 Vad är det som gått sönder?
pak Posted - 2010/10/10 : 11:52:12
Jag har en ac-adapter till en cdspelare som gått sönder.
Den är till en Bel Canto e one cd2.
När jag skakade på den så var det nåt som skramlade innuti, så jag öppnade den och ut kom det små glasbitar.
Köpte en annan på claes ohlsson bara för att kunna spela musik tills jag får lagat den andra.Men den har fast nätsladd så jag kan inte använda min favoritnätkabel som trots allt gör en STOR skillnad till det bättre.Så jag Måste antingen fixa orginalnätdelen eller göra om den andra och sätta dit en nätbrunn.
Det som gått sönder ser nästan ut som en glassäkring med kablar på.
Detta är nätdelen:
Här syns den trasiga delen bredvid nätbrunnen (nedanför till höger):
Närmare:
Kortet på baksidan.Den sitter väl i övre hörnet på höger sida:
Vad är detta för komponent??
16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
sopwith Posted - 2010/10/11 : 20:31:16
Du mäter lätt en likriktarbrygga, 100 gånger av 100 så är det kortis i en av dioderna, ta en multimeter och ställ helst på diodmätning men ohm går lika bra, mät mellan de fyra benen och ingenstans skall du ha 0 ohm.
pak Posted - 2010/10/11 : 19:09:32
Så nu har jag testat med annan säkring.
POFF! sa det direkt när jag stoppade i strömmen.
Kunde kanske vara likriktaren som gått sönder sa tvreparatören.
Eller??
pak Posted - 2010/10/11 : 16:26:11
Ja jag vet.
Det ser skitlöjligt ut med en riktig tjockiskabel in i denna men av någon märklig anledning så låter det bättre med den än en annan simpel.
Vad kan det kosta att bygga en hyffsad nätdel då tro?
sopwith Posted - 2010/10/11 : 13:04:52
Hmm, kör du med en favortitnätkabel till den nätdelen?, Varför bygger du inte en rent passiv nätdel som lämnar 12 volt ut istället, borstad alulåda, riktigt "jordad" nätbrunn, blå lysdiod på fronten, avstängningsknapp på baksidan, en tjock strumpbeklädd 12 voltssladd ut, det förtjänar ju Bel Canton absolut och sen är det jädrigt kul oxå.
RuneStone Posted - 2010/10/11 : 11:38:33
Sitter det en snabb säkring där du så bör du sätta en snabb..
Troligtvis är det tänkt att den ska brinna på snabba transienter och dom vill du inte ha in i elektroniken.
Bernt Jansson Posted - 2010/10/10 : 23:03:16
Det är i och för sig inget märkvärdigt att fixa en annan nätdel. Såna där nätdelar kan köpas billigt lite varstans. Ifall nåt mer än säkringen pajat då.
pak Posted - 2010/10/10 : 19:52:53
Tack för tipsen.
Ska fixa till nåt lite provisoriskt för att testa nån dag.Pajjar säkringen igen så kan man ju kolla upp kondensatorerna.
Borde finnas plats för annan hållare tycker jag.
Egentligen en vansinnigt simpel strömförsörjning detta men de uppgraderade från Bel Canto är så onödigt dyra tycker jag.
Måste säkringen vara "snabb" ?
RuneStone Posted - 2010/10/10 : 17:28:39
Sätt en hållare för vanliga säkringar.. ser ut att finnas gott om plats..
sladdbarn Posted - 2010/10/10 : 16:33:06
Kanske lite OT men...
Ett extremt vanligt fel på nätadapters är att de taskiga kondensatorerna går sönder,
det kan kanske vara bra att veta.
/jobbar i anslutning till en elektronikverkstad
pak Posted - 2010/10/10 : 15:28:00
Får kolla upp dom.
mr. Triatic Posted - 2010/10/10 : 15:21:54
japp säkringen är intryckt i "hattarna" men de är crimpta på plats så de går inte att få isär och är stört omöjliga att återanvända på en vanlig 5x20 säkring. (på ett betryggande sätt iallafall..)
ELFA 33-025-28 går att trycka dit istället, den ser bara lite annorlunda ut.
pak Posted - 2010/10/10 : 15:12:20
Det ser faktiskt så ut men jag kan inte få isär dom så det blir väl till att fråga tvreparatören eller att försöka fixa dit en annan säkring.
Ryssen Posted - 2010/10/10 : 12:49:27
Om man är försiktig kan det nog gå att löda ledningar på en vanlig glasrörssäkring.
pak Posted - 2010/10/10 : 12:28:26
Verkar stämma-står F2A på den ser jag nu efter att ha lödat bort den.
Undrar vad som orsakat att den "exploderat"?
Får nog gå ner och höra med den lokala tvreparatören om det finns såna.
Kan man fixa till nåt liknande själv tro-med andra säkringar eller nåt?
mr. Triatic Posted - 2010/10/10 : 12:09:17
det är en 2A snabb glasrörssäkring, tyvärr med ledare i ändarna, lite bökiga att hitta såna säkringar, inget som finns i vanliga affärer typ jula/clas ohlson..kolla med en gammal hederlig TV-reparatör kanske..?
Säkringen har ju gått av en orsak så att byta den är inte helt säkert att de hjälper!
ztenlund Posted - 2010/10/10 : 11:56:25
Jag tror nog att det är en glasrörssäkring. Kolla vad det står på metallen för det borde stå vad det är för spec på den.
