda utan
att det för den delen rasar iväg i pris.
Och jag misstänker att det inte är någon vettig besparing att gå på billigaste rören bara för
prisets skull, då allt runt rören kostar ungefär samma.
Mickel-mackel Posted - 2011/01/16 : 13:32:05
Man hamnar med enbart nya delar på 1900:-.
Alltså för ett stereopar?
Ja isåfall kan jag ju knappast tveka. Så billig biljett in i rörvärlden kunde man ju knappast hoppats på.
reVintage Posted - 2011/01/16 : 12:46:49
Har nu gjort ett överslag på SIMPLYEL84AC.
Med fina komponenter typ Mundorf MCap, rejäla förgyllda kontakt-don, säkringsförsedd jordad nätbrunn, Edcor 15W, 6P14P-EV etc. Även låda är medräknad.
Man hamnar med enbart nya delar på 1900:-. Säkerligen kan detta krympa för den påhittige som ev. har några delar eller vill förenkla.
Så med andra ord: Trafos 1100:- och övrigt 800:-.
Notera att 6L6-varianten inte behöver öka kostnaden med mer än några hundralappar.
reVintage Posted - 2011/01/15 : 17:13:39
MM!
Ska göra ännu ett förslag. Denna gång med de vanligt förekommande 6L6 alt. EL34. Då tar du ut dubbla effekten jämfört med EL84 mao 8-9W.
Jag kan speca spänningar för kondensatorerna i schemat.
Man måste också bestämma sig för DC- alt AC-versionen för att komma fram till spänningståligheten på kondensatorerna. AC, som inte jobbar med lika höga spänningar, rekommenderas för den som inte hållit på så mycket med rör.
Mickel-mackel Posted - 2011/01/15 : 13:10:35
Men kan vi reda ut detta lite.
Man kan välja olika rör och därmed få olika mängd distorsion och uteffekt?
Men de olika rören kräver olika spänningar och därmed olika spänningstålighet på kondensatorerna?
soundbrigade Posted - 2011/01/14 : 19:22:17
Men högvolts-lytar kostar....
Köpte en hög 470uF/400V från Conrad en gång i tiden för 16:- styck.
bibl Posted - 2011/01/14 : 16:53:15
M-M en Uppsalabeställning till ELFA?
henrickpettersson Posted - 2011/01/14 : 14:24:14
En 90 dB högtalare klarar den inte att driva, sorry. Om du inte gillar myslyssning vid låg nivå
Tänk om tänk rätt med andra ord
reVintage Posted - 2011/01/14 : 13:04:31
Jag har nu köpt en så rejäl uppsättning kondensatorer från Elfa att det säkerligen räcker mer än livet ut. För den händelse att någon inte hinner med en beställning så finns det här.
Tror nog att FForsman kan tänka sig att avvara en och annan.
reVintage Posted - 2011/01/14 : 13:01:00
time,
Hur vet du det? Den kan ju byggas med olika rör. Men självfallet smyger det sig med EL84. Med 6L6 tar man ut 9W. Iofs lär det inte driva 90dB till höga nivåer.
time Posted - 2011/01/14 : 12:35:48
henrickpettersson Posted - 2011/01/14 : 10:33:04
jag är kanske intresserad. det beror lite på om det
funkar att driva mina högtalare med detta slutsteg
Det jag kör med nu är följande:
Mission 753, Sensitivity 90 dB, Nominal Impedance 6 Ohm
Förstärkare Sony FA30ES, 4Ohm 120W, 8 Ohm 80W-räcker med lätthet att driva högtalarna.
eftersom jag redan bestämt mig för att bygga Indy500 och dessutom
inköpt en gammal rör-radio för ändamålet så kanske detta kunde vara
ett intressant komplement till försteget.
Visst kul med DIY men är det helt hopplöst får man väl tänka om och bygga/köpa något annat.
Det hänger även på att efter att man byggt ihop allt, fått det att
funka, bytt ut några av komponenterna mot lite finare grejer så vill
man gärna att resultatet skall bli bättre än det man redan har, annars
känns det lite sådär. Om man även då bygger ett lite finare Indy 500 förstås.
reVintage Posted - 2011/01/14 : 10:08:36
Med EL84 räcker 385V. Den där 68u/385 var vad jag tänkte på när jag gick igenom listan igår.
Mickel-mackel Posted - 2011/01/14 : 10:00:36
Räcker 385 och 400V då.
I flera scheman i tråden är det betydligt högre spänningar.
Kondingar upp till 450V verkar vara det som lagerförs i något slags "normalsortiment".
Vi bör kanske anpassa Simply till någon vettig maxspänning, så det här inte ställer till med trubbel
för nybörjarbyggaren med taskig ekonomi.
FForsman Posted - 2011/01/14 : 09:36:59
ELCAP 68uF 385V 85a, 0,24 kr st. (ink moms)! https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-022-78&toc=0
Lite smidigare och kostar gratis. Jag har köpt 120 st. Kostade 29 kr.
/mvhff
reVintage Posted - 2011/01/14 : 08:17:45
Hittade del matnyttigt, dock känns 330u lite häftigt. Alla priser tangerar ju gratis-nivån.
FForsman Posted - 2011/01/13 : 19:45:59
På Elfa kan man hitta av utgående modell, elektrolyt 330 uF 385 V för ca en tia st.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=6753776&utg_nov_se_sv
Kan kanske passa?
/mvhff
