T O P I C R E V I E W |
DahlbergAudio |
Posted - 2010/09/11 : 23:35:04 Postade det här på diy-audio och jag orkade inte översätta det  Haka gärna på om det är någon som känner sig manad
Om ni inte har någon underlig drift att ta det på engelska så går det bra att utveckla det här också .
quote: Hello. I own a Sony scd-555es with an Allen Wrigth (sort of) mod. The signal is taken from IC 302 (I own 2 sacd's so the CD-tap will do) and is then filtered 3/order at 80khz. The filter circuit is then followed by an "Aikido" (6cg7+6cg7) in a separate chassie too replace the output stage. And this has worked wery nice for me with a Stevens and Billington TX102 passive preamp too follow. I have just recently finisched an active pre/phone-amp, also an "Aikido" and it seems too me that maybe the "cd-output stage" could be taken out of the signalpath all together. The plan so far is too move the filter into the cabinet of the player and then transform the balanced signal to "unbalanced" using a sufficient transformer.
My questions now are as follows.
Does the IC 302 (cdx-9521q) have the ability too drive 4 feet of cable into the TX-102/6n6p+6n30p aikido" with good results ?
Is there anyone that has tried something simular that can point me in the right direction about what transformers too use ?
4 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
DahlbergAudio |
Posted - 2010/09/12 : 23:31:17 Det som igentligen kommer att hända (om det blir av) är att dacen kommer att stöta på TVC'erna först i stället för att dom är placerade efter förstärkarsteget som var fallet när jag hade den passiva lösningen. Om sen en eventuell signaltransformator som huvudsakligen skall förvandla den balanserade signalen till obalanserat men samtidigt förmodligen också skall dämpa signalen något (vill minnas att nivån är lite onödigt hög) skall placeras före eller efter filterkretsen för bästa resultat har jag ingen riktig koll på.
Hittade ett dokument angående transformator användningen som kanske innehåller relevant information för den som orkar läsa. http://www.eetasia.com/STATIC/PDF/200805/EEOL_2008MAY28_ACC_POW_AN_01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD |
DahlbergAudio |
Posted - 2010/09/12 : 06:38:10 Har inga planer på att ändra Allen Wrigth's grundide angående var signalen tas ut . Slänger in en gammal tråd för att friska upp minnet på hur och varför.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=27357&whichpage=1 |
esl |
Posted - 2010/09/12 : 03:26:20 Plockar du signalen från IC302 utan att använda bufferchippet efter? Hmmm skulle kanske behållt det.
Nåväl DACen har en strömutgång och den lastar man typiskt med en resistans på 500-800 ohm. Men eftersom DACen inte lastas mer än av DQA8042 så skulle jag behålla denna och plocka signalen efter den. Då kan du driva en lång kabel, en lite kapacitans i kabeln filtrerar bara och ibland lastar man faktiskt I/V convertrarna direkt med en kondensator så det skall inte vara något problem.
DahlbergAudio |
Posted - 2010/09/11 : 23:42:28 Manualen.
http://esi.sony.ca/esupport/esupport/CD%20Rom%20Service%20Manual/112000/thiscd/sm-e/ha/992954211.pdf |
