T O P I C R E V I E W |
reVintage |
Posted - 2010/12/22 : 13:47:47
9 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Imperial |
Posted - 2010/12/23 : 14:46:53 Man kan måla driversarna i olika färger så kan man ha den istället för julgran |
hoktuna |
Posted - 2010/12/22 : 19:52:07 Jag skulle vilja ha en sån där med moderna 1"drivers så det går o reta gallfeber på grannens hundar (5st som skäller oavbrutet) Utan att nån hör |
reVintage |
Posted - 2010/12/22 : 18:33:25 "Plane Wave Tube" är det vedertagna sättet att mäta "compression drivers".
Leta rätt på ngt JBL datablad(ex.vis 2441) så framgår detta.
Men det är inte lika grova rör i dessa fall
Om vi förutsätter 110-115dB känslighet för en driver så lär det bli rätt mycket pulver med den här trädroten . |
RuneStone |
Posted - 2010/12/22 : 18:13:26 jag gissar på ett tidigt försök i konsten att rikta ljud.. Militären höll på mycket med sådana experiment, dom har väl ett färdigt "vapen" idag som sitter monterat på en skåpbil..
Här är några länkar om ämnet.. http://www.forteantimes.com/features/articles/256/sonic_weapons.html http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/accoustic.htm http://aviation.entireyellowpages.com/56188.php http://www.holosonics.com/index.html
bibl |
Posted - 2010/12/22 : 18:03:24 Söker man lite hittar man följande;
Plane-Wave Tube for Low Audio Frequency and Infrasonic Acoustic Measurements (A) J. Acoust. Soc. Am. Volume 47, Issue 1A, pp. 80-80 (January 1970) Issue Date: January 1970
A plane-wave tube was designed to measure microphone frequency response and polar response at frequencies as low as 1 Hz. The acoustic impedance presented at the end of an open pipe becomes vanishingly small as frequency decreases. Consequently, a planar cover set at the end of the pipe, having a specific acoustic resistance of rhoc, provides the required nonreflecting termination. The cover was fabricated of layers of nonwoven cloth sandwiched between aluminum honeycomb. The upper-frequency limit of the plane wave tube is determined approximately where lambda equals the tube diameter. The lower-frequency limit is determined only by microphone sensitivity. Two tubes were built. One tube was 10 ft long × 30 in. diameter, used four large woofers as sound sources, with a 35-Hz upper-frequency limit. Excellent polar responses of a cardioid microphone were measured at 1 Hz. Careful measurements were required to adjust the termination resistance to rhoc. |
bibl |
Posted - 2010/12/22 : 17:59:40 Vad katten är det tänkt att man skulle använda "trädet" till???? Mannen som står bakom ser ju ut som någon form av akademiker eller ingenjör så man får ju förmoda att det finns en tanke bakom det hela... |
Fuling |
Posted - 2010/12/22 : 17:45:05 Skadedjursbekämpning var bland det första som poppade upp i mitt huvud också. |
gcs |
Posted - 2010/12/22 : 14:51:52 Vet någon hur man faskorrigerar ett träd eller avloppsrör? Kan kanske användas till att skrämma bort råttor ur underjorden. |
Fuling |
Posted - 2010/12/22 : 14:07:09 Dyr pryl får man förmoda. |
