 Volt på spisen?
Exenterpress Posted - 2010/10/19 : 17:31:17
Hur kollar man om man har en 220 Volt eller 400 Volt spis?
Jag har den stora kontakten med 4 stift och ett platt stift i mitten.
I vilket hål stoppar man in den?
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Gastone Posted - 2010/10/20 : 06:49:31
Tack! vilket fabrikat på spis rekomenderar ni?
Är Bosch bättre en Electrolux?
1. AEG
2. Vet ej
Exenterpress Posted - 2010/10/20 : 05:28:35
Mickel-mackel Posted - 2010/10/19 : 21:49:00
Tråden är inte Hifi-relaterad, så den borde ligga under "Hifi-offtopic" enligt forumreglerna.
Mickel-mackel Posted - 2010/10/19 : 21:42:45
Din elcentral ger vid handen att du har "riktig" 3-fas till spisuttaget.
Att den befintliga spisen har elementspänning = 230V tar jag som ett bevis på att även nollan är framdragen i spisuttaget.
Då är det bara att gratulera, du kan välja både en 400V-spis eller en 230V.
400V belastar faserna (och huvudsäkringarna) jämnare så det skulle vara mitt förstahandsval.
Finns det någon tanke på att t.ex. sälja spisen inom en nära framtid kan en 230V vara lite bättre, för då kan även en
bostadsrättsägare med enfas i lägenheten köpa den.
Din spis bör vara kopplad enligt sista bilden i kopplingsschemat, precis som Gastone skriver.
(Men Gastone, alla spisar är inte på 400V, t.ex. den som TS har just nu ... Men jag tror du menar att alla spisar
går att koppla till 400V )
edit:
Vore det min egen spis skulle jag i alla fall kontrollera att nollan är framdragen innan jag kopplar in den nya spisen,
fast det i princip inte kan vara på något annat vis i ditt fall.
Gastone Posted - 2010/10/19 : 21:23:20
Som jag skrev tidigare så är ALLA spisar 400V, så även din!
MEN spisen på bilden har 230V element och bör vara kopplad enl. bilden längst ned "400V 3N" då gruppcentralen visar att där är 5 ledare på 2,5mm2 framdragna till dit spis 3 faser, 1 nolla och en jord.
Så svaret blir: Köp en 400V spis!
Joda Posted - 2010/10/19 : 21:21:51
Ser ut som första tre säkringarna är 16A och är märka till spis med alla ledare framdragna. Men man vet aldrig då etiketten kan vara sne.
Brukar man inte länka varje fas så att alla bryter när en går?
Exenterpress Posted - 2010/10/19 : 21:08:45
Här kommer en bild på skylten, rena grekiskan för mig :)
kan man utläsa om jag ska köpa en 230 spis eller 400 spis ?
Gastone Posted - 2010/10/19 : 21:02:46
Bättre med en bild på spisens kopplingsplint...
Alla spisar använder 400V, men de är kopplade olika, då vissa element(plattorna) är 1-fas, och vissa är 2-fas. Och alla 5 trådarna ska finnas i vägguttaget.
Även om elementen är 2-fasiga(400V), så är ugnslampan 1-fasig, och kräver en nolla(blå-ledare).
Så en bild på...
EDIT: En 400V spis belastar huvudsäkringarna jämnare, än en 230V spis.
Exenterpress Posted - 2010/10/19 : 20:57:27
På min befintliga spis står det så här:
230/400 Volt 1~ / 3N~ 50 Hz
Elementspänning 230 Volt
Jag ska köpa en ny spis, det är just därför jag frågar. Ska jag köpa en 230 volts eller 400 volts spis?
Exenterpress Posted - 2010/10/19 : 20:46:09
Så här ser proppskåpet ut. Kanske kan det ge nån ledtråd?
tacksam för hjälp
Mickel-mackel Posted - 2010/10/19 : 18:57:46
Ett perilexuttag: på väggen ska egentligen vara fullkopplat, dvs framdraget tre faser, skyddsjord och nolla.
Men tyvärr florerar det tyvärr fortfarande rätt gott om ful-kopplade uttag.
Där framförallt nollan saknas (det har suttit en spis där med elementspänning 400V utan elektronik i sig)
Detta är väldigt farligt för många moderna 3-fas - 400V -spisar, då dom ibland har elektronik som drivs av 230V och denna går således omedelbart sönder då man kopplar in spisen i perilex-uttag som saknar nolla, det blir 400V till elektroniken istället.
Ett korrekt kopplat uttag ska vara så här:
Och då ska du mäta upp 230V mellan valfri fas (L1, L2 och L3) och nollan, samt skyddsjord.
På märkskylten på den befintliga spisen ska du kunna läsa ut ifall du har elementspänning 400V eller 230V.
En 230V-spis kräver ovillkorligt att nolla är framdragen i uttaget, 400V kan klara sig utan nolla, då får man konsultera inkopplingsanvisningen.
huzze Posted - 2010/10/19 : 18:05:33
Köpte en häll förra året som kan gå på både 240 & 400, beroende på hur man kopplar.
Är du osäker, ta in en kunnig på området.
Joda Posted - 2010/10/19 : 17:55:35
"Hur kollar man om man har en 220 Volt eller 400 Volt spis?"
Står på märkplåten där även effekt står. Brukar också finnas CE märkning på samma ställe.
Magils Posted - 2010/10/19 : 17:45:33
Det borde betyda 3 fas, = 400 V dvs. 3 st faser + nolla och jord.
Man borde peta in den i ett passande uttag.
