T O P I C R E V I E W |
more10 |
Posted - 2010/11/23 : 12:48:24 Jag antar att det är fler än jag som är intresserade av hornteori. Den här tråden är till för att spara länkar till intressant sådan läsning.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/163581-what-difference-between-waveguide-horn.html. Intressant forumtråd där det diskuteras vad som är skillnaden mellan horn och waveguides. Ganska hetsig diskussion emellanåt. |
25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
more10 |
Posted - 2015/01/11 : 20:18:17 Quarter Wavelength Loudspeaker Design by Martin J. King, 7/17/02 (last revised 8/15/14)
Section 5.0 : Horn Physics By Martin J. King, 6/29/08 Innehåller hornekvationerna. |
nisse.p |
Posted - 2014/11/12 : 22:59:49 Don Keele har bidragit med mycket bra forskning.
Hans AES rapporter finns här: http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm
Inte allt handlar om horn, men en hel del. |
more10 |
Posted - 2014/11/11 : 22:14:55 L eCleac'h excelark och lite annat smått och gott kan laddas ner från http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/
Circlomanen |
Posted - 2014/10/21 : 17:26:19 Tack more10 för att du länkade till dem!
Mvh Johannes |
more10 |
Posted - 2014/10/21 : 14:35:39 Kanske vi skulle kunna få en länk till reVinteges eminenta excelark? |
more10 |
Posted - 2014/10/21 : 14:34:02 Ha! Äntligen hittade jag excelarket till basshornet! Och en bild:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-79.html
quote: There is also a spreadsheet for the calculation of quasi cylindrical waves Le Cléac'h basshorns at http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/outils/cylind.zip
Excelen innehåller en instruktion på franska som jag översatt via google translate till:
quote: Observera: Detta kalkylblad är för paviljonger inklusive två väggar är parallella, så att expansionen sker endast i ett plan. (Du kan kalla dessa flaggor: flaggor radiell). Pavilion allvarligt Mr Roggero är en paviljong av denna typ. Ett alternativ för att använda en vägg i lyssningsrummet som en del av symmetri, det är det som leder till de kortaste paviljonger extrema allvar.
För att minska filen är arket levereras tom på dessa rader av beräkning. För att möjliggöra beräkning av alla punkter är det nödvändigt i arket "Horn beräkning" kopiera ledningen 34 från ledningen 35 till ledningen 4035.
Använd: Valet av parametrar görs i arket "Horn beräkning." Väljer den låga gränsfrekvensen ljud Vid B10,, att veta att det är önskvärt att elektriskt skära en oktav ovanför. Om B11 anger halsdiameter eller motoreffekt, mm. I B14, kan vi välja den typ av expansion, en vid en expo, 0 för hyperbolisk. Det vanliga värdet för en flagga medium blir 0,707 (hypex). I B19, valde vi en koefficient som definierar vilken typ av flagg, rund eller fyrkantig. 3,14 för en runda paviljong och 4 för en kvadrat. I B37, en faktor som gör att flaggorna används i hörnet av rummet, anser väggar sidor som sträcker paviljongen. 2 standard om den ignorerar väggar (i allmänhet) och en med väggarna.
Välj inställningar Låt Excel beräkna (några sekunder) och se resultatet på: Halv blad horn profil som drar profilen.
more10 |
Posted - 2014/10/21 : 14:25:50 quote: Jag lyckas inte länka till artiklarna
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
MatsB |
Posted - 2014/10/21 : 13:12:59 Stort tack för denna fina sammanställning av mycket intressanta länkar om hornteori. Här finns mycket att läsa för oss som gillar horn.
