 Byta ut rörlikriktare till dioder i schema..
Green77 Posted - 2010/12/26 : 19:22:10
Hej.
Sitter och funderar på om jag ska försöka att byta ut rörlikriktaren i TubelabSE, och göra ett eget kretskort med dioder istället..
Nu är det ju så att jag inte kan DuncanPSU programet.
Jag har en trafo som jag tänkte använda. Hammond 372JX som ger
300-0-300 ut.
Vill ha en B+ på runt 350-360V
Skulle det kunna se ut såhär kanske?
Frågan är ju vad R blir? vet inte riktigt hur mycket ström den drar..
//Daniel
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Green77 Posted - 2010/12/27 : 09:57:49
Tack.
Jo, det är 300b rör så 180 mA totalt låter som det skulle kunna stämma.
Testar någonstans mellan 200-300 ohm och ser hur det lägger sig.
Vad tror ni om värdena på kondensatorerna? Är de lämpliga för SE steg? Fler?
//Daniel
pix Posted - 2010/12/27 : 07:57:05
Du måste nästan prova.
Du har 423V före drosseln och utan last.
Men last sjunker både utspänningen från trafon, samt att spänningsfallet över drosseln och "R".
Jag misstänker att det är 300B SE du skall köra
Gissar att tomgångsströmmen ligger på ca 75mA per rör dvs 150mA
Sen har du drivern, gissningsvis 20-30 mA till, så runt 180mA låter väll rimligt?
Det betyder ju att du tappar ca 15 Volt dc över drosseln.
Låt säga att R = 200-300 Ohm är ett lämpligt startvärde att prova med (tappar ca 40-50 Volt)
R kommer att utveckla ca 10W, så effektmotstånd med god kylning är ett måste
/Lars