Circlomanen |
Posted - 2014/10/21 : 13:06:17 http://www.gedlee.com/contents.htm
Jag lyckas inte länka till artiklarna, men om ni knappar in ovanstående direkt i url-fältet så finns de första 6 artiklarna där. Byt ut siffran mot det kapitel ni vill ha.
more10 |
Posted - 2014/10/21 : 11:20:57 Acoustical horns Acoustical horns and waveguides
Jean-Michel Le Cléac'h ETF 2010 Stella Plage Saturday November 27 toutes illustrations droits réservés sauf spécifié |
more10 |
Posted - 2013/03/22 : 11:05:50 Tapped Horn Pseudo Theory
Hittade det på audioheritage.org. Reudiger bemöter Danleys papper om tappade horn. Jag har inte orkat läsa den än. Jag har inte hittat Danleys orginalpapper. |
more10 |
Posted - 2012/09/18 : 21:39:06 5.1 - Horn Systems. Elliot beskriver nostalgiskt 70-talets horn-PA. En hel del matnyttigt också som maxeffekt för en och tvåtumshorn.
more10 |
Posted - 2012/09/02 : 10:15:45 http://www.rtbot.net/horn_loudspeaker |
more10 |
Posted - 2012/09/01 : 22:59:38 A Loudspeaker for the Range of 5 to 30 kc. B.H Smith and W.T Selsted. Skannad artikel från 1950 om Smith-horn.
quote: This type of horn has an interesting performance characteristic. When listening to it one can not tell precisely from where the sound is coming. This is due to the fact taht the focus of the sound source is not the same in the vertical and horizontal planes. The source of sound in the horizontal plane appears to be at the throat of the horn, while in the vertical plane it appears to be at the mouth. This effect is startling in a similarly designed horn for the 500 to 5000 cps range.
Smithhorn är alltså inget för 3D lyssning. |
more10 |
Posted - 2012/09/01 : 22:17:10 Single Driver Website, Horn Resources and References
more10 |
Posted - 2012/09/01 : 21:54:40 The Quadratic-Throat Waveguide®: A White Paper On An Invention By Charles E. Hughes of Peavey Electronics Corporation.
Han går igenom hornutvecklingen på prosidan, dvs inget om tractrix eller lecleach. Och förstås Peavys uppfinning.
quote: The Design Concept: Initially, a conical bell with straight sidewalls was chosen for two reasons. First, modern compression-driver performance is not as restricted by loading as in the past.
Intressant tanke. Koniska horn alltså, även med kompressionsdrivers. |
more10 |
Posted - 2011/09/12 : 13:28:36 http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/41350. Optimisation techniques for horn loaded loudspeakers. Richard C Morgans.
more10 |
Posted - 2011/09/08 : 13:08:45 http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-79.html:
Best regards from Paris, France
more10 |
Posted - 2011/09/05 : 16:27:14 http://freerider.dyndns.org/anlage/LeCleach.htm. Expanded Soundstaging and 3D-Imaging. LeCleac'hs metod att konfigurera en Behringer DCX-2496 för bra 3D imaging. |
more10 |
Posted - 2011/09/05 : 14:32:25 http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/138637-modelling-compression-drivers.html. "Modelling compression drivers" på diyAudio.
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/119854-hornresp.html. Hornresptråden på diyAudio. |
more10 |
Posted - 2011/04/16 : 11:49:46 http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=50940&d=1302885851
http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=50941&d=1302885873
Artiklar skrivna av Dinsdale på 70-talet. Välskrivet. En del historia om horn också. |
more10 |
Posted - 2011/03/15 : 18:46:00 http://books.google.se/books?id=7QOcDeGFx4UC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. Live sound reinforcement: a comprehensive guide to P.A. and music ... Av Scott Hunter Stark. Inte alla sidor visas. |
more10 |
Posted - 2011/02/28 : 19:45:04 http://www.moultonlabs.com/index.php/more/about_comb_filtering_phase_shift_and_polarity_reversal/. Lättläst om fasförskjutning på grund av olika långt avstånd till olika element.
Comb filter = kamfilter. |
more10 |
Posted - 2011/02/09 : 14:59:06 quote: Artiklarna behöver inte vara korkade, viktigt bara att plocka kunskapen på djupet. Dock platsar nog inte Jonathan Weiss i Osswaldmillstråden här.
Tog med den mest för att den var kul och för att han dissar Romy. Håller helt med. |
reVintage |
Posted - 2011/02/09 : 11:48:45 Tractrix-patentet fråpn -27:
http://www.revintage.se/tractrix.pdf |
